Звон в дизеле при разгоне
Добавлено: Чт май 23, 2013 20:15
Vetlugai
Дизель Iveco, пробег 17000км. На днях стал появляться странный звук при наборе оборотов до 1800, далее пропадает. Звук похож на детонационный, металлический звон. Расход в норме, Б\К ошибок не выдает, на холостых работает чисто, дыма и копоти нет. Кто,что подcкажет?
Добавлено: Пт июл 05, 2013 20:41
Vetlugai
Ещё выявил странную закономерность: на не прогретм двигателе звуков похожих на детонацию нет. Звенящий металический звук появляелтя при температуре более 58-65 градусов, в диапазоне от 1500 до 2200 об/мин.при плавном нажатии на педаль газа, Если нажать на педаль газа, хоть в пол все звуки пропадают. Подскажите может кто сталкивался с таким явлением ? И как бороться?
Добавлено: Пт июл 05, 2013 21:07
vitekvodila
Ты откуда
