Маховик
- vitekvodila
Вить никто , не скажет. Нужно посмотреть, какое состояние, и т.п.vitekvodila писал(а):А кто скажет если маховик накрылся и ставить такойже новый, то сцепу обязательно менять или можно оставить старое.
Позвони Диме, а лучше подъехай к ним. Тем более ОГО не так давно менял себе маховик. Они точно проконсультируют.
Или к Биогенератору, он тоже вроде по сцепам спец.
У нас под боком есть спецы, проверенные многими владельцами машин. А ты сечас будешь слушать кучу ( или не будешь) советов и мнений как правило от людей кончно хороших, но в большинстве своем не профессиональных механников. :)
- vitekvodila
- vitekvodila
- vitekvodila
Чет то подозрительно очень.Гложут смутные сомнения!kyr писал(а):налетай ,цена халява http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_ ... _249946328
Lexa586
Это Б\У наверно. :(fedorok писал(а):Чет то подозрительно очень.Гложут смутные сомнения!kyr писал(а):налетай ,цена халява http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_ ... _249946328
- ArtXim
То же надо менять маховик, в итоге нашёл на сайте www.iveco-motors.ru за 23к оригенал, заказал, завтра должны привезти, поставим посмотрим.
- vitekvodila
- Самоделкин
Для заваренного маховика:
диск ставил такой
http://www.bazashop.ru/product_969832.html
Корзина ЛУК такая как и была ( старую в запас убрал)
Выжимной новый (стандартный в зелененькой коробочке)
На данный момент прошел 2500ткм. продолжаю испытания.
диск ставил такой
- vitekvodila
Re: Маховик
Ребят тут такое дело по ходу тоже сцепление накрывается , а тут надо с отпуска ехать 2000 км. какие послетствия могут быть. И еще какой в замен поставить.
- Sergey 326
Re: Маховик
Я ставил диск от Газели с Каминсом- великолепно. а вот корзина- только родная ЛУК. Выжимной тоже лучше родной русский ( какой стоял не помню, но он прошел 165тыс ) Выжимной ТАЯ прошел после замены 10 тыс и заверещал-но пока езжу. С отпуска возвращайся аккуратно- не тяни с низов и не увлекайся оборотами за 3000- должно выдержать-сам ездил 5000-7000км на умирающей сцепе и ничего. ИМХО. Сергей.
Re: Маховик
Тут возник такой вопрос. Буду менять маховик, а может пересверлить отверстия в корзине или на маховике и поставить сцепление от газель бизнес с каменнсом? Кто что думает?
Re:
Доброго времени суток. Как заваренный маховик?Самоделкин писал(а):Для заваренного маховика:
диск ставил такой
- Дробильщик
Re: Маховик
По ходу он у меня уже довно заклинело. Раньше были стуки не большие и двс сильно дрожал, после прогрева двс исчезали. А теперь нет ни стуков ни вибрации и дисбаланса. Только дрожать стало больше когда идешь в натяг. Ну и при глушении двс останавливается жоче, выжемаю сцепление при остановке и запуске двс, так чуток мягче.
- Дробильщик
Re: Маховик
Спасибо!Ильнур02 писал(а):По ходу он у меня уже довно заклинело. Раньше были стуки не большие и двс сильно дрожал, после прогрева двс исчезали. А теперь нет ни стуков ни вибрации и дисбаланса. Только дрожать стало больше когда идешь в натяг. Ну и при глушении двс останавливается жоче, выжемаю сцепление при остановке и запуске двс, так чуток мягче.
- кузя
- car: патриот-iveco
Маховик
Мужики АУ. Как, тема не умерла еще ?. Поделитесь опытом, можно одномассовый маховик ставить или лучше штатный купить ?.
В ПИТЕРЕ есть фирма по восстановлению маховиков, СМАГРЕСТА называется, может кто пользовался их услугами ?.
Чую подходит замена маховика, хочется найти оптимальный вариант. У кого есть опыт, ОТКЛИКНИТЕСЬ.
IVECO F1A Limited 2011 г
- Sergey 326
Маховик
Ничего не скажу о Питерской фирме, но остерегайтесь Краснодарской- человек с Красноярска ( не форумчанин ) отправил маховик Ивеко на заварку в Краснодар и обратно транспортной. Поставили потом в Красноярске на стенд проверки балансировки-так чуть станок не вырвало. такие были вибрации. Забрал у меня родной Ивеко, поставил и уже ездит-доволен как слон. А я его предлагал всем уже года 2-3...
- TurchinS
- car: УАЗ Патриот, IVECO
Маховик
Ремонтировал у них после покупки, под мои требования отходил 18000 и загрохотал, хотя и демпфировал. Собрал "самопал" одномасс уже тысяч 40 без особых проблем. намечается ремонт коробки, скину запилю видео по износу.
