Эксплуатация нового дизеля ЗМЗ-51432 СRS_часть 2
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Пт фев 28, 2014 09:11
evgbog писал(а):
dmitriyvorl писал(а):Вопросов по длине натяжителей больше нет - короткие! Рабочий ход плунжера - 16-17мм. Необходимо ставить подкладки. Кто-то писал(made in ussr?), что на новых движках прилив на головке меньше на 5мм. Всё, убежал ставить :D
Коллеги, не понял - это современный двигатель, или конструкция типа "сделай сам"?
А как же всеми ругаемые китайские натяжители KENO, хоторые 30 тыс ходят, если хваленая "ракета" прошла 1тыс только? Они имеют данный дефект?
Может какой-то импорт лучше поставить? Herzog HW6 6100 в экзисте нашел - не подойдет?
Дело похоже не в плохих натяжителях, а в том, что немного поработав цепь вытягивается, и плунжер натяжителя выбирает полностью рабочий ход(16-17мм). Т.е. рабочего хода мало (мало канавок в корпусе). После этого начинаются ударные нагрузки на натяжитель, результат - расплющенные кольца и свободный ход плунжера в корпусе. Для устранения сего эффекта делаем подкладку в крышку натяжителя 5мм толщиной.
ЗМЗ-51432 СRS Комфорт
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Пт фев 28, 2014 09:14
MADE IN USSR писал(а):
pilferst писал(а):Странно я поставил на 24000, сейчас 29500 и намека нет. А из чего подкладку изготовили? Звук стука был отчетливо слышан?
А а\м какой даты выпуска?
Машина куплена в мае 13-го с новой турбиной, возможно из опытной партии.
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Пт фев 28, 2014 09:30
MADE IN USSR писал(а): А а\м какой даты выпуска?
Надо ставить втулку 5мм....
Тут много факторов влияющих, масло, режимы эксплуатации, так что какие натяжители стояли, сколько отходили не показатель ни разу. У меня все вылезло на 42 т. км у Якодзуна на 30. У кого как.
Сказано правильно, при работе шестерни и цепь притираются\изнашиваются, происходит "вытяжка" цепи и натяжитель в первоначальном положении не в состоянии компенсировать эту вытяжку своим ходом т.к. короток. Решаем эту проблему установкой втулки 5 мм, и тем самым сдвигаем натяжитель в сторону цепи.
У меня так.
http://uazik.org/index.php?topic=1278.210
Последний пост страницы.
А нас рать!
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Пт фев 28, 2014 09:39
evgbog писал(а): Коллеги, не понял - это современный двигатель, или конструкция типа "сделай сам"?
Здесь дело не в дефекте, а в прощете. Натяжители отличные, просто работали в условиях где КЕНО и т.п. превратятся в обмылок. Да, мотор требует приложить руки. Если хочется только ездить, то не тот бренд выбран. УАЗ всегда требовал к себе внимания, и после этого платил благодарностью. Глубоко убежден.
А нас рать!
pilferst
Сообщение pilferst » Пт фев 28, 2014 11:12
Вышла с конвеера в марте-апреле 2013. Машина из партии 49шт, когда впервые в массы ставили новую нашу турбину.
pilferst
Сообщение pilferst » Пт фев 28, 2014 11:29
Смотрю на ракету свою: http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... l/2926910/
и от jakodzun http://f-page.ru/fp/19d2e6f262654690bb0c4d75aff7769a
и вижу..... что номера то не совпадают у них. Я брал напрямую с завода всех задолбав по почте. :lol: :lol: :lol:
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Пт фев 28, 2014 12:31
pilferst писал(а):Смотрю на ракету свою: http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... l/2926910/
Не показатель. Это тоже 2 ракеты. Как выяснилось (со слов) на момент выпуска той, на которой нет логотипа накрылось маркировочное оборудование.
http://uazik.org/index.php?topic=1278.225
А нас рать!
