Замена топливной магистрали дизель ЗМЗ 51432
yurgenson
В общем залез под машину после зимы и в районе бака основного увидел потрескавшиеся шланги топливопровода....
Идут на изгибе от бака до алюминиевой трубки, с одной стороны обжат, а с другой на хомуте!
И так же на доп бак тоже шланг на углу на перекачку... Оба сильно потрескались но не текут!
Вот теперь вопрос что лучше сделать?
1. найти хорошие шланги и на хомуты всё! (только как поступить там где обжат шланг? пилить?)
2. есть мысли заменить полностью магистраль на медную трубку полностью без резины!!! Но нужно точно все размеры и штуцеры на концах тоже подобрать....
- dmitriyvorl
