Топливные фильтры Iveco
Добавлено: Сб фев 02, 2013 14:38
KotoeD
Всем привет!
Около года назад заказывал через экзист оригинальные топливные фильтры ивеко, пришли сделанными в италии, как положено, вопросов нет.
Теперь в октябре заказывал тот же набор оригинальных фильтров - пришли, сделанные в китае (качество ощутимо хуже). Менеджер объяснил, что у ивеко есть завод в китае, а на вопрос будет ли поставка из италии - никто не в курсе.
Так вот вопрос к вам - какие топливные фильтры ставите, где заказываете и знаете ли хорошие аналоги?
Re: Топливные фильтры Iveco
Добавлено: Сб фев 02, 2013 16:39
ValentinTajmyr
KotoeD писал(а):Всем привет!
http://3160.ru/index.php?categoryID=229 ... offset=150
http://3160.ru/index.php?productID=7146
http://3160.ru/index.php?productID=7148
Добавлено: Сб фев 02, 2013 21:00
kuzya202
Я тоже заказал на эксисте,когда пришли посмотрел маде ин китай,пошёл в 3160 взял с витрины посмотреть один в один что на эксисте только цена в 2 раза больше,у нас в Ульяновске 3160 один из самых дорогих магазинов по уазам
Добавлено: Сб фев 02, 2013 21:25
/Ого/
Добавлено: Вс фев 03, 2013 10:55
Сергей 326
Писал уже , что доверяю продукции МАНН. Тонкой очистки-WK 842\2 , грубой- 950\6 . На них правда нет датчиков воды, но не уверен что это хуже.
Добавлено: Вс фев 03, 2013 11:06
vanoid
Так есть же с датчиком воды тонкий -Mann WK 854/2(если картинка на exist не врёт).
Кто использовал аналоги тонкого и толстого фильтров iveco, у которых есть отверстия под датчик воды?
Добавлено: Вт фев 05, 2013 16:41
KotoeD
а здесь тоже маде ин китай или итальянские?
Добавлено: Вт фев 05, 2013 16:43
KotoeD
Сергей 326 писал(а):Писал уже , что доверяю продукции МАНН. Тонкой очистки-WK 842\2 , грубой- 950\6 . На них правда нет датчиков воды, но не уверен что это хуже.
вот сам задумался какой аналог выбрать из списка, что предлагает экзист... склоняюсь к манн тоже.
Добавлено: Вт фев 05, 2013 20:14
/Ого/
KotoeD писал(а): а здесь тоже маде ин китай или итальянские?
Насколько я знаю, ребята вышли на поставщиков запчастей для ивеко и фиатов. Сам с их фильтрами езжу, проблем нет. Знаю их лично, склонен доверять, пока не подводили. Отношения к их бизнесу не имею. :)
Добавлено: Ср фев 06, 2013 14:53
KotoeD
/Ого/ писал(а):KotoeD писал(а): а здесь тоже маде ин китай или итальянские?
вопрос немного другой был - где производят эти фильтра (в италии или в китае)?
Добавлено: Ср фев 06, 2013 17:47
/Ого/
Телефон на сайте есть. Я не задавался этим вопросом.
Добавлено: Ср фев 06, 2013 18:20
esenin
Тоже один раз попал в екзисте на китай, вовремя поменял, внутренности вылезли у него и по завальцовке потёк. Щас с бошевским ездию.
Добавлено: Чт фев 07, 2013 07:57
vanoid
esenin писал(а):Тоже один раз попал в екзисте на китай, вовремя поменял, внутренности вылезли у него и по завальцовке потёк. Щас с бошевским ездию.
А бошевский с датчиком воды?
Добавлено: Чт фев 07, 2013 08:02
esenin
С датчиком.
