Эксплуатация нового дизеля ЗМЗ-51432 СRS_часть 2
BSmith
Сообщение BSmith » Ср фев 05, 2014 13:23
pilferst писал(а):
MADE IN USSR писал(а): Поддержу вопрос. Намерен отказаться от виски и перейти на электровентилятор.
+1 Тоже очень интересует как это можно сделать.
Иван Шмит этим вопросом занимался (и по моему реализовал у себя на машине еще осенью) но с силычем он разбирался, это точно! За подробностями к нему!
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Ср фев 05, 2014 14:08
Видел эту доработку, но ИМХО только силыч актуален, использовать для охлаждения ДВС при +35 и под нагрузкой вентиляторы А\С не правильно. Д.б. установлен вентилятор с зади радиатора "на вытяжку" у него эффективность охлаждения ОЖ в разы больше. В принципе так реализовано на большинстве а\м. Надо что-то колхозить с кожухом и Волговским вентилятором. Пробовали ставить дополнительный вентилятор впереди радиатора на бензиновом УМЗ 2.9л. Оказалось крайне не эффективно. Получалось только остановить рост температуры ОЖ, на охлаждение его не хватало.
А нас рать!
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Ср фев 05, 2014 14:28
Сзади на бензинке летом спарки шнивовской не хватало. Весь секрет похоже в кожухе штатного вентилятора.
ЗМЗ-51432 СRS Комфорт
pilferst
Сообщение pilferst » Ср фев 05, 2014 14:38
Делаю вывод: штатный диффузор+силич/борей+вентилятор от волги. Буду прикидывать стоимость решения и возможные альтернативы.
Molodoi
Сообщение Molodoi » Ср фев 05, 2014 14:41
Занялся этим вопросом знакомые всервисе помогут в суботу будут корячить от Филдера а дачик впаивать в металический патрубок от термостата
Патриот это как ребенок которому нужно внимание и ласка.Настоящие родители своих детей не бросают как бы они не болели. PS Molodoi
Alex_VI
Сообщение Alex_VI » Ср фев 05, 2014 19:40
Продублирую ссылку:
http://alexey-mochalov.livejournal.com/
Записи, начиная с 24 января 2014г, экспедиция в тундру в январе.
Патриот, который участвовал, с двигателем ЗМЗ-51432, если правильно понял, то практически в стоковом исполнении.
Антигели не лили, заправлялись практически чем попало.
Оборвало ремень приводов навесных агрегатов, других проблем по двигателю вроде не было.
nik83
Сообщение nik83 » Ср фев 05, 2014 20:33
Alex_VI писал(а):Продублирую ссылку:
ЕМАЕ енто знакомые места, антигель не лили потому-что на севере солярка зимой и летом одним цветом :D (арктическая).И мы здесь живем :wink:,
jon27051988
Сообщение jon27051988 » Чт фев 06, 2014 11:24
Здравствуйте. У меня наблюдается проблема, при температурах ниже -10 двигатель "схватывает" не охотно и первое время сильно "троит". Обращался к гарантийщикам, проверили свечи, сказали все нормально. Прошу помогите решить проблему.
Извиняюсь, если подобная проблема обсуждалась, осилить почти 300 страниц не смог... ткните тогда где читать.
Заранее спасибо.
BSmith
Сообщение BSmith » Чт фев 06, 2014 12:42
jon27051988 писал(а):Здравствуйте. У меня наблюдается проблема, при температурах ниже -10 двигатель "схватывает" не охотно и первое время сильно "троит". Обращался к гарантийщикам, проверили свечи, сказали все нормально. Прошу помогите решить проблему.
Заранее спасибо.
Какой вязкости масло залито? АКБ родной и как с напругой сети (стр.83 РЭ 05808600.132-2011 (изд 2_2012г))?
Можно и ролик на ютуб заснять ...!
http://www.youtube.com/watch?v=A5hnzGrRaig
http://www.youtube.com/watch?v=QxdL-ma0mvQ
jon27051988
Сообщение jon27051988 » Чт фев 06, 2014 12:53
Машина еще не прошла обкатку так что, масло обкаточное, акб родной недавно заряжен, сейчас напряжение во время пуска проваливается до 11-и, а так чуть больше 12-ти, был случай когда вовремя пуска высаживал акб до 9-ти вольт, после этого с акб проведено 3 цикла разряд-заряд для его восстановления и полный заряд.
jon27051988
Сообщение jon27051988 » Чт фев 06, 2014 13:00
запуск похож на
только у меня это -10, и акб полностью заряжена, а в -20 свечи прогреваю раза 4-ре и стартером приходится крутить до нескольких минут с перерывами, чтоб стартер не загнать и "троит" чуть дольше... вот такая вот картина
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Чт фев 06, 2014 13:33
В -10 должен заводиться нормально. Проверяй топливо. Проверь проводок на генераторе (папа-мама) если он соскакивает от вибрации будет недозаряд АКБ.
