Карлсоны на ивеко.
Добавлено: Вт окт 08, 2013 23:28
/Ого/
Я тут решил посмотреть работает ли у меня эл.муфта и когда она включается. Оказалось что она включается одновременно с двумя вентиляторами.
У всех так? Это нормально? Не должна ли эл.муфта раньше включаться?
Добавлено: Ср окт 09, 2013 08:47
Дробильщик
У меня тоже одновременно, когда быстро едешь, при включении аж мотор как бы спотыкается.
Добавлено: Ср окт 09, 2013 19:12
/Ого/
Дробильщик писал(а):У меня тоже одновременно, когда быстро едешь, при включении аж мотор как бы спотыкается.
да, есть такое.
Добавлено: Ср окт 09, 2013 19:21
KOMIK
Так и должно быть.
Добавлено: Ср окт 09, 2013 19:37
esenin
Точно так же.
Добавлено: Ср окт 09, 2013 19:39
Ильнур02
Тоже так же
Добавлено: Ср окт 09, 2013 21:11
Женёг
+500
Добавлено: Вс июн 08, 2014 06:37
Сергей 326
Вопрос по теме-сдвоенные вентилляторы на Ивеко и бензинках одинаковые ? Пришла пора заменить-на одном большой люфт.
Добавлено: Вс июн 08, 2014 23:14
/Ого/
Да, одинаковые. А люфт где? Может просто сама крыльчатка болтается, тогда просто подтянуть гайку центральную крепления крыльчатки или шайбочку подложить.
Добавлено: Вс июн 08, 2014 23:31
Сергей 326
/Ого/ писал(а):Да, одинаковые. А люфт где? Может просто сама крыльчатка болтается, тогда просто подтянуть гайку центральную крепления крыльчатки или шайбочку подложить.
Спасибо , будем смотреть при разборке, что можно сделать. А если конченные-поменять ( видел их в магазине )- а вот одинаковые ли с Ивековскими подсказать не могли.
Добавлено: Пн июн 09, 2014 13:51
e_v_e
У меня крыльчатка в месте крепления к валу трескалась. Она продается отдельно. От классической инжекторной нивы.
Подшипник и втулка тоже отдельно продаются. Вот Щетки не смог найти.
