Визг из-за включения кондея.
Добавлено: Вс апр 20, 2014 20:45
Восьмой
Столкнулся с проблемой. Стартовал от подъезда на машине - кнопка кондея была включена - через 100 метров начал раздаваться визг под капотом (по аналогии с тазиками, звук похож на дохлую помпу) или резины по металлу.
Отключил кондей звук исчез. На след день опять попробовал, но включил кондей на ходу - сначала тишина, затем визг. Выключил и все пропало.
Недавно менял ремень ГРМ, может как-то это повлиять? Или какие-то ролики у меня заклинило и по ним ремень трется сильно?
Добавлено: Вс апр 20, 2014 20:48
/Ого/
Может ремень кондея проскальзывает? Компрессор то не заклинил? У меня сейчас вообще компрессор не включается.
Добавлено: Вс апр 20, 2014 21:16
Восьмой
/Ого/ писал(а):Может ремень кондея проскальзывает? Компрессор то не заклинил? У меня сейчас вообще компрессор не включается.
Я его(ремень) подергал - стоит как влитой.
А как понять заклинил компрессор или нет? Чисто внешне знаю, что когда включаешь кондей начинает крутится херня там (типа муфта) и все
Добавлено: Вс апр 20, 2014 21:24
Восьмой
если кондей заклинил - значит ему всему кирдык или какой-то деталюшки?
Добавлено: Вс апр 20, 2014 21:27
Дробильщик
Не обязательно проскальзывает ремень кондея, может скользить так же и ремень гены, он же кондеевский крутит. Натяжитель надо смотреть, он бывает подклинивает, снять его и маслом пружину смазать, необильно, слегонца.
Добавлено: Вс апр 20, 2014 21:28
Восьмой
кстати не включается - это же что-то с электрикой наверное?
у меня была такая хрень с самого момента покупки машины.
Оказалось, что перетерся провод около штекера какого-то от кондея. А находится он ..... ща опишу :D :D
Если смотреть на морду машины, то надо просунуть руку под левый нижний угол пластиковой решетки радиатора. и там на расстоянии ладони есть провода от кондея со штекером, вот там и перетирается (и не у меня одного как оказалось). Туда хрен доберешься просто так. Но попробуй поискать там причину, в тех проводах
Добавлено: Вс апр 20, 2014 21:31
Восьмой
Дробильщик писал(а):Не обязательно проскальзывает ремень кондея, может скользить так же и ремень гены, он же кондеевский крутит. Натяжитель надо смотреть, он бывает подклинивает, снять его и маслом пружину смазать, необильно, слегонца.
но ведь когда кондей выключен ничего не верещит и ГРМ работает как надо
Добавлено: Вс апр 20, 2014 21:53
poLevoz
нормальная ситуация для патриота когда орёт ремень на кондее, значить менять ремень или натяжной механизьм, было у меня такое. натяжной ролик смазать и расходить,ремень gets купить и забыть о проблеме, с этим ремнем уже пробег 70 тыщ, проблем нету вапче...
Добавлено: Вс апр 20, 2014 22:00
Восьмой
poLevoz писал(а):нормальная ситуация для патриота когда орёт ремень на кондее, значить менять ремень или натяжной механизьм, было у меня такое. натяжной ролик смазать и расходить,ремень gets купить и забыть о проблеме, с этим ремнем уже пробег 70 тыщ, проблем нету вапче...
менять ремень на кондее? или ГРМ?
ГРМ у меня новый, натяжной ролик вроде тоже, значит на кондее....... :D :D :D сам себе и ответил :D :D
Добавлено: Вс апр 20, 2014 23:45
/Ого/
на ивеко нет натяжителя ремня кондея.
Добавлено: Вс апр 20, 2014 23:46
/Ого/
Восьмой писал(а):poLevoz писал(а):нормальная ситуация для патриота когда орёт ремень на кондее, значить менять ремень или натяжной механизьм, было у меня такое. натяжной ролик смазать и расходить,ремень gets купить и забыть о проблеме, с этим ремнем уже пробег 70 тыщ, проблем нету вапче...
