Целевой взнос поддержки !
Iveco F1A система охлаждения
denis239tp
Сообщение denis239tp » Пн май 05, 2014 13:43
вот тут написано http://www.zr.ru/content/articles/11199 ... kstura_12/
про тесты антифризов, чистые карбоксильные только именитых производителей!
а во тут http://amastercar.ru/articles/fuel_oil_ ... riza.shtml
написано про то, что их можно смешивать с любыми антифризами! карбоксилатные антифризы тоже на основе этиленгликоля сделаны, а отличаются только присадками.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Пн май 05, 2014 15:02
Нехочу читать, Феликса полно в любом ларьке, пусть он будет хоть какой, цвет пока не теряет, не мутнеет, дешёвый, чаво мне есчё надо...
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
denis239tp
Сообщение denis239tp » Пн май 05, 2014 15:08
а феликс хороший антифриз! он и по тестам хорошо себя показал
e_v_e
Сообщение e_v_e » Пн май 05, 2014 21:27
Sintec отличный "именитый" производитель. Но на каждом углу не лежит. Все антифризы на основе этиленгликолей.
Кстати Sintec - единственный производитель в России лобридных антифризов UNLIMITED S12++(на основе комбинации силикатной и карбоксилатной технологии), что дает неограниченный срок службы. У нашего прораба в его Туарег с завода налит G12++ наш S12++ и написано что менять исключительно только на такой же и доливать только его или воду!!!
По Феликсу наверно неплохой. Но его походу потделывают массово. Ну не может Дзержинск столько его производить учитывая и то, что они по их данным большую часть этиленгликоля продают другим компаниям.
denis239tp
Сообщение denis239tp » Вт май 06, 2014 06:08
да мешать их все можно, но надо понимать, что если долил обычный антифриз в карбоксилатный, то срок его использования сократил с 5 лет до 2! но никакой реакции не будет, а уж тем более осадка и мутности. я считаю, что если темнеет антифриз, то что-то с системой не в порядке! а в инструкции на наше авто написано, что через 2 года надо антифриз заменить и систему промыть! так что хошь не хошь, а менять антифриз надо, какой бы он не был!
Sega1978
Re: Iveco F1A система охлаждения
Сообщение Sega1978 » Ср янв 06, 2016 12:56
Всем привет, С рождеством! Сегодня обнаружил капли анифриза сверху на маслянном фильтре, что там над ним стоит не знаю откуда может капать?
Патриот TDI Ивеко
Sergey 326
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Sergey 326 » Ср янв 06, 2016 20:23
Sega1978 писал(а):Всем привет, С рождеством! Сегодня обнаружил капли анифриза сверху на маслянном фильтре, что там над ним стоит не знаю откуда может капать?
Над ним стоит теплообменник ( между маслом и антифризом. ) Моли бога , чтоб капли не с него были, а с каких нибудь других соединений.
Sega1978
Сообщение Sega1978 » Чт янв 07, 2016 06:52
Низ насоса был сырой и капало на фильтр, протер и весь день ездил было сухо.
Последний раз редактировалось Sega1978 Чт янв 07, 2016 09:22, всего редактировалось 1 раз.
Патриот TDI Ивеко
Sega1978
Сообщение Sega1978 » Чт янв 07, 2016 06:54
А сам теплообменник я так понял стоит немного правее от фильтра сегодня еще посмотрю. Других соединений не видно патрубков подходящих к нему тоже.
Патриот TDI Ивеко
MMA-аэро
Сообщение MMA-аэро » Ср янв 20, 2016 13:19
масло в расширительном бачке, откуда? какие могут быть варианты неисправностей. прокладка ГБЦ абсолютно целая.
CHY
Сообщение CHY » Вс янв 24, 2016 11:46
MMA-аэро писал(а):масло в расширительном бачке, откуда? какие могут быть варианты неисправностей. прокладка ГБЦ абсолютно целая.
Смотри теплообменник...
Патриот 2011. Iveco F1a, Limited, ЖСМ http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... mycmympuk/
anbrey-stepsnenko
car: Уаз патриот
Сообщение anbrey-stepsnenko » Пт окт 02, 2020 18:48
Здравствуйте патриот с двигателем и века 11 года обратка с печки куда идёт справа в блок или в тепло обменник сзади двигателя
patriot001
Сообщение patriot001 » Пн окт 05, 2020 14:53
Не угадал. Идет через двигатель, сверху и слева,по ходу, куда-то в блок, вниз.
TurchinS
car: УАЗ Патриот, IVECO
Сообщение TurchinS » Ср апр 07, 2021 08:23
После покупки, тоже столкнулся с проблемой нагревов. Зимой нормально но с приходом тепла. Двигаться мог только в темное время суток. Померили антифриз, а он до -67. Понятно, что с такой плотностью охлаждать не будет. Купил нормальный антифриз до -40. Выкинул электровентиляторы, попутно смотрел как устроено охлаждение у Дукато. В Дукато, кстати, радиатор по размерам как наш. но тоньше раза в 2. Интеркуллер стоит над радиатором и со всех сторон стоят воздухозаборники. Вот воздухозаборники и натолкнули на мысль. Особо перед радиатором патриота заборников не сделаешь, но снизу, где щель в бампере( которая особо в радиатор не подает поток воздуха) можно сделать. Взял кусок жести выгнул по размерам, по месту молотком подогнал и прошлое жаркое лето в Тюмени не слышал включающегося вентилятора.
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
