Вылетил вентелятор охлаждения радиатора
Ayrat Sagdiev
Сообщение Ayrat Sagdiev » Пт дек 13, 2013 08:33
Нужна помощь! При движении отказал ГУР, оказалось слетел ремень привода ГУР, при внимательном осмотре выявил, что шкив привода вентилятора охлаждения радиатора находится не в одной плоскости с другими шкивами, потрогав вентилятор он свободно вышел из места крепления. Вопрос как он крепится и приводит ли в движение помпу. Двигатель дизель ЗМЗ-51432.
MADE IN USSR
Re: Вылетил вентелятор охлаждения радиатора
Сообщение MADE IN USSR » Пт дек 13, 2013 21:23
[quote="Ayrat Sagdiev"]Нужна помощь! При движении отказал ГУР, оказалось слетел ремень привода ГУР, при внимательном осмотре выявил, что шкив привода вентилятора охлаждения радиатора находится не в одной плоскости с другими шкивами, потрогав вентилятор он свободно вышел из места крепления. Вопрос как он крепится и приводит ли в движение помпу. Двигатель дизель ЗМЗ-51432.[/quote
Или подшипники развалились или стопорное кольцо слетело. Вынь виску и опусти в диффузор, сам все увидишь. Пробег какой? Нет, не на этом ремне сидит помпа. Шкив под нижним натяжным роликом с права. Не вскипишь.
А нас рать!
Ayrat Sagdiev
Сообщение Ayrat Sagdiev » Сб дек 14, 2013 11:37
Спасибо, вчера разобрал вылетело стопорное кольцо.
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
