Целевой взнос поддержки !
ВСТУПИТЬ В КЛУБ Настенный календарь клуба Нужна помощь НУЖЕН МОДЕРАТОР Для новеньких ПРАВИЛА Найти тему Поиск Мой флагРазмещение видео Находясь форуме uazpatriot.ru вы безоговорочно соглашаетесь с политикой конфиденциальности и пользовательским соглашением в противном случае вы должны покинуть форум. Уважаемые пользователи ресурса, использование красного цвета текста, и наиболее близких к нему, разрешено только администрации и модераторам!
- tarpol.727
Даже там нет в наличии, имею в виду нпо турботехника!
- Nikolaev Nikolay
Так а что завод говорит - снял с производства или на складе нет?! Можно ли заказать им под заказ?!
Тогда искать остатки на всяких складах?!
Отправлено спустя 2 часа 20 минут 17 секунд:
Вот же она
http://www.kamturbo.ru/product-page/ткр-50-04-07
тут чуть дороже.
https://www.avtoall.ru/turbokompressor_ ... __-958548/
Наверно делают еще :))
- Nikolaev Nikolay
Начал уходить тосол. Месяц назад заменил масло и фильтр. Уходил много около поллитра за 30 минут. Искал везде - оказывается лопнул шланг на маслоохладителе. Причем интересно лопнул в виде пореза. Пришлось ставить второй хомут. Ставить очень неудобно. Я уж подумал, что прокладка или трещина. Так что следите за температурой я успел поймать около 90 - открыл бачок - а он пустой. Канистра с тосолом всегда со мной. По-видимому криворукие мастера задели шланги, что и явилось катализатором течи. Почему шланг так рвется непонятно. Шланг буду менять - не подскажите номер на резиновый патрубок. А второй патрубок который с мотора идет как его менять- там вообще не подлезть - только гену снимать. В общем эти омуты с червяком - откручиваются от вибрации - их постоянно надо тянуть. А есть какие нибудь фирменные хомуты с фиксацией?! Всем удачи!
- вадим222
Боткина 12 там заказывал,у меня тоже там треснул и тек , датчик уровня сработал
- Nikolaev Nikolay
Вот тоже хочу датчик уровня поставить - а какой у Вас?!
Спасибо!
- ТДС
- car: Уаз пикап, дизель
Всем
! Знающие дизелисты, профилактику какую надо на "сотке" с 5143210 Евро 4 ?? Ну там форсы вытащить, или еще чего? Масло, фильтры само собой, дважды в год, весной и осенью меняю
Сальник ТНВД нынче поменял, аж 2 шт. поставил ![Супер [!]](./images/smilies/good.gif)
Успех приходит к тому- кто делает свое дело.
- Юрий 66
- car: Уаз патриот змз 51432 е4
Доброго времени суток! Е4 13 года машина. 120к на одометре. При последней замене масла в двигателе решил в очередной раз проверить состояние заглушек коленвала и наличие предметов в поддоне двигателя .в поддоне чисто, а вот одна из четырех заглушек была почти выкручена и готова вылететь и доставить массу неприятностей .так что очень рекомендую!
- Mindros
А при предыдущей проверки, просто подтягивал или на фиксатор резьбы сажал пробки?
- Юрий 66
предыдущая проверка это такая же как и до предыдущей! То бишь удостоверился, что заводская затяжка не нарушена. А в этот раз не нарушена была только на трех. Четвертую да, посадил на фиксатор ,ну и вроде как чёта там кернил... В следующую замену масла смотреть буду обязательно!
- Sondercommando
- car: УАЗ 31638
Сварка рулит, смотри пост в этой теме от 09.12.2018
- Nikolaev Nikolay
Всем привет! Сегодня по возвращению из отпуска в районе выезда из Тольятти услышал звук падающей цепи. Мотор выключился, загорелась лампа масла. Я быстро на обочину, открываю - порвалась нижняя цепь, вырвало кусок сбоку крышки цепи ГРМ (где коленвал), цепь наружу, масло пролилос немного.
Чешем репу- что теперь делать. Пригнали в Тольятти. Напишите пожалуйста - что делать и алгоритм. Цепь вроде от мерседеса двухрядная - скажите номер и где искать. Не может блок целидров повредиться?! Как менять цепь и чем выпресовывать коленвал - какие подводные камни есть?! Как метки устанавливать.
