Iveco: Датчики температуры ОЖ - артикулы, функции?
Добавлено: Ср янв 16, 2013 16:33
Други, подскажите, пожалуйста, сам не могу найти где почитать (сам искал, не нашел, если есть ткните пож-ста!):
Ситуация: Ошибка EDC по ОБД "Низкий уровень сигнала от датчика температуры ОЖ". Внешне все выглядит так - прогрев двигателя при низкой температуре (начиная от -7С и ...). Чтобы быстрее шел прогрев, вместо ХХ, даем 1000-1100 об. Стрелка прибора- t ОЖ - начинает двигаться. В какой-то момент загорается EDC (ошибка та, что выше). После этого, стрелка прибора остается "намертво" в том положении как была при возникновении ошибки, хотя, на самом деле, температура ОЖ продолжает расти (прогрев идет). Если заглушить/завести двиг. - ошибка гаснет, стрелка СРАЗУ "прыгает" на то место, на котором она должна быть, и показывает реальную t ОЖ.
Вопросы такие:
1. Есть два датчика температуры ОЖ Ивеко
http://www.3160.ru/index.php?productID=7293
Датчик температуры 500382599 IVECO
и
http://www.3160.ru/index.php?productID=7292
Датчик температуры 504127558 IVECO (синий)
2. Я так понимаю, что ошибку дает второй датчик (синий/голубой). Где стоит вижу - на двиге справа вверху.
Чего не знаю - назначение обоих ДТОЖ, разница в функциях между ними и где стоит первый ДТОЖ?
3.Отсюда не могу понять, то ли оба менять или только один (второй)?
Не люблю "вслепую" принимать решение.
Помогите пожалуйста
Вопросы такие:
и
Помогите пожалуйста
