BOSCH 16C39 Iveco F1A не заводится. Ошибка 0143
Светлана
Сообщение Светлана » Вс фев 28, 2016 00:57
Привет. Носорог у меня 3 месяца. Движок менялся перед продажей. Бегал отлично. Иногда на ходу, при оборотах от 2,5 тыс включались ошибки 19 и 21, но быстро гасли. Внезапно заглох в городе на скорости около 20-30 км/ч и не заводится. Стартер крутит. Мигает ошибка 0143—Неисправность цепи датчика (фазы) положения распределительного вала.
Что это может быть? Где искать? И как с этим бороться?
СПАСИБО
vanoid
Re: BOSCH 16C39 Iveco F1A не заводится. Ошибка 0143
Сообщение vanoid » Вс фев 28, 2016 08:31
Снять-надеть разъём датчика (фазы) положения распределительного вала.
Проверить целостность ремня ГРМ.
Проверить не разбежались ли распредвалы.
Патриот-IVECO F1-COMFORT-2011
Светлана
Сообщение Светлана » Вс фев 28, 2016 09:59
Спасибо. Попробуем.
Светлана
Сообщение Светлана » Вс фев 28, 2016 22:17
А если стартёр крутит, а ремень ГРМ стоит на месте, что это значит?
Marat
Сообщение Marat » Вс фев 28, 2016 22:46
Это значит что он оборвался или у него посрезало зубцы.
Светлана
Сообщение Светлана » Вс фев 28, 2016 23:36
Весело. Спасибо. Надо полностью снять крышку и посмотреть.
vanoid
Сообщение vanoid » Ср мар 02, 2016 11:56
Сколько мотор пробежал и лет ему? Ремень ГРМ родной?
Гульков
Благодарил (а): 146 раз
Сообщение Гульков » Сб апр 02, 2016 01:25
Светлана писал(а):А если стартёр крутит, а ремень ГРМ стоит на месте, что это значит?
Это значит, что ремень ГРМ без разборки увидеть НЕВОЗМОЖНО!! ФЕЙК, однако. :D
Светлана
Сообщение Светлана » Сб апр 02, 2016 11:26
Ремень меняли 5 тыс назад. Не фейк. Открутили верхние болты с крышки ГРМ и увидели, что он стоит на месте. Кстати, может кто снимал полностью крышку, подскажите размеры съёмников для электромуфты.
Гульков
Сообщение Гульков » Сб апр 02, 2016 12:25
Ни каких съемников не надо. Электромуфта снимается вместе с кронштейном муфты и кондиционера.
Светлана
Сообщение Светлана » Сб апр 02, 2016 12:41
Спасибо. А то мы уже мозг сломали.
Гульков
Сообщение Гульков » Сб апр 02, 2016 13:00
Имейте ввиду, что два болта крепления кронштейна имеют гайки. До одной гайки доступ простой, а вот другой болт вкручен в блок и на него накручена гайка, крепящая трубку. Гайка находится за генератором. Возможно при замене ремня Вам ее не поставили. Тогда Вам повезло. Меньше проблем при разборке-сборке..
Светлана
Сообщение Светлана » Сб апр 02, 2016 13:17
Спасибо огромное. Вы хорошо разбираетесь? Может подскажете есть ли пособие по ремонту этого двигателя на русском? Я нашла только на английском и перевожу, но это очень не удобно. Хотелось бы вообще книжку подробную конкретно по этому УАЗику, но вроде такой нет вообще.
Гульков
Сообщение Гульков » Сб апр 02, 2016 13:24
Книга "IVECO DAILY c 2006 года выпуска" том 1. Смотрите сообщение в личке (краткая инструкция по замене ремня ГРМ).
Светлана
Сообщение Светлана » Сб апр 02, 2016 13:35
Спасибо
Гульков
Сообщение Гульков » Сб апр 02, 2016 19:10
Светлана, сообщения получили??
Светлана
Сообщение Светлана » Сб апр 02, 2016 21:02
Да. Спасибо, ОГРОМНОЕ. Сохранила. Распечатаю и отнесу брату. Он пытается чинить моего носорога.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Вс апр 03, 2016 21:52
https://www.drive2.ru/l/6199096/
И таких тем на драйве вагон.
Не нужно никаких аглиццких книжек.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Светлана
Сообщение Светлана » Ср апр 13, 2016 15:55
Разобрали. Нашли сломанные 10 рокеров. Решили менять все 16. Надо ли лезть глубже или можно померять компрессию и надеяться, что обойдётся?
андрей5151
Машина: уаз патриот ивеко
Сообщение андрей5151 » Ср апр 13, 2016 20:20
если судить по вашей теме(перед продажей меняли дв. ,меняли ремень) какая-то полная лажа.я бы дернул дв и полностью его капнул.
Светлана
Сообщение Светлана » Ср апр 13, 2016 21:18
Когда мы начали искать, то болт в электромуфте был раскручен, ролик сдвинут и фиксатор на нём сорван. Отсюда и все проблемы. Будем рыться дальше. Сколько ещё сюрпризов нароем?! )))
ЁЖик_90
Машина: УАЗ патриот IVECO F1A
Сообщение ЁЖик_90 » Сб фев 18, 2017 23:52
Товарищи у меня та же ошибка, двигло работает, Правда заводится долго и ни хрена не тянет. На трассе максимум третья и максимум 60. поменял датчик все распрекрасно работало ровно три дня. Теперь та же история. по наводке в драйве смотрел ГРМ он в норме, завтра попробую посмотреть не разбежались ли распредвары, если смогу открутить контрольные болтики.
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