- denis_s76
На youtube полным полно видео про замену цепи на 51432. Но лучше отдать это делать профессионалам.Nikolaev Nikolay писал(а): ↑Вс сен 01, 2019 14:35Напишите пожалуйста - что делать и алгоритм. Цепь вроде от мерседеса двухрядная - скажите номер и где искать. Не может блок целидров повредиться?! Как менять цепь и чем выпресовывать коленвал - какие подводные камни есть?! Как метки устанавливать.
- Nikolaev Nikolay
Скажите а сколько у кого цепь ходила?! И рокера - гнет ? - их менять надо тоже?!
- tpa
У товарища была аналогичная ситуация. Поставили новый весь комплект ГРМ, новую крышку, рокеры тоже поменяли все (все были гнутые, часть поломана)...
- вадим222
Всем привет! Сегодня по возвращению из отпуска в районе выезда из Тольятти услышал звук падающей цепи. Мотор выключился, загорелась лампа масла. Я быстро на обочину, открываю - порвалась нижняя цепь .Уаз сделали?нашли причину обрыва цепи?
- Nikolaev Nikolay
Нет еще :) Уазик в Тольятти, я в Уфе, денег после отпуска нет, но я держусь :))
Сначала пригоню его в Уфу. Предположительно под цепь что то попало. Разрыв цепи на усилие 19 000 Н Это почти 2 тонны.
Надо постараться порвать. Или усталось (трещина) или что то залетало. Вопрос только что.
https://www.drive2.ru/l/539799187416416 ... 7148969333
- romanes
В статике такое усилие конечно невозможно, а вот в динамике хз.
- olegac72
- car: Патриот TDI
Коллеги здравствуйте. Подскажите пожалуйста, замена ГРМ в сборе на 51432.10 Е4 сколько стоит за работу? Был тут вчерась на уважаемом сервисе, хотел просто чтоб посмотрели, понюхали, пощупали, может чего нить помыли, проверили, но сказали - не мешай машине работать раз нет пока нареканий. А если хочешь подстраховаться, то можем заменить весь ГРМ в сборе, а просто вскрывать - проверять нет смысла.Сказали 25-30 за работу + детали = 40000.
Так и есть что ли?
- segyn.vrn
Откуда такие цены? Замена цепи 10-12 тыс. рублей максимум легко найти за 7-8тыс. цена комплекта 5-ть 8-мь тыс.
- permsk2
- car: УАЗ-Патриот
А как состояние заглушек проверить? Поддон нада снимать?Юрий 66 писал(а): ↑Вт авг 06, 2019 16:00Доброго времени суток! Е4 13 года машина. 120к на одометре. При последней замене масла в двигателе решил в очередной раз проверить состояние заглушек коленвала и наличие предметов в поддоне двигателя .в поддоне чисто, а вот одна из четырех заглушек была почти выкручена и готова вылететь и доставить массу неприятностей .так что очень рекомендую!
- ceed72
- car: Патриот
Да поддон надо снимать... у самого пробег 62 000. читаю форум и думаю тоже надо проверить...в ближайшую замену масла надо наверное сделать..
- ceed72
- car: Патриот
https://www.drive2.ru/l/542334936107975188
почитай там фото есть.
- permsk2
- car: УАЗ-Патриот
Извиняюсь за глупые вопросы: как вращать коленвал при проверки фаз и сколько отверстий в маховике, куда должен штифт зм7820-4582 попасть?
- Nikolaev Nikolay
Ребята дайте пожалуйста размеры крепления змз51432 к раме. Там 4 отверстия М10 межцетровое между ними. Хочу гидроопоры внедрил нужны расстояния для резки. Может у кого деталь есть.
- Sokrat2017
- car: УАЗ Патриот
Головкой (не помню какой, на 30, вроде) ПО ЧАСОВОЙ стрелке (если смотреть на движок со стороны ремней агрегатов) за болт, который к коленвалу шкив крепит.
Сзади на движок смотришь (с лева, со стороны турбины), увидишь пластиковую заглушку. Её открываешь и штифом ловишь отверстие. Делать предпочтительнее с напарником.
- Schippper
Народ, подскажите!
Машина постояла со снятым капотом пару недель.
Теперь не заводится. Точнее двигатель схватывает, но сразу глохнет. Ошибок ни каких в мозгах нет.
Куда копать?
Куда копать?
- patriot001
В ивековской теме много чего накопано, читай, проверяй у себя.Скорее всего, гореть нечему. Я бы сразу снял форсунку и посмотрел чего, и как из нее брызжет.Если распыл хороший, то смотреть регулятор давления на рампе, дозатор на тнвд, и тд по топливу.