jakodzun
Сообщение jakodzun » Пт фев 28, 2014 15:07
Я тоже на завод звонил. Они мне дали контакты газовского сервис-центра, который у них регулярно их г/н заказывает. В этом центре кладовщик при мне открывал такую же коробку: Изображение
pilferst
Сообщение pilferst » Пт фев 28, 2014 15:28
Это было мое предположение о подделки, так как разница бросилась в глаза и согласен это пока ни о чем ни говорит. А как Вы померили "Появился провис цепи на 4-5мм. "
jakodzun
Сообщение jakodzun » Пт фев 28, 2014 16:59
pilferst писал(а):Это было мое предположение о подделки, так как разница бросилась в глаза и согласен это пока ни о чем ни говорит. А как Вы померили "Появился провис цепи на 4-5мм. "
Пальцем через маслозаливную цепь вверх тянешь :)
ЗЫ: Можно на ТЫ. Тут все свои :friends:
evgbog
Сообщение evgbog » Пт фев 28, 2014 20:11
dmitriyvorl писал(а): Дело похоже не в плохих натяжителях, а в том, что немного поработав цепь вытягивается, и плунжер натяжителя выбирает полностью рабочий ход(16-17мм). Т.е. рабочего хода мало (мало канавок в корпусе). После этого начинаются ударные нагрузки на натяжитель, результат - расплющенные кольца и свободный ход плунжера в корпусе. Для устранения сего эффекта делаем подкладку в крышку натяжителя 5мм толщиной.
На параллельном форуме Иван Шмит оспаривает это мнение - я так понял, к единой позиции еще не пришли? Нет информации от заводчан?
Патриот Дизель 3МЗ-51432.10 БЖ: http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/patriot/ra9faf/
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Сб мар 01, 2014 02:17
Поставил подкладку 5мм. Замерил выход плунжера (когда вытащил) - 12 мм. С подкладкой выход 6-7мм. Пробег 20 тыков. Фазы в норме.
На фото видно (клик) - оставалось три канавки до конца рабочего хода плунжера. Ракеты стоят меньше 1000. Свои измышлизмы излагал здесь - http://uazik.org/index.php?topic=1278.0
t34ru
Сообщение t34ru » Вс мар 02, 2014 00:56
чёт я не пойму, у меня одного мотор собирал сам!
ДАЙМЛЕР-БЕНЦ (для справки http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/74632/ДАЙМЛЕР)
:P
да! было дело, повёлся на писанину про кривое кено
и тоже воткнул ракету
но через неделю перезарядил снятые и воткнул обратно :shock: так как были в идеале!(реально!)
совет для гостей(кто недавно приобрёл
Патриота с змз51432)
лейте масло из за бугра! (допуск по МВ 229.5 и выше
для сажевых фильтров а сам фильтр только КОЛАН ! )
и будет Вам счастье и окно в европу
а ракету в топку(кругом подделка! я нарвался и 500км не отходила, вытянулась цепь и повезло, что не перескачила)
:P :lol:
Не так страшен русский танк с змз51432, как его пьяный экипаж)))
gonshik_ivan
Сообщение gonshik_ivan » Вс мар 02, 2014 11:13
я у себя утром проверял цепь. если я правильно понял - открыл заливную крышку поднял вверх цепь. поднялась гдето на 2-3мм. это норма или как? у кого провис цепи на сколько она поднялась пальцем?. пробег 14000. г.в.2012
техника в руках дикаря - куча металлолома!!!
jakodzun
Сообщение jakodzun » Вс мар 02, 2014 12:44
gonshik_ivan писал(а):я у себя утром проверял цепь. если я правильно понял - открыл заливную крышку поднял вверх цепь. поднялась гдето на 2-3мм. это норма или как? у кого провис цепи на сколько она поднялась пальцем?. пробег 14000. г.в.2012
Думаю пока не критично. Но надо проверить фазы (стр.179 букваря) и г/н заменить на нормальные. А под верхний ещё и шайбу подложить надо.
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вс мар 02, 2014 17:18
Диаметр шайбы 25мм! Не больше, иначе не войдёт. Либо по месту подгонять и центральное отверстие не нужно. Отливка крышки натяжителя хреновая (овальная).
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Вс мар 02, 2014 22:44
dmitriyvorl писал(а):Диаметр шайбы 25мм! Не больше, иначе не войдёт. Либо по месту подгонять и центральное отверстие не нужно. Отливка крышки натяжителя хреновая (овальная).
8) а разряжать как будешь?
А нас рать!
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вс мар 02, 2014 23:15
Да, у меня ракета встала заподлицо с фланцем крышки :( Отверстие всё-таки надо.
SKELA178RUS
Сообщение SKELA178RUS » Вт мар 04, 2014 19:02
блин а у меня ничего не ломается может я чего не так делаю ?
дизель pvp 514.32
Семыч
Сообщение Семыч » Вт мар 04, 2014 19:54
сплюнь!!
Лучше молчать и казаться идиотом, чем заговорить и развеять все сомнения!
Chevrolet Captiva 3.2АТ
Yuora67
Сообщение Yuora67 » Ср мар 12, 2014 18:11
Доброго времени суток! Хантер 51432 е4 пропало питание форсунок подскажите где искать? :?
