Прошу помощи у знающих...(ГРМ и Т.д.)
Неделю назад при морозе в 30 градусов Ивеко не захотел заводиться.... ну я его особо долго и не упрашивал.... раза три попробувал секунды по 4.... даже не фыркнул... плюнул, бросил, дождался потепления до 11 градусов и , зарядив акк, повторил попытку завестись.... фиг вам...стартер стал маслать как бешенный- примерно как на бензинке с выкрученными свечками...и ни одной вспышки в цилиндрах... ладно, дождался плюс одного градуса...зарядил акк, пролил теплой водичкой ФТОТ, попробувал снова.... две вспышки, а третья бьет в обратку- аж стартер останавливается...и так сколько угодно раз....понял, что с наскоку не решить, эвакуировал в теплый гараж...зарядил акк, в гараже плюс 15-18 гр. ..картина прежняя....две вспышки и третья- в стартер...покурил форум....долго думал...разбросал полморды....выставил ремень ГРМа по меткам....вообще перестал даже вспышки давать....при заводке стал моргать верхний чек...вопросы:
- как узнать, что коленвал застопорен именно в первой (начальной) ВМТ, а не в промежуточной?
-как добраться до этих самых клапанов-рокеров?
Может кто кинет ссылку на прогу, позволяющую с ноутбука связаться с мозгами и считать- погасить ошибки...радиоадаптер, втыкаемый в диагн. разьем возле рычага КПП, имеется...
Сами мы не местные... поможите, люди добрые....кто чем может...
и еще... советы типа " надо в сервис"...не надо таких советов....
Заранее спасибо всем, принявшим участие в обсуждениях и нравоучениях...
Спасибо, значит, кроме 8 рокеров ....так, стоп... если я правильно понял, то надо законтрить спереди впускной распредвал в ВМТ , застопорив переднюю шестерню сверлом в самом верхнем положении и с обратной стороны- где цепь...должны совпасть еще две дырки?Alexhunt писал(а):Проверь не "разбежались" распредвалы. На крышке распредов две заглушки под 6мм. шестигранник.Выкрутив всавь саерла или что-то диаметром 6-8мм.(точно не помню) Должны совпадать с ВМТ и между собой.
Валы разбежались....и раскрутились от звездочек цепного механизьма выставил по меткам....жду заказанных рокеров...Alexhunt писал(а):Проверь не "разбежались" распредвалы. На крышке распредов две заглушки под 6мм. шестигранник.Выкрутив всавь саерла или что-то диаметром 6-8мм.(точно не помню) Должны совпадать с ВМТ и между собой.
- igoraha
напиши потом как после замены рокеров машинка как завелась, а то у меня клапана погнуло и один оборвало - вот мои темки--
http://www.uazpatriot.ru/forum/strannay ... 26467.html
http://www.uazpatriot.ru/forum/opyat-st ... 26575.html
уаз патриот 2011, iveco
Решил не лезть глубже- головку снимать пока не буду... вот ежели не заведется или плохо будет работать- тады полезем глыбже...igoraha писал(а):напиши потом как после замены рокеров машинка как завелась, а то у меня клапана погнуло и один оборвало - вот мои темки--
Завелась отлично!.....т.е. только 8 впускных рокеров... озаботился бинаром.....igoraha писал(а):напиши потом как после замены рокеров машинка как завелась, а то у меня клапана погнуло и один оборвало - вот мои темки--
- Дробильщик