- Sokrat2017
- car: УАЗ Патриот
Доброго времени суток всем! Итак, появилась проблемка. На холодную (в основном) при нажатии на педаль тормоза подскакивают обороты. Двигатель ЗМЗ51432. Вроде как ВУТ неиправен, но тогда обороты уменьшаться, вроде как, должны, а не повышаться. В чём прикол? Это явно не перемерзание чего-то, потому что сейчас морозов нет, а проблема есть.
- Nikolaev Nikolay
Смотрите вакуумный насос. Может клинить уже лопатка.
- Sokrat2017
- car: УАЗ Патриот
Может, конечно. Вакуумник менял год назад. Неужели так быстро умер. К тому же чёткая связь с педалью тормоза. На перекрёстве жмёшь её, обороты вверх, отпускаешь, нормализуются. У нас вакуумный усилитель тормозов к вакуумнику подключён или к ресиверу?Nikolaev Nikolay писал(а): ↑Ср апр 29, 2020 20:48Смотрите вакуумный насос. Может клинить уже лопатка.
- Nikolaev Nikolay
Если вакуумник в предклиновом состоянии, тогда отсос воздуха нагружает цепь, при этом автоматика двигателя поднимает обороты, что бы скомпенсировать момент. Надо открывать смотреть. Не должны меняться обороты от нажатия на педаль тормоза.
- Sokrat2017
- car: УАЗ Патриот
Nikolaev Nikolay, Вот вы меня "обрадовали"
Но всё-таки сначала попробую обратный клапан на ВУТе заменить.
Здравствуйте, уважаемые. Нужен совет по нашему дизелю. С некоторых пор откуда то спереди появился незначительный шум, довольно близкий к свисту турбокомпрессора. Звук менялся при наборе скорости или движении под возросшей нагрузкой, например, в гору. Сразу подумал на ТКР, но потери мощности не было. Сервисменов прокатил чтобы послушали, их вердикт - непохоже что это турбокомпрессор кончается, может что-то другое, например редуктор переднего моста. ХЗ короче. Машина у меня не основная стоит в гараже, езжу в основном летом в путешествия, в остальное время - изредка, по городу. Поэтому забил на это дело, просто собирал информацию, прислушивался, даже хотел заранее уже заказывать ТКР, но в итоге передумал. И вот, проехав с этой проблемой около 2000 км в трассовом пробеге, ТКР таки накрылся за 100 км по дороге домой. Доехали с малой скоростью, без особых проблем, немного дымил на низких передачах, под конец пути периодически стала загораться масленка. По итогу масла осталось очень мало, хоть и в щадящем режиме ехали, но, думаю, поголодал немного двигатель в конце пути. Теперь собственно у меня вопрос, двигатель сожрал масло или оно поступало в выпуск через неисправный ТКР? Если первое, то наверное в цилиндрах остался нагар и плюс голодание, надо что-то с этим делать. Если второе, тогда просто замена турбины и все. Пробег 52000
/ Cogito ergo sum /
- андрей5151
- car: уаз патриот ивеко
первый вариант просто меняем турбину и дня два гарцуем газ в пол что бы вышло масло из впускного тракта.второй, лучше снимаем все патрубки и предохладитель от турбины до входа в дв..и моем изнутри бензином .т.к у вас скорей всего накрошило лепестки крыльчатки во впускной тракт(хотя они мягкие но ещё не все долетели до цилиндров) .так что лучше перебдеть чем недобдеть.
андрей5151, спасибо за советы, буду пробовать. Не хотелось бы двигатель перебирать, пробег то ещё маленький совсем. С пробкой коленвала, как и многие, уже пострадал, можно сказать легко отделался и тут снова проблемы.