Дмитрий42
Сообщение Дмитрий42 » Ср мар 12, 2014 19:26
Ребят подскажите, кто нибудь ставил прямой кардан?
Denver43
Сообщение Denver43 » Ср мар 12, 2014 19:43
Добрый вечер! Где посмотреть про патриот с новым диз. мотором, расход очень интерисует . :oops:
Mi©k
Сообщение Mi©k » Ср мар 12, 2014 19:56
Denver43 писал(а):Добрый вечер! Где посмотреть про патриот с новым диз. мотором, расход очень интерисует . :oops:
Тут например
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Ср мар 12, 2014 20:00
Yuora67 писал(а):Доброго времени суток! Хантер 51432 е4 пропало питание форсунок подскажите где искать? :?
Смотри предохранители, по-моему на 25А или 10А На Патре - под капотом, на Хантере не знаю. Силовые линии ЭБУ защищены этими предохранителями.
Denver43
Сообщение Denver43 » Ср мар 12, 2014 20:01
Тут например
СПС :)
Yuora67
Сообщение Yuora67 » Ср мар 12, 2014 20:36
[/quote]
Смотри предохранители, по-моему на 25А или 10А На Патре - под капотом, на Хантере не знаю. Силовые линии ЭБУ защищены этими предохранителями.[/quote]
Предохранители все живые! пропало питание после снятия и установки всех форсунок. вроде делал всё аккуратно
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Ср мар 12, 2014 21:32
Дмитрий42 писал(а):Ребят подскажите, кто нибудь ставил прямой кардан?
Да.
А нас рать!
Дмитрий42
Сообщение Дмитрий42 » Ср мар 12, 2014 21:47
Да.
А простаку ставили? если да то сколько сантиметров?
Григорич
Сообщение Григорич » Ср мар 12, 2014 22:32
Предохранители все живые! пропало питание после снятия и установки всех форсунок. вроде делал всё аккуратно[/quote]
1-й закон электрика --------- посмотри а включил ли ты розетку :)
Ищи по цепи питания ..........
Ох, жизнь не сладка, поёт раздатка: "На волю божью - по бездорожью!!!"
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Чт мар 13, 2014 06:14
А почему вообще решил что питание на форсунках нету? Не заводится? Может система завоздушена по самое не балуйся? Что ещё делал с двигателем? Зачем форсунки снимал?
Yuora67
Сообщение Yuora67 » Чт мар 13, 2014 08:10
Снимал для того чтобы смазать и проверить метки. А причину нашёл замкнуло электроклапан форсунки, теперь я попал на деньги. Проверял путём снятия поочерёдно фишки с каждой форсунки и когда снял с 4 то машина завелась на трёх, на заведённой машине одел фишку и она сразу заглохла
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Чт мар 13, 2014 17:11
Дмитрий42 писал(а):
MADE IN USSR писал(а): Да.
Нет, без проставок. Так отлично встает.
А нас рать!
Сообщение Ep » Чт мар 13, 2014 17:23
практически развалился ремень ГУР, кондиционера (который 1693). и ролики которые его натягивают тоже в плохом состоянии. я насколько понял, это 16-и клапанные жигули оба с эксцентриком. заехал в магаз купил какие-то железные по 560 рублей.
до ТО 20000 осталось всего тыща, но так ездить страшно, поэтому попрошу своего моториста поменять все.
встает вопрос, оставаться дальше на гарантии или самому все делать начинать. там же на этом ТО надо будет и фазы регулировать вроде как... сомневаюсь, что у дилера мотористы с этим нормально справятся. но ради интереса заеду спрошу чокак.
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Чт мар 13, 2014 21:28
Yuora67 писал(а):Снимал для того чтобы смазать и проверить метки. А причину нашёл замкнуло электроклапан форсунки, теперь я попал на деньги. Проверял путём снятия поочерёдно фишки с каждой форсунки и когда снял с 4 то машина завелась на трёх, на заведённой машине одел фишку и она сразу заглохла
Странно всё как то...
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Чт мар 13, 2014 23:32
Наверно АКБ не отключил, вот и коротнуло.
Хотя маловероятно. А пробовал форсунки местами менять?
А нас рать!
3san
Сообщение 3san » Пт мар 14, 2014 01:49
Тема "бензин или дизель" обсуждается здесь:
http://www.uazpatriot.ru/forum/benzin-i ... t6102.html
Посты не по теме в технических разделах размещать не нужно.
Модератор.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пт мар 14, 2014 07:29
Продолжение обсуждения дизеля ЗМЗ-51432 СRS вынесено в отдельную тему:
http://www.uazpatriot.ru/forum/ekspluat ... ml#1249159
Закрыто
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
