Замена топливной магистрали дизель ЗМЗ 51432
Добавлено: Пт июн 07, 2013 14:55
yurgenson
В общем залез под машину после зимы и в районе бака основного увидел потрескавшиеся шланги топливопровода....
Идут на изгибе от бака до алюминиевой трубки, с одной стороны обжат, а с другой на хомуте!
И так же на доп бак тоже шланг на углу на перекачку... Оба сильно потрескались но не текут!
Вот теперь вопрос что лучше сделать?
1. найти хорошие шланги и на хомуты всё! (только как поступить там где обжат шланг? пилить?)
2. есть мысли заменить полностью магистраль на медную трубку полностью без резины!!! Но нужно точно все размеры и штуцеры на концах тоже подобрать....
Добавлено: Пт июн 07, 2013 15:14
dmitriyvorl
Ставь на хомуты, мороки меньше. Хороший шланг долго стоит.
Добавлено: Пт июн 07, 2013 15:58
yurgenson
dmitriyvorl писал(а):Ставь на хомуты, мороки меньше. Хороший шланг долго стоит.
у тебя кстати как там? не глядел? )))
То есть обрезать трубку просто? и на хомуты???
Добавлено: Пт июн 07, 2013 16:11
можно выкинуть трубку и поставить цельный шланг, хороший.
Добавлено: Сб июн 08, 2013 17:26
yurgenson
Иван Шмит писал(а):можно выкинуть трубку и поставить цельный шланг, хороший.
В смысле полностью шланг от бака до фильтра тонкой очистки??? и перекачку во 2й бак тоже на шланг???
Добавлено: Сб июн 08, 2013 19:16
да,
лишь бы шланги качестаенные найти, а в трубках смысла нет, только на скорости мерзнут сильнее.
Добавлено: Вс июл 14, 2013 10:42
mik74
Я вообще думаю переделать все и из бака через салон пустить новыми шлангами.
Добавлено: Вс июл 14, 2013 17:07
yurgenson
Так вот пока в раздумьях..... не решил ещё! Наблюдаю шланги, трещины не прогрессируют пока! Но до зимы по любому надо что то сделать!
