водяная помпа на Ивеко ф1А
Добавлено: Вс апр 07, 2013 08:51
Павел Днепр
Кто нибудь менял помпу на Ф1А? Что то сопливит тосол из под передней крышки двигателя, думаю на помпу. Пробег 90 т.км. Наверно если спереди все разбирать, заодно уж и ГРМ ремень менять наверное? Кто сталкивался? Подскажите! :(
Добавлено: Вс апр 07, 2013 09:33
esenin
Я не менял, но думаю раз уж раскручивать будешь замени всё, ремень ролики, всё таки пробег уже нормальный.
Добавлено: Вс апр 07, 2013 10:06
begach
Я менял, пробег был 86 т.км, правда тосол сопливился меньше, из-под крышки течи видно не было. Помпа, ремни, ролики в Экзисте обошлись меньше 10 тыс.
Добавлено: Сб июн 07, 2014 23:46
Павел Днепр
Пробег 127000 . Снимаю помпу, что ставил на 90000- потекла. Купил аналог dolz. Может аналог дольше походит.
Добавлено: Вс июн 08, 2014 11:33
Дробильщик
А со старой поковыряться? я как то лет 10 назад на экскаваторе Вольво сальник умудрился поменять, подошел с бытового водяного насоса.
Добавлено: Вс июн 08, 2014 20:55
Павел Днепр
Дробильщик писал(а):А со старой поковыряться? я как то лет 10 назад на экскаваторе Вольво сальник умудрился поменять, подошел с бытового водяного насоса.
помпа неремонтопригодная. Что то мне с помпами не повезло, две за такой небольшой пробег. Там ещё неудобно снимать помпу и одновременно топливный насос.
Добавлено: Вс июн 08, 2014 21:44
Дробильщик
Помпу не снимал не знаю, а ТНВД снимается легко.
На Вольво тоже была неразборная помпа.
Добавлено: Чт июл 21, 2016 08:37
Shvetc
Подскажите, кто снимал помпу. От руки за шкив легко прокручивается? У меня что-то очень туго..
