Мигает сигнализатор EDC
Добавлено: Вт янв 22, 2013 13:30
Slavka
Добрый день!Столкнулся с такой проблемой:при наборе скорости на оборотах порядка 2000 начинает мигать сигнализатор неисправности EDC!при этом из трубы идет черный дым!На холостых машина работает без нареканий никакие сигнализаторы не горят!Разве что двигатель запускается не сразу, а с небольшой задержкой!
Все началось с того что заправился плохой салярой!Во время движения мигала лампа EDC и машина глохла!Вылечилось заменой топлива!А после очередной заправки началось то же самое только машина уже не глохнет,просто мигает EDC, при чем все началось не сразу после заправки, а после того как машина постояла пару дней в гараже!
До 2000 об/м все нормально ничего не горит и не мигает!
Двигатель IVECO!
Добавлено: Вт янв 22, 2013 20:13
радиогубитель
смотри форсунки сервис тебе в помощь
было такое лила форсунка на 3 цилиндре
Добавлено: Вт янв 22, 2013 21:46
Slavka
Во сколько обошелся ремонт авто?Завтра в 9.00 Диагностика надеюсь скажут в чем может быть причина!
Добавлено: Чт янв 24, 2013 14:14
Slavka
Ну вот и нашлась причина!
Умерли все 4 форсунки!
Добавлено: Чт янв 24, 2013 14:28
military_medic
Slavka, сколько отходили формунки? Мертвые - это родные или уже была замена? С какого Вы города?
Добавлено: Чт янв 24, 2013 22:38
Slavka
27 тыс. км, форсунки родные!г.Нижний Новгород!
Добавлено: Чт янв 24, 2013 22:41
military_medic
Slavka, а откуда знаете про плохую саляру? По лампе CE после заправки? Может ливануть како-нибудь химии? Может отмоет форсунки если одна-две плохих заправки только было?
Добавлено: Пт янв 25, 2013 08:13
радиогубитель
slavka
где делать собираешся?
я в свое время ремонтировал на кузбаской возле Нохты
в дизельсервисе цены были такие 300рупий диагностика
6000рупий ремонт 1 форсунки встал (диагноз -кавитационное разрушение обратного клапана-)
правда это было на прбеге в 20 тыков после ремонта накатал уже 60 полет нормальный.
Добавлено: Сб янв 26, 2013 11:05
Сергей 326
Если бы я на каждую моргающую лампочку ЕДС сразу бы менял форсунки- уж без штанов остался бы :) .Пробуйте лечить моргания проще-останавливаешься, жмешь на тормоз ( почему-то обязательно сильно, иначе не помогает ) .Через 10 сек все проходит . Случается такое регулярно , пару раз в месяц. Черный дым из трубы-забитый воздушник или неплотности наддува. Живите проще :) . Все лечится малой кровью ( ну или почти все ). Пробег 111 тыс, полет нормальный.
Добавлено: Сб янв 26, 2013 12:59
Дробильщик
Сергей 326 писал(а):Если бы я на каждую моргающую лампочку ЕДС сразу бы менял форсунки- уж без штанов остался бы :) .Пробуйте лечить моргания проще-останавливаешься, жмешь на тормоз ( почему-то обязательно сильно, иначе не помогает ) .Через 10 сек все проходит . Случается такое регулярно , пару раз в месяц. Черный дым из трубы-забитый воздушник или неплотности наддува. Живите проще :) . Все лечится малой кровью ( ну или почти все ). Пробег 111 тыс, полет нормальный.
Не попадал видать паццан, повезло....
Добавлено: Сб янв 26, 2013 13:58
Сергей 326
Паццану 51 год :) . Машина кушала и монгольскую ( китайскую ) соляру 7тыс.км и всех сибирских регионов от Алтая до Японского моря. А от Урала и дальше Евро ДТ даже Лукойл никогда не завозил. Вовремя менять фильтра ( а можно и чаще-использую неоригинальные Манн ) и не лить никакой химии без необходимости ( сам лил пару раз при Т ниже -50 .
Добавлено: Сб янв 26, 2013 15:59
Slavka
Да нет,точно форсунки начали лить!Салярой плохой на газпроме заправился!Меня еще насторожил тот факт что сразу после заправки загорелся ЧЕК отвечающий за экологию!Видимо датчики почувствовали что что то не так!
Менять форсунки кстати не стал!Отремонтировал эти!Вышло намного дешевле!Теперь у меня такой вопрос: Надо ли после ремонта форсунок делать диагностику!В сервисе сказали что вроде как надо!А если логически подумать А ДЛЯ ЧЕГО?
Добавлено: Сб янв 26, 2013 16:10
Дробильщик
Slavka писал(а):Да нет,точно форсунки начали лить!Салярой плохой на газпроме заправился!Меня еще насторожил тот факт что сразу после заправки загорелся ЧЕК отвечающий за экологию!Видимо датчики почувствовали что что то не так!
Если деньги лишние-делай.