грм тут вообще не при чем. Попробуй для начала смазкой силиконовой на ремень кондея побрызгать.
Добавлено: Вс апр 20, 2014 23:47
Женёг
http://www.uazpatriot.ru/forum/ne-rabot ... ml#1010688
http://www.uazpatriot.ru/forum/ne-rabot ... tml#742925
вот универсальное пособие по запуску кондея 8)
Добавлено: Пн апр 21, 2014 06:07
Восьмой
Вот точно. Я уже описывал эту проблему, спасибо за наводку, а то забывать начал.
Добавлено: Пн апр 21, 2014 22:13
/Ого/
Я сегодня всю проводку кондея переколбасил пока искал в чем причина, а решилось все отнюдь не по итальянски, ну или чей там этот кондей, а совсем по русски: херакнул молотком по клапану -реле давления, что на осушителе и все заработало. Он не замыкал контакты и управляющий минус не шел на реле компрессора.
Добавлено: Пн апр 21, 2014 22:24
Восьмой
/Ого/ писал(а):Я сегодня всю проводку кондея переколбасил пока искал в чем причина, а решилось все отнюдь не по итальянски, ну или чей там этот кондей, а совсем по русски: херакнул молотком по клапану -реле давления, что на осушителе и все заработало. Он не замыкал контакты и управляющий минус не шел на реле компрессора.
Вот после такого, нас - русских, точно никто не победит!!!! :D :D :D :D :D
ПыСы. Пшикнул силиконом - не помогло, такое ощущение, что все таки надо ремень кондея подтянуть. Это сложная операция? А то камасутру понятную на движок найти не могу
Добавлено: Пн апр 21, 2014 23:12
/Ого/
Ремень кондея не подтягивается! Посмотри когда свистит муфта вообще крутится.
Добавлено: Чт апр 24, 2014 15:08
Pest
А если свистит когда муфта чуть замедляется. То есть когда включаешь кондей - муфта начинает крутиться со скоростью вращения ремня, но иногда замедляется и свистит. Это как нить лечится?
Добавлено: Пт апр 25, 2014 21:09
Pest
В общем подтянул скрип исчез...
Правда при заводе все равно свистит((((
Думал двоих зайцев убью.
Добавлено: Пт апр 25, 2014 21:19
Восьмой
Pest писал(а):В общем подтянул скрип исчез...
как подтянул? у меня сейчас визжит при нагрузке (при езде) , стоя пока нет, не могу поймать и посмотреть
Добавлено: Пт апр 25, 2014 21:36
Дробильщик
Ремень кондея можно подтянуть только одним способом-подложить шайбы между компрессором кондея и его кронштейном.
Добавлено: Пт апр 25, 2014 21:56
Восьмой
Дробильщик писал(а):Ремень кондея можно подтянуть только одним способом-подложить шайбы между компрессором кондея и его кронштейном.
А не проще новый ремень поставить? Или это ничего не даст?
Добавлено: Пт апр 25, 2014 22:32
Дробильщик
Мне не надо, у меня не писчит.
Добавлено: Пн апр 28, 2014 23:00
/Ого/
Ден, а у тебя вообще кондей нормально заправлен? Помню ты говорил, что холодит хорошо когда стоишь, а когда едешь не очень. Может у тя слишком много заправлено и при езде когда обороты компрессора повышаются давление становится слишком большим и кондей отрубается?
Добавлено: Пн апр 28, 2014 23:16
Восьмой
/Ого/ писал(а):Ден, а у тебя вообще кондей нормально заправлен? Помню ты говорил, что холодит хорошо когда стоишь, а когда едешь не очень. Может у тя слишком много заправлено и при езде когда обороты компрессора повышаются давление становится слишком большим и кондей отрубается?
надо будет проверить. визг у меня пок апропал куда -то
