Диагностика и тестирование дизельного двигателя
Добавлено: Сб окт 12, 2013 15:17
Redka
Прошу знающих поделиться информацией как и чем тестировать дизель. Если можно, что могут разные тестеры адаптеры и программы. Думаю,что такая тема может помочь многим определиться в данном вопросе "не наступая на одни и те-же грабли".
Добавлено: Ср окт 16, 2013 17:56
djonkomi
Re: Диагностика и тестирование дизельного двигателя
Добавлено: Пн окт 21, 2013 09:34
Mult
Redka писал(а):Прошу знающих поделиться информацией как и чем тестировать дизель. Если можно, что могут разные тестеры адаптеры и программы. Думаю,что такая тема может помочь многим определиться в данном вопросе "не наступая на одни и те-же грабли".
http://www.multitronics.ru/products/c580/
Добавлено: Пн окт 21, 2013 11:02
Terminal
Купил на евее
ELM327 Bluetooth - 20$
Скачал бесплатную программу на андроид планшет
Torque.
Можно смотреть и сбрасывать ошибки. Смотреть в онлайне скорость, температуру, давление в топливной рампе, обороты, количество воздуха и так по мелочи...
Был весма удивлен дальностью связи адаптера, более 15 метров. Планшет на подоконнике 5 этажа, машина от дома в 10 метрах.
Добавлено: Ср мар 12, 2014 07:56
Mult
Появились недорогие маршрутные компьютеры встраиваемые в кнопку с возможность работы по оригинальным протоколам дизильльных ЗМЗ и Ивеко, так же чтением допсистем УАЗа, по конструктиву скорее напряг.
Добавлено: Ср мар 12, 2014 18:15
Gektor
А что именно ты хочешь диагностировать? Если считывать/расшифровывать/стирать ошибки + смотреть основные параметры работы двигателя (обороты, температура ОЖ, напряжение АКБ, давление во ВК, расход воздуха и т.п.), то любой адаптер на базе ELM327 (приблизительно 900 руб) и
одна из прог. для любого устройства: ноут, планшет,смартфон, КПК (бесплатно) и вперёд! :D
Добавлено: Сб мар 15, 2014 20:15
Ильнур02
Gektor писал(а):А что именно ты хочешь диагностировать? Если считывать/расшифровывать/стирать ошибки + смотреть основные параметры работы двигателя (обороты, температура ОЖ, напряжение АКБ, давление во ВК, расход воздуха и т.п.), то любой адаптер на базе ELM327 (приблизительно 900 руб) и
а можно подробно про программу на ивеко и какай адаптер на базе ELM327 использовать
Добавлено: Вс мар 16, 2014 00:07
Gektor
Ильнур02 писал(а):а можно подробно про программу на ивеко и какай адаптер на базе ELM327 использовать
Адаптер подбирается в зависимости от устройства, которым будешь пользоваться (т.е. как будет осуществляться связь: по проводочку USB, через ВиФи или голубой туз) и операционки на нём. Например для ведроида есть офигительная прога "Torque", для иосов (ай- фоны и пады) "OBD Car Doctor", для "большой" винды самая удачная (на мой взгляд) "Scanmaster", для "маленьких окон" (Windows Mobile, Windows CE): "HObd (hobDrive)" (тока я ей ни разу не пользовался, поэтому ничего не могу сказать). Есть даже для древних нокий на Symbian: "ObdScope".
Добавлено: Вс мар 16, 2014 07:45
Ильнур02
устройства, планшет самсунг галакси таб 2 работать через блетуз