/ Cogito ergo sum /
- Nikolaev Nikolay
С пробками у меня такая история вышла. На пробеге в 40000 когда делал ТО просил проверить их затяжку. Потом поехал на юг, по дороге через 1000 км на заправках стал замечать капельки масла, но откуда оно уходит - было непонятно. Доехал до места, на следующий день поехал в сервис, где выяснилось, что в блоке появилась трещина через которую просачивалось масло (повезло что в верхней части блока, а то вообще не смог бы ехать). Картер не снимали, так как я и не думал за пробки, их же проверяли. Стали думать о причинах. Вспомнил, что когда должны были тянуть пробки, машина вроде была на подъемнике без коробки, так как меняли сцепление в сборе. И вот мне мастер говорит, чтобы зафиксировать коленвал они засунули монтировку между стенкой блока и валом, а когда тянули, то конец монтировки надавил на стенку блока и могла появиться маленькая трещина, которая потом при езде по разбитой дороге быстро выросла. Версия может и хорошая, но надо что-то делать, нам ещё по плану здесь кататься и домой ехать. По итогу заклеили блок красным поксиполом, залили новое масло и новый фильтр и все стало ок. Приехав через месяц домой (хорошая штука - поксипол и сделали на совесть, так как на заклеенном блоке прошёл 3000 км и ничего) , я поехал в сервис и стали там разбираться. Я им выложил эту версию с продавленной стенкой при затяжке пробок, мне в ответ - да ладно, бред! Сняли картер, а там - пробка! Твою ж мать, вы ж протягивали! Хорошо что эта операция была в заказ-наряде, в итоге руководством было принято решение варить блок (с разборкой и по технологии). Я оплатил только прокладку блока и масло с фильтром, больше при разборке ничего не выявили, хотя я был готов поменять там все что нужно за свой счёт, раз уж разобрали двигатель. Блок заварили вроде бы хорошо, с тех пор никаких потеков масла не наблюдаю, правда проехал всего около 3000 и по лютым кочкам или серьёзному бездору не гонял. Читал что у людей бывает и хуже с пробками, поэтому кто ещё не проверял - лучше сделать это. Мне пробки посадили на красный резьбовой герметик
/ Cogito ergo sum /
- Kind_Mozart
Мля, ну неужели на заводе этого(проблем с пробками) не знают
, КАК можно ТАКИЕ движки выпускать?? Читаю, и каждый раз волосы дыбом встают, а если это где-то в экспедиции, с...ка долбанный наш автором...
Lifan Breez 1.6 AX, 2008
УАЗ Патриот, ЗМЗ 51432А, 2012
Ну вот если конкретно по пробкам... согласен, давно уж эта проблема известна, почему не внедрить простое конструктивное решение, это ж не полдвигателя перепроектировать. Причём я читал, что по гарантии люди меняли блоки, пострадавшие от пробок. Эти расходы наверное как-то попадают в убытки завода, почему на это не обращают внимания? Много ведь проблем нашего двигателя уже исправили.
/ Cogito ergo sum /
- Sokrat2017
- car: УАЗ Патриот
Я думаю тут борьба конструкторов и производства. Ведь многие эти пробки на фиксатор резьбы ставят и ездят потом долго и счастливо. Скорее всего что-то типа фиксатора и заложено конструкторами. А вот почему его забывают мазать на производстве, вопрос уже другой. Это чистой воды брак. Поэтому конструктора тут как бы и не при чём. А вот почему с производства они выходят без фиксатора - вопрос технологии, качества сборки и ОТК. Тут уже совсем другая история и причин может быть множество. А почему эти причины устранить не могут, это уже третий вопрос. Вы, видимо, просто на заводе никогда не работали, раз так рассуждаете. Тут чисто организационный вопрос...
На заводе не работал, но с проектированием изделий общего машиностроения связан достаточно плотно. Поэтому на мой взгляд неизвестно что является лучшим (и более дешёвым) выходом из этой ситуации: улучшение контроля за техпроцессами и приёмкой или простенькое конструктивное решение, исключающее самоотвинчивание. Мы с Вами все равно картину целиком не видим, поэтому не нам судить.Sokrat2017 писал(а): ↑Ср авг 12, 2020 10:32Вы, видимо, просто на заводе никогда не работали, раз так рассуждаете
/ Cogito ergo sum /
- Fandzechka
- car: Patriot
Добровольно времени суток. Образовалась проблема! Утром при низкой температуре, около +6, при включении зажигания начинают трещать реле, включая реле свечей накала и срабатывает вентилятор концерт. Не заводится. С акк умом все в норме, датчики перегрева и температуры ож поменял, реле поменял все, не помогло! Может было такое у кого?
- Nikolaev Nikolay
У вас что то с контактами наверняка. Может конденсат, может закисли. Не заводиться - вообще - даже не схватывает?! Надо проверить давление рампы, опять же топливо может. Если вентилятор срабатывает - это точно где то утечка - и идет ток, отсюда реле свечей щелкает, думает температура же норм.
- tpa
Может кто знает/ставил, какая длина ремня нужна, чтобы убрать опору виски?
