При холодном запуске не реагирует на педаль газа.
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 07:24
Добрый день!
Подскажите пожалуйста что может быть. Двигатель ЗМЗ-51432 плохо заводится на холодную (температера на улице +1), обороты держит примерно в районе 500 и не реагирует на педаль газа. Так продолжается примерно с минуту, потом становится все нормально. Автомобиль новый. При снятии фишки с датчика температуры охл. жидкости все приходит в норму. Меняли сам датчик все осталось попрежнему. Пробовали менять "мозги" неисправность осталась. При подключении АСУД ошибок не показывает.
