Чёрный выхлоп при разгоне
Всем добрый день.нужна помощь для дизельного движка.У моего друга УАЗ 315148,2011год выпуска,двигатель дизель ЗМЗ.Случилась проблема с мотором.на низких оборотах едет нормально,но при нажатии на газ ,первые ощущения что держут за зад и резко отпускают,происходит выстрел чёрного клуба дыма и машина начинает набирать обороты.Что может быть или подскажите адресок куда можно обратиться с этой бедой.заранее благодарен
http://uazik.org/index.php?topic=450.0Velikan писал(а):Иван Шмит подскажи что за клапан срог и где его искать.С уважением!!!
www.forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=90661
Читайте на здоровье с картинками. Если конечно модераторы ссылки не уберут.
Re: Чёрный выхлоп при разгоне
Если мотор турбированный и пробег не большой , то это разгеметизация системы наддува .У меня слетала муфта с интеркулера симптомы те же .Velikan писал(а):Всем добрый день.нужна помощь для дизельного движка.У моего друга УАЗ 315148,2011год выпуска,двигатель дизель ЗМЗ.Случилась проблема с мотором.на низких оборотах едет нормально,но при нажатии на газ ,первые ощущения что держут за зад и резко отпускают,происходит выстрел чёрного клуба дыма и машина начинает набирать обороты.Что может быть или подскажите адресок куда можно обратиться с этой бедой.заранее благодарен
УАЗ-31631 TDI IVECO COMFORT 2011 г.
На хантере 11 года нет интеркулера, разгерметизироваться системе там почтит невозможно, пара хомутов и те на видном месте. А вот ненормальная работа срог, тот самый частый на практике случай. Хотя конечно варианты разные теоретически возможны. )додон писал(а):Если мотор турбированный и пробег не большой , то это разгеметизация системы наддува .У меня слетала муфта с интеркулера симптомы те же .Velikan писал(а):Всем добрый день.нужна помощь для дизельного движка.У моего друга УАЗ 315148,2011год выпуска,двигатель дизель ЗМЗ.Случилась проблема с мотором.на низких оборотах едет нормально,но при нажатии на газ ,первые ощущения что держут за зад и резко отпускают,происходит выстрел чёрного клуба дыма и машина начинает набирать обороты.Что может быть или подскажите адресок куда можно обратиться с этой бедой.заранее благодарен
- Дробильщик
- istalexx
На атмосферке - да, на нашем - вряд ли!drobilchik933 писал(а):Увы, но может и льющая форсунка....istalexx писал(а):При резком нажатии на педаль акселератора (ускорение) - вылетает черный дым - это явный признак накрытия медным тазом турбины!!! Но вот если потихонечку будете прибавдять обороты педалькой, то и дыма не будет - проверте, если так, то турбина!
- Дробильщик
