Мне нравится, что он металлический а Ina пластик - еще кто ина ставил больше проблем нет ?! Спасибо за помощь машина придет числа 10 апреля, сразу хочу поменять и ремни тоже.yurgenson писал(а):Ина бери и не парь мозг!)) сточить 1 ролик не долго :)
- Nikolaev Nikolay
yurgenson
Ну не знаю! по моему качественная сборка и хорошие подшипники главнее метал корпуса.... ИМХОNikolaev Nikolay писал(а):Мне нравится, что он металлический а Ina пластик - еще кто ина ставил больше проблем нет ?! Спасибо за помощь машина придет числа 10 апреля, сразу хочу поменять и ремни тоже.yurgenson писал(а):Ина бери и не парь мозг!)) сточить 1 ролик не долго :)
Хотя Ина ещё пройдут проверку в этом сезоне)))
Патриот 2012 дизель ЗМЗ. Резина 33" (255\85 КМ2), рессоры 4 листа, пружина от мерса усиленные, бодик 50мм, аморты Токико 3373 и 3375 газ, Обвес OJ, лебедка китай 12000 и ижевская Блокка в заду....)))
- MADE IN USSR
У люкссервиса внимания достойны только гидронатяжители "Ракета". Остальное блестящие цацки.Nikolaev Nikolay писал(а):Какие диаметры у опорных роликах?! Там вроде надо ребоды стачивать, может ребро жесткости поточить и ставить с ребодой.
Вот на сайте http://www.luxservis.ru/product.html люкс сервиса есть опорные ролики. Они стальные и алюминивые есть. Какие посоветуете как альтернатива ina хочу сразу с гидронатяжителями взять?!
А нас рать!
- CodeDaemon
- MADE IN USSR
Уж ГРМ у них точно брать не нужно. Когда себе менял ГРМ, купил, при детальном осмотре было решено вернуть в магазин.CodeDaemon писал(а):а что с остальным?MADE IN USSR писал(а):Остальное блестящие цацки.
плохого оно качества?
Иными словами, стоит ли покупать у них копмплект ГРМ? или лучше цепи,звезды и башмаки отдельно купить?
А нас рать!
- CodeDaemon
- MADE IN USSR
- CodeDaemon
- CodeDaemon
- Nikolaev Nikolay
gonshik_ivan писал(а):
я у себя утром проверял цепь. если я правильно понял - открыл заливную крышку поднял вверх цепь. поднялась гдето на 2-3мм. это норма или как? у кого провис цепи на сколько она поднялась пальцем?. пробег 14000. г.в.2012
Думаю пока не критично. Но надо проверить фазы (стр.179 букваря) и г/н заменить на нормальные. А под верхний ещё и шайбу подложить надо.
Скажите под верхний гидронатяжитель надо класть шайбу на новом двигателе или подождать?! Хочу сразу ракету поставить.
- jakodzun
Провис цепи ИМХО не критичен. Но фазы лучше проверить.Nikolaev Nikolay писал(а):gonshik_ivan писал(а):
Шайбу чем быстрее, тем лучше.
Г/н менять или на ракету или HERZOG HW6 6100
yurgenson
Шайб не надо ставить на новые движки!!! Там уже продуман этот момент!!Nikolaev Nikolay писал(а):gonshik_ivan писал(а):
- jakodzun
Год выпуска смотрим. До июля 2013 шайбу ставить надо.yurgenson писал(а):Шайб не надо ставить на новые движки!!! Там уже продуман этот момент!!Nikolaev Nikolay писал(а):gonshik_ivan писал(а):
- poLevoz
Видимо такая же недоработка как и на бензиновом двигателе, гидронатяжитель цепи распредвала сидит не слишком глубоко в головку блока, при разрядке стопорное кольцо на поршне проскакивает далеко за фиксационные канавки в корпусе плунжера поэтому он работает почти что на полном вылете, от этого и фазы плавают и цепи рвутся, получается натяжка цепи не стабильная.
- TRUCKER
Я так понимаю http://www.uazpatriot.ru/forum/ekspluat ... -1470.htmlEp писал(а):а чо за шайба и зачем ее ставить?
- Сибиряк.ru
- MADE IN USSR
Интересно, по поводу натяжителей есть ли какие-то письма от завода в адрес официальных СТО? Или, как обычно, ремонтируют по факту смерти агрегата?
Патриот Дизель 3МЗ-51432.10 БЖ: http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/patriot/ra9faf/
- Nikolaev Nikolay
У меня машина март 14 будет - то есть завод внес в конструктив изменения и гидронатяжитель теперь в 1/3 своего раскрытия находится?! Если так, то тогда не надо шайбы уже.yurgenson писал(а):Шайб не надо ставить на новые движки!!! Там уже продуман этот момент!!Nikolaev Nikolay писал(а):gonshik_ivan писал(а):
Начало темы по данному вопросу тут http://www.uazpatriot.ru/forum/ekspluat ... -1440.html
- Nikolaev Nikolay
Надо Дмитрия Владимировича спросить - почему завод не перейдет на "Ракету" - вроде и ближе делают и стоит не дорого.evgbog писал(а):Интересно, по поводу натяжителей есть ли какие-то письма от завода в адрес официальных СТО? Или, как обычно, ремонтируют по факту смерти агрегата?