А нас рать!
Clap
Сообщение Clap » Чт фев 06, 2014 19:21
Сегодня ночью обещают -34, попробую снять ролик как заводится движок в такую погоду. Подогревов нет, автозапуска нет.
Сообщение luchsergey » Чт фев 06, 2014 19:24
если масло 0в40 ,то только качество соляры может испортить праздник.
Clap
Сообщение Clap » Чт фев 06, 2014 19:35
Солярка точно норм, по крайне мере в минус 36 текло как вода. Масло на эту зиму залил 5w-40, прошлой зимой была нулевка. Немного пожалел что залил 5w-40 в эту зиму. 5w ниже минус 30 уже начинает терять текучесть в минус -40-45 наверное встанет колом. Нулевка течет ваще шикарно. Прошлой зимой проверял лежала на улице в -40 даже не помутнела.
Сообщение luchsergey » Чт фев 06, 2014 19:53
круглый год(ы) нулевку пользую.
Molodoi
Сообщение Molodoi » Чт фев 06, 2014 20:11
Clap писал(а):Солярка точно норм, по крайне мере в минус 36 текло как вода.
На заправке или из канистры? Если на заправке то могу огорчить так-как ёмкости находяться под землей и температура там возможна даже плюсовая :D в зависимости как давно сливался бензавоз!
Molodoi
Сообщение Molodoi » Чт фев 06, 2014 20:18
luchsergey писал(а):круглый год(ы) нулевку пользую.
Заливаю 10-40 синтетику мобил заводился в минус 33 пока реле накала не померло поменял и опять все путем через семь часов заводится нормально но на прогрев я всеравно сечас поставил такие запуски не АИС
Clap
Сообщение Clap » Чт фев 06, 2014 20:39
Уже принял решение масло и летом и зимой будет нулевка, хватит играть в рулетку. Насчет топлива то в минус 36, смотрел как течет из топливного фильтра, прозрачная как слеза.
nik83
Сообщение nik83 » Пт фев 07, 2014 00:40
Clap писал(а):Сегодня ночью обещают -34, попробую снять ролик как заводится движок в такую погоду. Подогревов нет, автозапуска нет.
для меня -25 уже предел, :cry: ,аккумулятор курский кусок г...на.А работает движок до-44 нормально.Запуск холодный после -30, без подогрева -игра в русскую рулетку, рано или поздно от этого наступит писец двигателю :evil: Вообще УАЗы дизеля с конвейера должны с автономкой сходить. :rtfm:
Сообщение luchsergey » Пт фев 07, 2014 03:56
Ниже глубины промерзания грунта (у нас 220см) в земле всегда положительная температура.
nik83
Сообщение nik83 » Пт фев 07, 2014 04:50
Как же вечНая Мерзлата, у нас летом глубже 70 см лед в тундре :D
Сообщение luchsergey » Пт фев 07, 2014 05:19
Полагаю у Вас цистерны в лёд не вкапывают .а стоят на грунте.
у нас её нет ,а где жил раньше как бы должна была быть,но трубы ложили ниже глубины промерзания грунта,те около 3м.
BSmith
Сообщение BSmith » Пт фев 07, 2014 07:02
Стабильность запуска в морозы очень зависит от АКБ! Если АКБ сильно проседает в напруге под нагрузкой и в итоге вяло крутит, то не удивительно, что он плохо заводится!
Для наглядности посмотреть ролик "Процесс горения в дизеле" все довольно хорошо разжевано!
yurgenson
Сообщение yurgenson » Пт фев 07, 2014 08:31
по поводу 0 ки, меня тут в магазине отговаривать начали... залито 0w30 кастрол... про это масло сказали - типа для иномарочных двигателей! потому как у них допуски деталей другие и зазоры меньше! будет типа падение мощности на нашем дизеле небольшое для начала....
может надумываю, но вроде упала незначительно тяга....
что думаете? )))
В ту зиму 5w40 в -34 отлично заводился!!!
подогрев хочу, но пока нету(((
Патриот 2012 дизель ЗМЗ. Резина 33" (255\85 КМ2), рессоры 4 листа, пружина от мерса усиленные, бодик 50мм, аморты Токико 3373 и 3375 газ, Обвес OJ, лебедка китай 12000 и ижевская Блокка в заду....)))
Сообщение luchsergey » Пт фев 07, 2014 08:36
0в40 нам.лью недорогой манул легенд эстер.
Clap
Сообщение Clap » Пт фев 07, 2014 10:15
Утром было -36. Видео вечером выложу, сразу говорю качество так себе. Завелся с 3 раза. Масло походу подстывает, короче нулевку надо одназначно.
