ИВЕКО глохнет на холостых
Добавлено: Ср май 28, 2014 12:09
badddog
Иногда. С непонятной периодичностью. Несколько дней все ОК, потом - раз- и почти на каждом светофоре- загорается чек и мотор глохнет. Потом легко пускается и едет дальше. Ошибки в БК не прописываются . Что за ....???
Добавлено: Ср июн 11, 2014 15:24
a_maks_a
У меня такое тоже случается. Это пропадает плюс на топливном насосе низкого давления. По какой причине пока не знаю. Сам пытаюсь разобраться.
Добавлено: Чт июн 12, 2014 17:44
a_maks_a
Сегодня машина совсем отказалась заводится. Пропал управляющий плюс на реле топливного насоса. Если кто знает откуда он туда приходит буду благодарен за информацию.
Добавлено: Чт июн 12, 2014 18:11
Дробильщик
Думаю, из мозгов. Смотрите на ЭБУ разъёмы, имхо собака там зарыта. А если совсем не работает, то где то обрыв.
Добавлено: Пт июн 13, 2014 13:51
a_maks_a
Спасибо за совет. А нет случайно схемы или описания какого на мозги ивеко? Датчика нет случайно какого по давлению перед тнвд?
Добавлено: Пт июн 13, 2014 14:12
Дробильщик
a_maks_a писал(а):Спасибо за совет. А нет случайно схемы или описания какого на мозги ивеко? Датчика нет случайно какого по давлению перед тнвд?
У меня нет. Может камрады очухаются, подойдут, у кого то наверное хоть какое то описание есть.
Добавлено: Пт июн 13, 2014 14:25
a_maks_a
Пока взял плюс с зажигания, но хотелось бы сделать как положено.
Добавлено: Пт июн 13, 2014 14:56
esenin
a_maks_a, предохранитель насоса в порядке?
На схеме насос
М1
Добавлено: Пт июн 13, 2014 21:17
a_maks_a
Очень благодарен за ответ. Силовая схема в порядке . А1 это мозги? Я правильно поймаю?
Добавлено: Сб июн 14, 2014 06:44
esenin
Правильно.