Спросил менеджера у официалов - можно ли сменить сразу по приходу машины ролики, ремни и поставить фильтр - ведь гарантия не распостраняется на данные изделия на что у него была сначала нервная реакция (походу он знал) - потом ответил, что решим когда машина будет в салоне.
Неохота встрять из-за ролика где-нить на дороге или в деревне.
- MADE IN USSR
Nikolaev Nikolay писал(а):Надо Дмитрия Владимировича спросить - почему завод не перейдет на "Ракету" - вроде и ближе делают и стоит не дорого.evgbog писал(а):Интересно, по поводу натяжителей есть ли какие-то письма от завода в адрес официальных СТО? Или, как обычно, ремонтируют по факту смерти агрегата?
За капусту конечно поменяют. :D Что же по диллерским ценам не поменять?
А нас рать!
- Сибиряк.ru
По поводу Коланов заказал на 3160 два фильтра 2101С-1012005-НК-2 поставил первый через 1000км.
начал пропускать клапан,после ночной стоянки аварийка горела дольше 4с.,поставил второй через 500км. так же перестал держать клапан и в догонку погнало масло по обвальцовке выкинул поставил 560-1017005 и та же песня с клапаном в 8000 буду менять масло попробую Ман W940/25. Пробег 7300.
yurgenson
Я пока не буду ставить.... если только куда то в тяжкие условия поеду.. а в обычном режиме не нужна она думаю!!!
- dmitriyvorl
- MADE IN USSR
- MADE IN USSR
Похоже левак тебе продали. Езжу только на коланах, меняю каждые 5 000км. Пробег уже под полтийник. Притензий к коланам нет. Только за давлением следить надо, как начинает падать, значит пора менять.Сибиряк.ru писал(а):По поводу Коланов заказал на 3160 два фильтра 2101С-1012005-НК-2 поставил первый через 1000км.
А так, хозяин-барин.
А нас рать!
- Nikolaev Nikolay
А где покупаете - сбросьте адрес - а то в уфе найти не могу Фильтр масляный "КОЛАН"-560-1017005MADE IN USSR писал(а):Похоже левак тебе продали. Езжу только на коланах, меняю каждые 5 000км. Пробег уже под полтийник. Притензий к коланам нет. Только за давлением следить надо, как начинает падать, значит пора менять.Сибиряк.ru писал(а):По поводу Коланов заказал на 3160 два фильтра 2101С-1012005-НК-2 поставил первый через 1000км.
Salavatt а Вы где фильтры в Уфе покупаете и какие?!
- UROVEN
- krakadil
Ехал с дачи попал в пробку,температура побнялась под 100 думал не доеду,электро вентеляторы не включились.Salavatt писал(а):Народ!
Кто снимал виску на зиму, обратно ставите?
Снять то снял, а сейчас думаю надо ли обратно ее ставить?
Температура больше 80 ну ни разу не лезет, хотя и в весенней каше уже успел побуксовать.
При + ставит виску!!!
- Сибиряк.ru
- dmitriyvorl
- dmitriyvorl
- MADE IN USSR
- jakodzun
У меня включились строго при штатной температуре включения, написанной в букваре:dmitriyvorl писал(а):С вентиляторами похоже массовая проблема... Колитесь у кого включаются при кондее и при какой температуре ож.
Управление работой электровенитиляторов осуществляется по сигналам ЭБУ подключающим через реле, электровентиляторы №1 и №2 в зависимости от температуры ОЖ выходящей из двигателя для всех автомобилей семейства УАЗ-Патриот и дополнительно по давлению хладоагента в контуре системы кондиционирования автомобиля.
Температуры для включения-выключения электровентиляторов:
№1 ОЖ t = 93 ˚- 96 ˚С,
№2 ОЖ t = 96 ˚- 99 ˚С.
А также:
При достижении давления хладогента кондиционера величины равной 1750 кПа ЭБУ через реле включает оба электровентилятора. При снижении давления до величины 1450 кПа ЭБУ выключает электровентиляторы.
Температура выше 93 гр. была ровно 1 раз в декабре, ездили на рыбалку, пол часа на пониженной искали место катаясь по лугу распаханному квадриками. Температура была минус 1-3 градуса, но земля не промерзла. Максимум поднялось до +98 гр, оба вентилятора включались последовательно по достижению указанной температуры.
- Nikolaev Nikolay
- Nikolaev Nikolay
- krakadil
Давление масла показывает приборка ,только кнопочку надо нажать.Nikolaev Nikolay писал(а):Может аналоговый датчик давления поставить и шкалу какую нибудь.Сибиряк.ru писал(а):Только за давлением следить надо, как начинает падать, значит пора менять.
А как следить у нас же датчика нет? или что-то упустил?
Только вот где место для датчика?!
- Сибиряк.ru
