опять странность-поршни IVECO
- igoraha
а ведь фиаты и ивеки ездят на таких поршнях и не дымят. и еще в тему размышлений - на ваз 8,9-ках что-бы не гнуло клапана на 1300 двигателях при обрыве ремня, ставили поршни с проточками под клапана, ведь никто не задумывался об изменении камеры сгорания ее геометрии и еще о чем-то, просто ставили и все.(я понимаю что природа дизеля и бензина разные).
уаз патриот 2011, iveco
- Дробильщик
Бред вооббщщее то несёте вы....по всей видимости теоретический... :suicide:stim писал(а):Вы несёте просто феерический бред. Разные производители ещё не означают, что форма камеры сгорания там будет разная.drobilchik933 писал(а): Ставь и не парься, всё будет нормально, дымить не будет, а про прогар и речи быть не может, йа когда мерсовский дизел ремонтировал, мне 5 вариантов разных предлагали, один из них выбрал, Гётце называюцца, до сих пор ездит.
- igoraha
а почему будет дымить при полной тапке, ведь если будет неправильное горение факела из-за камеры сгорания, ведь "неправильное" горение будет и при небольших нагрузках.stim писал(а):При полной тапке будет дымить, не развивать полную мощность.igoraha писал(а): Так как вы думаете, что может быть если я поставлю, вернее уже поставил, новые поршни вместо родных
В конечном итоге может закончится прогаром поршня.
Ну это опять же, если быть уверенным что поршни стояли какие надо, машина ведь как я понял была куплена уже б/у?
написал я вопрос на завод уаз, ответа нет несколько дней, посмотрю будет ли ответ вообще..
- Sogjoi
Форма днища поршня зависит от формы факела распыла топлива, который в свою очередь зависит от распылителя форсунки(количество, угол наклона отверстий), давления впрыска топлива .
Согласен с товарищами по поводу потери мощности. При другой конфигурации днища и прежних рапылителях возможен некачественный распыл топлива, соответственно неполное его сгорание с вытекающими отсюда дымным выхлопом и последующими возможными прогарами поршня и седел клапанов.
На фиатах вроде f1C стоит.
- Дробильщик
- Sogjoi
Для одной и той же форсунки существует 2 и более распылителей. Меняя поршень с другой формой днища, устанавливается другой распылитель, т.к. форма днища поршня повторяет форму распыла топлива.
Посмотреть по каталогу форсунки и распылители для разных двигателей. Позвонить в фирму, которая обслуживает iveco. В свое время работу предлагали ).
- igoraha
а у меня нет других вариантов, куплены все четыре поршня и они уже торчат из цилиндров. на неделе планирую все собрать( делать приходится по вечерам после работы), так что результат будет виден. мне кстати ответил один человек, что поршни которые стоят на уазе не свойственны его объему.drobilchik933 писал(а):Никого не слушай, собирай движок, всё будет нормально, скорее всего форкамеру в поршне просто оптимизировали и нет разниццы шо старые поршни, шо новые...
Может быть разницца, если в моторе будут стоять и новые и старые, но ИМХО , на слух и глаз неощщутимая....
http://mezernitsky.narod.ru/
- Дробильщик
- джон73
уже достаточно время прошло сновыми поршнями, как движок?
IVECO F1-A
