Дизель IVECO - глохнет!
Добавлено: Пт июн 14, 2013 09:52
BBB
Уважаемые коллеги (по обладанию УАЗиком с дизелем)! Подскажите, кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой:
на ходу, холостых, при любом нагреве двигателя, датчик указателя температуры падает на 0 и дизель глохнет. Периодичность разная: бывает 2 раза в день, бывает раз в 30 мин.
Для продолжения движения приходится выключить зажигание и не вращая стартер с периодичностью 1 раз в 30 сек включать зажигание. Как только указатель температуры начинает показывать оную, двигатель заводится и продолжаешь движение. Пробег 8,5 тыс км На Вавилова неисправность не нашли, посоветовали приехать как заглохнет. На Шолохова нашли обрыв провода в жгуте к "мозгам", исправили, но проблема осталась. При сканировании показывает, что была ошибка 022B, но при текущем состоянии ее нет. Состояние всех датчиков при сканировании "в норме".
В момент, когда дизель не запускается, стучание по колесу, протирание фар эффекта тоже не дают :D . "Шевеление" проводов также безрезультатно.
Коллеги, буду очень признателен, если подкажите, куда лезть и что смотреть?
Re: Дизель IVECO - глохнет!
Добавлено: Вт июн 18, 2013 11:30
BBB
BBB писал(а):Коллеги, буду очень признателен, если подкажите, куда лезть и что смотреть?
Коллеги, спасибо за активное молчание! :) Неисправность устранена.
Добавлено: Вт июн 18, 2013 11:32
Гульков
И где была засада??
Добавлено: Вт июн 18, 2013 11:53
BBB
Гульков писал(а):И где была засада??
Крепление провода "массы" движка ослабло. После протяжки неисправность ушла. По крайней мере 2-й день все гут!
