Переходник нижнего патрубка радиатора Iveco
Добавлено: Ср мар 20, 2013 12:09
mirlas
Менял тут радиатор недавно. Заодно решил снять проверить все патрубки. Предварительно залил очиститель системы охлаждения ликвимоли, ибо в новых бочках постоянно образовывался какой-то коричневый налет, да и сам антифриз темнел довольно быстро.
Так выглядит внутренность переходника нижнего патрубка (38 -> 45 мм)
Не удивительно, что был "какой-то странный налет" - ржа по всей системе охлаждения циркулировала.
На фото окалина от сварки. Для счистки пришлось поработать напильником. Сейчас налета уже нет.
Летом еще раз хочу промыть на всякий случай.
В общем ивекодизелисты - имейте ввиду.
Какой-то развиздяй на заводе заложил нам потенциальную мину.
Добавлено: Ср мар 20, 2013 20:30
vanoid
Поэтому я на первом году эксплуатации сменил тосол Лена на Felix carbox 40 (с промывкой дистилированной водой 3 раза), так как Лена сменила цвет на бурый и на торце сливной пробки блока Ивеко была ржавчина.
Добавлено: Ср мар 20, 2013 20:54
mirlas
vanoid писал(а):Поэтому я на первом году эксплуатации сменил тосол Лена на Felix carbox 40 (с промывкой дистилированной водой 3 раза), так как Лена сменила цвет на бурый и на торце сливной пробки блока Ивеко была ржавчина.
Я антифриз менял раза три до этого случая... Но я его просто менял, без разбора патрубков и прочего. А тут, раз уж радиатор снимал, дай, думаю, гляну...
Антифриз AGA Z65 лью.
Добавлено: Вт июл 23, 2013 20:48
Миколас1
где можно купить нижние патрубки на ивеко
Добавлено: Вт июл 23, 2013 21:03
Миколас1
где купить нижний кривой патрубок
