BOSCH 16C39 Iveco F1A не заводится. Ошибка 0143
Добавлено: Вс фев 28, 2016 00:57
Светлана
Привет. Носорог у меня 3 месяца. Движок менялся перед продажей. Бегал отлично. Иногда на ходу, при оборотах от 2,5 тыс включались ошибки 19 и 21, но быстро гасли. Внезапно заглох в городе на скорости около 20-30 км/ч и не заводится. Стартер крутит. Мигает ошибка 0143—Неисправность цепи датчика (фазы) положения распределительного вала.
Что это может быть? Где искать? И как с этим бороться?
СПАСИБО
Re: BOSCH 16C39 Iveco F1A не заводится. Ошибка 0143
Добавлено: Вс фев 28, 2016 08:31
vanoid
Снять-надеть разъём датчика (фазы) положения распределительного вала.
Проверить целостность ремня ГРМ.
Проверить не разбежались ли распредвалы.
Добавлено: Вс фев 28, 2016 09:59
Светлана
Спасибо. Попробуем.
Добавлено: Вс фев 28, 2016 22:17
Светлана
А если стартёр крутит, а ремень ГРМ стоит на месте, что это значит?
Добавлено: Вс фев 28, 2016 22:46
Marat
Это значит что он оборвался или у него посрезало зубцы.
Добавлено: Вс фев 28, 2016 23:36
Светлана
Весело. Спасибо. Надо полностью снять крышку и посмотреть.
Добавлено: Ср мар 02, 2016 11:56
vanoid
Сколько мотор пробежал и лет ему? Ремень ГРМ родной?
Добавлено: Сб апр 02, 2016 01:25
Гульков
Светлана писал(а):А если стартёр крутит, а ремень ГРМ стоит на месте, что это значит?
Это значит, что ремень ГРМ без разборки увидеть НЕВОЗМОЖНО!! ФЕЙК, однако. :D
Добавлено: Сб апр 02, 2016 11:26
Светлана
Ремень меняли 5 тыс назад. Не фейк. Открутили верхние болты с крышки ГРМ и увидели, что он стоит на месте. Кстати, может кто снимал полностью крышку, подскажите размеры съёмников для электромуфты.
Добавлено: Сб апр 02, 2016 12:25
Гульков
Ни каких съемников не надо. Электромуфта снимается вместе с кронштейном муфты и кондиционера.
Добавлено: Сб апр 02, 2016 12:41
Светлана
Спасибо. А то мы уже мозг сломали.
Добавлено: Сб апр 02, 2016 13:00
Гульков
Имейте ввиду, что два болта крепления кронштейна имеют гайки. До одной гайки доступ простой, а вот другой болт вкручен в блок и на него накручена гайка, крепящая трубку. Гайка находится за генератором. Возможно при замене ремня Вам ее не поставили. Тогда Вам повезло. Меньше проблем при разборке-сборке..
Добавлено: Сб апр 02, 2016 13:17
Светлана
Спасибо огромное. Вы хорошо разбираетесь? Может подскажете есть ли пособие по ремонту этого двигателя на русском? Я нашла только на английском и перевожу, но это очень не удобно. Хотелось бы вообще книжку подробную конкретно по этому УАЗику, но вроде такой нет вообще.
Добавлено: Сб апр 02, 2016 13:24
Гульков
Книга "IVECO DAILY c 2006 года выпуска" том 1. Смотрите сообщение в личке (краткая инструкция по замене ремня ГРМ).
Добавлено: Сб апр 02, 2016 13:35
Светлана
Спасибо
Добавлено: Сб апр 02, 2016 19:10
Гульков
Светлана, сообщения получили??
Добавлено: Сб апр 02, 2016 21:02
Светлана
Да. Спасибо, ОГРОМНОЕ. Сохранила. Распечатаю и отнесу брату. Он пытается чинить моего носорога.
Добавлено: Вс апр 03, 2016 21:52
Дробильщик
https://www.drive2.ru/l/6199096/
И таких тем на драйве вагон.
Не нужно никаких аглиццких книжек.
Добавлено: Ср апр 13, 2016 15:55
Светлана
Разобрали. Нашли сломанные 10 рокеров. Решили менять все 16. Надо ли лезть глубже или можно померять компрессию и надеяться, что обойдётся?
Добавлено: Ср апр 13, 2016 20:20
андрей5151
если судить по вашей теме(перед продажей меняли дв. ,меняли ремень) какая-то полная лажа.я бы дернул дв и полностью его капнул.
Добавлено: Ср апр 13, 2016 21:18
Светлана
Когда мы начали искать, то болт в электромуфте был раскручен, ролик сдвинут и фиксатор на нём сорван. Отсюда и все проблемы. Будем рыться дальше. Сколько ещё сюрпризов нароем?! )))
Добавлено: Сб фев 18, 2017 23:52
ЁЖик_90
Товарищи у меня та же ошибка, двигло работает, Правда заводится долго и ни хрена не тянет. На трассе максимум третья и максимум 60. поменял датчик все распрекрасно работало ровно три дня. Теперь та же история. по наводке в драйве смотрел ГРМ он в норме, завтра попробую посмотреть не разбежались ли распредвары, если смогу открутить контрольные болтики.
