Дизелисты, может кто знает? Плавающий дефект!
Добавлено: Ср сен 26, 2012 13:36
Максим Борисович
Иногда в пробках начинает гореть, или моргать EDS, при этом идет повышение оборотов двигателя до 1000, прогазуешь пару раз, все нормализуется, потом опять все с начала. Обратил внимание что при таких повышениях оборотов при нажатии на педаль тормоза обороты падают, т.е. нормализуются. Нажмешь-упадут, отпустишь-поднимутся, прогазуешь все норма, при том может все повторится через неделю и больше. Я ездил не парился пока вчера на трассе при сбросе газа, без выключения передачи не начал опять загораться чек, помогла перегазовка. И опять норма, не знаю где искать? Может кто подскажет?
Добавлено: Пт сен 28, 2012 01:39
джон73
Отрегулируй датчики на педали тормоза и сцепления и посмотри крепление проводов к генератору.
Добавлено: Пн окт 01, 2012 17:22
Максим Борисович
Тормоз и генератор уже смотрел. Сцепление не додумался, пойду проверю.
Добавлено: Ср окт 10, 2012 22:09
Вита
Максим Борисович писал(а):Тормоз и генератор уже смотрел. Сцепление не додумался, пойду проверю.
Та же проблема, разве что на тормоз не заметил, чтобы реагировала. Перегазовка спасает не всегда, заглушить и завести двигатель снова - обороты восстанавливаются.
Появление этй неисправности совпало с одноразовой сменой заправки, поэтому причину пока не искал, но возврат на лукойловскую солярку проблему не снял.
Почему-то кажется, что электроника виновата, а на сервисе обещали по электрике снять с гарантии за самовольное подключение доп. прикуривателя. Напишите, пожалуйста, если найдете причину.
