течет масло из турбины IVECO F1A
- ЁЖик_90
- Машина: УАЗ патриот IVECO F1A
проблема в том что заглянув под капот обнаружил замасленную турбину, сняв воздушные патрибки как после турбины так и перед, обноружил великое множество мало, небольшое количество после зловредного сапуна, и большое после выхода из турбины. Подскажите что может быть и как бороться.
- Павел Днепр
- кузя
- Машина: патриот-iveco
тут уже было такое у кого то, вылечилось заменой патрубков воздушной магистрали от турбины к кулеру и после него. смысл в том что при дырявых патрубках в магистрали нет давления воздуха которое противодействует давлению масла и оно свободно вытекает через подшипники турбины. ну и воздушный фильтр конечно же тоже надо почаще менять.
- Дробильщик
- Павел Днепр
- Дробильщик
- Дробильщик
Я думаю, у вас довольно прохладно и масло доходило до вала турбины тогда, когда он уже крутился.ЁЖик_90 писал(а):капут! снял фильтр он чистый как слеза ребенка, все таки турбинка, на ее крыльчатке вертикальный люфт.зачто, ведь всегда глушил после 5 минут на холостых оборотах и пробег 35800 :evil:
Говорят, есть ремкомплекты на ТКР.
- Дробильщик
- vitekvodila
- vitekvodila
- Павел Днепр
- vitekvodila
- Павел Днепр
так устроен мотор. Лично я сдернул шланчик с клапана ЕГР и заткнул его. Иногда загорается верхний чек ненадолго и всё. Зато выхлоп обратно не идёт и двиг немного пошустрее волокёт.vitekvodila писал(а):Так ведь часть этой бяки вместе с воздухом попадает в топливо и фарсунки и теперь точно хана или опять не так страшно?
- vitekvodila
- Павел Днепр
- vitekvodila
- Павел Днепр
