Проблема iveco-горит EDC. Ошибка (P0135)
murom
Сообщение murom » Сб окт 27, 2012 05:28
Появилась проблема, постоянно горит EDC, переодически на короткое время гаснет (не более минуты), при этом изменений в работе двигателя не наблюдается. Диагностика выдает ошибку P0135
O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
Lambda sensor circuit malfunction. Sensor faulty.
Неисправность нагревателя датчика кислорода/
Вопрос: есть ли вообще на Уазе iveco датчик кислорода, и если есть где он находится?
патриот
esenin
Сообщение esenin » Сб окт 27, 2012 07:07
0135—Неисправность цепи датчика температуры топлива
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
murom
Сообщение murom » Сб окт 27, 2012 07:11
Выдает именно с буквой "P". А где находится датчик температуры топлива?
патриот
esenin
Сообщение esenin » Сб окт 27, 2012 07:41
На ФТО он находится, похож на обыкновенный датчик температуры охлаждающей жидкости. Пошевели провода осмотри фишку.
Сергей 326
Сообщение Сергей 326 » Сб окт 27, 2012 08:33
Аналогично , горит чек. На Мультитрониксе ВИ ж-1031 расшифровывается -неисправность нагревателя ТК-1. Нашел несгоревший, но оплавившийся предохранитель цепи подогрева топлива. Пока ничего не искал и не звонил. Но отсутствие штатного подогрева топлива в ФТО перед зимой не есть гуд. В магазине официалов ФТО с головой в сборе стоит около 4 тыс.р.
esenin
Сообщение esenin » Сб окт 27, 2012 08:54
А вот здесь вся балалайка в сборе с фильтром подешевле вроде
http://www.3160.ru/index.php?categoryID ... offset=150
Может предохранитель просто оплавился от плохого контакта?
murom
Сообщение murom » Сб окт 27, 2012 09:22
К ФТО сверху подходят 3 фишки (разьема), EDC гаснет когда шевелю дальний разьем, он как раз перетерается с патрубком радиатора, а температурный датчик, вроде как нормальный.
патриот
murom
Сообщение murom » Сб окт 27, 2012 09:25
Отключаю "датчик температуры" загорается лампа наличия воды в фильтре.
патриот
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