Сообщение luchsergey » Пт фев 07, 2014 10:17
Clap писал(а):Утром было -36. Видео вечером выложу, сразу говорю качество так себе. Завелся с 3 раза. Масло походу подстывает, короче нулевку надо одназначно.
архи однозначно!
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Пт фев 07, 2014 10:57
Замена виски на электро - http://puzoterok.net/borts/uaz-patriot- ... jator.html
полковник.ру
Сообщение полковник.ру » Пт фев 07, 2014 14:13
полковник.ру писал(а):Ну вот и грянуло -28 в нашем южном регионе. Перед этим морозом по снежному коллапсу поехали к отцу в соседнею станицу откапывать отчий дом. Ехали 30км. долго т.к. по дороге то одного вытянуть то другого. Приехали, откопались, ветер ураганный, снежная буря и -25. Утром встал и офигел на улице -28 и ураганный ветер. Ладно, ключ на старт, тяжело крутит, на второй раз двигатель схватил один раз и все. Садится АКБ. Зарядил, движок схватывает и глохнет. Помогаю ручной подкачкой. Завел раза с десятого. Прогрел хорошо и принял решение прогревать каждые четыре часа чтоб утром домой уехать. Утром прогреваю в последний раз и вдруг двигатель заглох. Открываю капот и вижу оборванный ремень привода ТНВД. Ремень менял недавно, я писал об этом, пробег на этом ремне 500км. Начинаю выяснять причину и вижу болтающийся опорный ролик. Открутилась почти до конца шпильки гайка прижимающая ролик. Причина двояка-либо на ТО-1 когда меняли ролик нормально не затянули гайку либо ролик начал подклинивать и открутил гайку. Ремень 6РК 1600 в наличии у нас в Новочеркасске не нашёл, привезут в понедельник. Предложили 6РК-1590, кто ни будь знает пойдет этот ремень или нет. Ответ нужен срочно.
В общем дела таковы что мне на этой неделе запчасти не светили-сильный снегопад блокировал Ростов. В среду купил 6РК-1590 и два ролика, опорный от двенашки и с эксцентриком. На одном и на другом ролике снял на наждаке ребра. Сначала поставил опорный ролик. Но мне показалось что ремень 1590 будет работать на пределе. Ставлю ролик с эксцентриком, он сам становиться под действием автонатяжителя в оптимальное положение. Затягиваю, десять раз проверяю и завожу, все ОК! Ну а сегодня звонят и говорят привезли 1600 правда без ролика. Во вторник поеду в Ростов на оптовый рынок искать ролик. Всем спасибо за советы.
PS. Сегодня по причине не убранности снега по городу несколько раз по сугробам с пробуксовкой проехал и появился запах паленого сцепления. Что теперь ожидать? Замены сцепы, рановато!
Дни проведенные на войне и охоте богом в срок жизни не засчитывается
Патриот-комфорт-2013-золото инков, дизель змз-514 прет как танк
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Пт фев 07, 2014 14:38
Я тысяч 7-8 назад подпалил, пока катаюсь.
Clap
Сообщение Clap » Пт фев 07, 2014 21:08
Короче выкладываю видео.
http://www.youtube.com/watch?v=_WwXQ739MCc
Clap
Сообщение Clap » Сб фев 08, 2014 07:05
Сегодня было -34 выкладываю видео.
http://youtu.be/EPX77JFPtpg
mik74
Сообщение mik74 » Сб фев 08, 2014 08:16
Clap писал(а):Короче выкладываю видео.
Как ножом по сердцу.... И не жалко :shock:
Limited 2012, ЗМЗ 51432
Сообщение luchsergey » Сб фев 08, 2014 08:38
как бы от -40 до +45 предусмотрена эксплуатация.
Clap
Сообщение Clap » Сб фев 08, 2014 08:48
Нет не жалко пускай работает на все 100%. Даже если будет -50, все равно заводить буду. Лишь бы соляра не застыла.
Kol888
Сообщение Kol888 » Сб фев 08, 2014 09:48
полковник.ру писал(а): PS. Сегодня по причине не убранности снега по городу несколько раз по сугробам с пробуксовкой проехал и появился запах паленого сцепления. Что теперь ожидать? Замены сцепы, рановато!
Понижайку вовремя включать надо.
gonshik_ivan
Сообщение gonshik_ivan » Сб фев 08, 2014 10:31
Clap писал(а):Сегодня было -34 выкладываю видео.
с лишком редко хватает. а с маслом нулевкой движку больно не будет, это все равно что 10w40 в -15 заводить
техника в руках дикаря - куча металлолома!!!