Добавлено: Сб фев 09, 2013 18:09
Patrick Diesel
Ставлю только оригинальные Iveco, такие как выше в посте на 3160.RU :)
И совсем не потому, что мне все равно что сколько стоит. "Сагу о китайском качестве", как оффтоп, повторять не стоит, она всем известна без меня. :lol:
Просто как пример, приведу аналогичный кейс с масляным фльтром. Так в нем, есть такой "лепесток", который срабатывает при достижении определенного значения даления, и если это Ивеко, то именно при том, которое нужно нашему двигу. А если - нет, (причем по-барабану, сделали ли его "косые черти", или кто еще :lol: ), то обратим внимание на индикатор "масленку" на приборке, который до пуска загорается и потом, через несколько секунд после запуска гаснет - через какое время гаснет? Так вот, все это время двиг. "молотит" без масла :D А что это означает, и без меня все знают. :) А в чем проблема? Да, в том, что "лепесток" в фильтре не держит масло (давление), которое "положено штатно" конструктором F1A, и масло "из под него" стекло в картер. И пока давление не подкачается, индикатор не погаснет, а двиг будет "молотить так"... :(
И во винту мне, что он китайский, или даже Бош, я "за вещи" как в Одессе говорят
В общем, на мой взгляд, общий прнцип, что по топливному фильтру, что по всему другому, не стоит проверять, кто умнее, конструктор двига или ты
Как говорится в известной русской народной сказке "Про попа и работника его Балду": "Не гонись поп за дешевизной!" 8)
Добавлено: Сб фев 09, 2013 22:23
васямба
Patrick Diesel , по поводу лепестка в масляном фильтре , у него совсем другая функция , клапан ( лепесток ) открывается при достижении определенного давления ( у ивеко это 2.5 бар ) и масло на прямую , без очистки попадает обратно в двс ... вот как то так и называется этот клапан обгонным
Добавлено: Вс фев 10, 2013 00:35
Patrick Diesel
васямба писал(а):Patrick Diesel , по поводу лепестка в масляном фильтре , у него совсем другая функция , клапан ( лепесток ) открывается при достижении определенного давления ( у ивеко это 2.5 бар ) и масло на прямую , без очистки попадает обратно в двс ... вот как то так и называется этот клапан обгонным
Да, я неправильно выразился
Oil filter with single filtration with built-in by-pass valve ó
opening pressure 2.5 ± 0.3 bar
(мануал Ивеко)
Однако, лепесток клапана также имеет и "обратную сторону медали", то-есть, после остановки двига, он должен "держать" масло в двиге, не давая ему "слиться" обратно.
Это, на самом деле, я и хотел сказать. :)
Добавлено: Пт фев 15, 2013 20:41
Rusya
Patrick Diesel писал(а):.. то-есть, после остановки двига, он должен "держать" масло в двиге, не давая ему "слиться" обратно.
Да, никому он ничего не должен))) или ты масло не разу не менял? Когда откручиваешь фильтр, что... слышишь какой-то "пшик", или под давлением масло "во все стороны"???
Масло по каналам стекает в поддон. Оттуда через фильтр, подается в работающий двигатель, если фильтр засран, то включается "защита от дурака", чтобы наверняка не угробить двигатель, о чем выше и написали, для чего клапан! Сами себе легенды придумываем, потом в них свято верим.
Добавлено: Пт фев 15, 2013 20:53
васямба
Rusya, + 100500 :)
Добавлено: Пт мар 01, 2013 20:50
vitekvodila
скинь ссылку на маслянный и воздушный
Добавлено: Пт мар 01, 2013 20:55
васямба
[quote="vitekvodila"][/quote] вот тут все разжевано
http://www.uazpatriot.ru/forum/katalozh ... 20748.html
а воздушный такой же как на бензинке
Добавлено: Вт янв 21, 2014 20:18
Brodjaga
Добавлено: Вт янв 21, 2014 21:16
Дробильщик
Имхо, лучьше с Камаза-евро такой купи, в каждом лабазе сменный элемент купишь..
НО родные оставь в покое.
Добавлено: Ср янв 22, 2014 10:45
Brodjaga
замучился я родной у себя искать,тока на заказ,а таких навалом и ставить я только грубый хочу
Добавлено: Ср янв 22, 2014 11:35
Дробильщик
Brodjaga писал(а):замучился я родной у себя искать,тока на заказ,а таких навалом и ставить я только грубый хочу
Я тоже за ними за 100 км езжу...
Добавлено: Ср янв 22, 2014 13:35
Brodjaga
выкину из бака сетку и поставлю его перед родным,так спокойнее будет
Добавлено: Ср янв 22, 2014 14:06
Дробильщик
Дерзай, польза будет.
Добавлено: Чт фев 13, 2014 10:40
esenin
Пацаны подскажите, на ФГО есть сверху маленькая прокладка или нет? А то менял фильтра на ФТО две резиновые колечки большая и маленькая, а на ФГО у меня почему то одна, может выскочила не увидел.
Добавлено: Чт фев 13, 2014 13:07
Дробильщик
esenin писал(а):Пацаны подскажите, на ФГО есть сверху маленькая прокладка или нет? А то менял фильтра на ФТО две резиновые колечки большая и маленькая, а на ФГО у меня почему то одна, может выскочила не увидел.
По моему на ФГО нет...
Добавлено: Пт фев 14, 2014 09:02
esenin
Дробильщик писал(а):esenin писал(а):Пацаны подскажите, на ФГО есть сверху маленькая прокладка или нет? А то менял фильтра на ФТО две резиновые колечки большая и маленькая, а на ФГО у меня почему то одна, может выскочила не увидел.
Понял, спасибо.
