двигатель iveco F1A не набирает обороты
Добавлено: Ср янв 29, 2014 00:06
алексей ххх
Всем доброго времени суток. Появилась очень неприятная проблема,машина заводится отлично,но при нажатии на пидальку газа стрелка тахометра не поднимается выше 1500 оборотов. Может кто знает,или было у кого такое по диагностике? Ошибок нет.И наверное самое главное произошло это после того как села акб,когда пытался завести в мороз короче крутил пока не села акб.
Добавлено: Ср фев 05, 2014 11:25
zakusay
Как вариант,можно попробовать поменять фильтра(парафин) или загнать в тёплый гараж.
Добавлено: Ср фев 05, 2014 22:23
Женёг
а также стоит проверить воздушный фильтр, сам с такой проблемой сталкивался, правда обороты выше 3000 отказывались подниматься, заменил фильтр (хотя и совсем не в срок) все прошло
Добавлено: Ср фев 12, 2014 10:32
Hummer40
проверь воздуховод от турбины до коллектора, особенно в месте где он из-за радиатора выходит под капот