UROVEN
Сообщение UROVEN » Сб фев 08, 2014 10:54
да видео чума .... при морозах мах в подмосковье заводил -26 без напрягов с пол пинка .....правда масло 5w30
ЗМЗ-51432 СRS
Clap
Сообщение Clap » Сб фев 08, 2014 13:42
Самое прикольное что до -30 тоже легко заводиться чуть ли не с пол оборота. А как только ниже идет -34-36 так все приходится крутить. Масло тут не последнюю роль играет. Все 5w до -30, после в -35 в пластиковой бутылке текут как мед. Нулевка была прошлой зимой стояла на балконе в -40 и не как мед.
gonshik_ivan
Сообщение gonshik_ivan » Сб фев 08, 2014 13:49
в принципе для дизеля это нормальный запуск. много дизелей при -20 не заводятся, из-за этого в россии и боятся брать дизель. а при -36 далеко не все бензинки запускаются!
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Сб фев 08, 2014 17:05
Я после первого запуска в -5 побежал за бинаром, хотя денег не было, и пока не поставил, старался не ездить :(
Molodoi
Сообщение Molodoi » Сб фев 08, 2014 17:30
Сегодня переделал с виски на электро муфту фото отчета нет в кратце Внтилятор много лопостной, скоростной от симбири внедрил в свой дифузор патрубок для дачика от волги. Дует реально сильно :shock:
evgbog
Сообщение evgbog » Сб фев 08, 2014 20:29
Наконец-то попала в мои руки обновленная заводская (стоковая) прошивка для дизеля 51432.10.
Прошил сегодня. Первые впечатления — показалось, что машина стала ускоряться "играючи", без натуги, двигатель стал более эластичным с более низких оборотов. Действительно, останов двигателя стал более плавным.
Подробнее: http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... al/2939695
Патриот Дизель 3МЗ-51432.10 БЖ: http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/patriot/ra9faf/
полковник.ру
Сообщение полковник.ру » Сб фев 08, 2014 22:02
Я в -28 сделал три раза прогрев свечей, крутанул, не схватил, вышел и ручной подкачкой подкачал, стартер на ключ-не схватил, опять ручной подкачкой помог и с третьего раза завел и стартер не мучал.
jon27051988
Сообщение jon27051988 » Пн фев 10, 2014 09:37
У меня вот вчера в -28, целый консилиум собрался во круг машины как ее завести. В итоге решено что АКБ надо менять, слабоват... а так знакомы тракторист показал интересную фишку дизеля, закрываем воздухозабор двигателя и стартер на почти севшем АКБ раскручивает двигатель до тысячи оборотов, дальше убираем долдонь от забора воздуха и двигатель заводится...
кто что думает по этому поводу?
П.С. после этого стал обдумывать как внедрить в воздухозаборный канал заслонку чтоб нажал на кнопку во время пуска стартер раскрутился отпустил заслонка открылась и двигатель завелся... но про это наверно в другую тему :oops:
gonshik_ivan
Сообщение gonshik_ivan » Пн фев 10, 2014 09:39
подскажите кто знает пойдет ли на наш дизелек фильтр колан 2101с-1012005 без окончания-нк2, а то я не разберусь это одно и тоже или нет???
pilferst
Сообщение pilferst » Пн фев 10, 2014 10:30
gonshik_ivan писал(а):подскажите кто знает пойдет ли на наш дизелек фильтр колан 2101с-1012005 без окончания-нк2, а то я не разберусь это одно и тоже или нет???
Бери лучше колан 560, если найдешь.
region777
Сообщение region777 » Вт фев 11, 2014 17:49
Доброго времени суток всем форумчанам. Прошу оказать помощь и совет. Ситуация следующая:
1. Октябрь 2013, лимитед.
2. 11000 км.
3. Не знаю, особо и не интересует. Машина рабочая, контора заправляет.
4. Проблема следующая- на 6000 разорвалась трубка рециркуляции отработанных газов, пришлось 1200 проехать до ближайшего сервиза с теоретически неработающей турбиной. Починили. На 10500 при морозе -30 начало выгонять масло из под заливной горловины. Уплотнили крышку. Масло погнало из под обратки (труба от турбины) и с выхлопа, закидало всю жопу. Затянув хомуты в сервисе отпустили со словами "в добрый путь". Повторилась ситуация с крышкой ранее описанная. В сервисе помыли двигатель и вернули авто, сказав что был замерзший сапун. Сейчас на улице -15 но масло кидает через выхлоп. Что делать и кто виноват? PS Машина "ГОВНА" толком и не видела....
5. Пока одно впечатление- хуже не видел, идея хорошая, качество- отвратительное.....
t34ru
Сообщение t34ru » Вт фев 11, 2014 23:31
region777 писал(а):Доброго времени суток всем форумчанам. Прошу оказать помощь и совет. Ситуация следующая:
2. 11000 км.
:cry:
Последний раз редактировалось t34ru Ср фев 12, 2014 07:53, всего редактировалось 1 раз.
Не так страшен русский танк с змз51432, как его пьяный экипаж)))
Закрыто
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
