Без чего не едет дизель ?
Добавлено: Пн авг 13, 2012 14:56
badddog
Не могу найти- обсуждался ли где - нибудь состав "Аптечки первой помощи " для дизельного Патра. В смыле - набор деталей, без которых он совсем не едет :D . Ну, понятно- топливный насос. Что еще ?
Добавлено: Пн авг 13, 2012 21:02
Гульков
Самое главное МЕДАПТЕЧКА! Остальное - мозги, горячие мозги и сложная электромеханика. Ну если совсем кратко - ЭВАКУАТОР!!!!! Это относится к любому современному двигателю, особенно дизелю!!
Добавлено: Пн авг 13, 2012 21:25
badddog
Угу. Эвакуатор особенно поможет в лесу или за границей.... Вопрос-то не праздный. Обидно встать из-за двухсотрублевого датчика какого-нибудь. :twisted:
Re: Без чего не едет дизель ?
Добавлено: Пн авг 13, 2012 22:39
Восьмой
badddog писал(а):Не могу найти- обсуждался ли где - нибудь состав "Аптечки первой помощи " для дизельного Патра. В смыле - набор деталей, без которых он совсем не едет :D . Ну, понятно- топливный насос. Что еще ?
не помню кто и не помню когда мне один человек сказал, когда я хотел купить прозапас ремень ГРМ и датчик ДПКВ, - некуй туда лезть, заправляй нормальной жидкостью и вовремя делай ТО и проблем не будет.
все остальное тоже самое как и с бензом.
Добавлено: Вт авг 14, 2012 07:58
badddog
ОК, чтобы уйти от ненужной философии поставлю вопрос по другому. Планируется поездка в абсолютную ненаселенку. Что нужно взять с собой, чтобы гарантированно доползти обратно ?
Специально для философов - варианты "машина утонула, сгорела, взорвалась, украли инопланетяне " - можно не рассматривать :lol:
Добавлено: Вт авг 14, 2012 20:09
Sondercommando
Ремень 6РК1600- это привод ТНВД
Датчик положения коленчатого вала BOSCH (0 261 210 331)
Если умерло это, и запасных нет Патр с ЗМЗ недвижимость.
(ЭБУ понятно не запчасть которую купишь то бы возить с собой, но без него тоже :lol: )
Без любого другого датчика или ремня двигатель будет работать
Добавлено: Вт авг 14, 2012 20:14
Дробильщик
Sondercommando писал(а):Ремень 6РК1600- это привод ТНВД
Если умерло это, и запасных нет Патр недвижимость.
Это всё для змз....на ивеку не катит..
Добавлено: Вт авг 14, 2012 20:19
Sondercommando
drobilchik933 писал(а): Это всё для змз....на ивеку не катит..
А точно ! У камрада в подписи Ивека... сорри конечно, малость оффтопик.
Но думаю что у вас тот же перечень тока номера другие.
Добавлено: Ср авг 15, 2012 09:58
Восьмой
все верно, в путешествие из запчастей нужно брать то, что сможешь самостоятельно заменить в полевых условиях.
Ремень ГРМ, датчик ДПКВ - это обязательно. Также хомуты и запасные патрубки. К этому прибавь запасной бачок охлаждающей жидкости и крышки к нему.
Естественно набор автомобильных жидкостей - масла, тосол и прочее.
Советую взять холодную сварку. Лампочки в фары. Свечи.
Ну примерно так. Это, в принципе, стандартный набор для любого автомобиля.
Да, и инструмент необходимый не забудь
Добавлено: Ср авг 15, 2012 19:06
badddog
Восьмой писал(а): Это, в принципе, стандартный набор для любого автомобиля.
Спасибо :) Это понятно . Меня интересовали именно особенности Ивековского дизеля, в котором я еще толком не разобрался- вдруг там есть какие-то хитрости :)
Добавлено: Ср авг 15, 2012 19:22
Восьмой
В том-то и вся особенность Ивеки, что она сделана на веки )))) Вся особенность Патриота - это херовая сборка завода. Двигатель приходит, точнее приходил, уже в сборе. Вот как раз я и говорил, что нужны хомуты, запасные патрубки и запасные бачки:омывателя и охлаждайки - это и есть особенности Патриота.
У меня пробег моего "трактора" 22000 км. За все это время заменил крышку бачка охлаждайки на фольцвагеновскую(пока штатная не лопнула, либо не лопнул сам бачок),один раз подтянул хомут на верхнем патрубке радиатора и один раз заменил лопнувшую крышку бачка омывателя.
вот и все.
Добавлено: Ср авг 15, 2012 19:35
badddog
А от какого Фолькса крышка ??? :shock: Там вроде они совсем другие ...
Добавлено: Ср авг 15, 2012 19:51
SergeyK
Я вожу на ивеку: ремень генератора, ремень кондея (просто есть), ролик натяжитель, обводной ролик. Это то что у многих летит и то что реально можно заменить в поле.
Масляный, топливные фильтра - у меня Б/У в запасе. Например грубой очистки топлива легко оторвать может под машиной, и че делать при этом?
Ну и деньги на эвакуатор.
Патрубки не вожу, хотя наверное надо.
Добавлено: Ср авг 15, 2012 20:50
GAD
на мой взгляд самые уезвимые- Педаль газа, ремнь ГРМ,ролики все, приводные ремни, ролики, натяжная планка, топливные фильтра (обязательно), эл. топливный насос, резиновые патрубки турбины, нижний патрубок С.О.,
Добавлено: Ср авг 15, 2012 21:03
Дробильщик
Да.....ремень ГРМ на ивеке заменить, не поле переехать, особенно в полевых условиях...
Добавлено: Чт авг 16, 2012 01:02
хну98
Восьмой писал(а): и запасные бачки:омывателя и охлаждайки - это и есть особенности Патриота.
вот и все.
:cry:
может быть стоит один раз заменить бачок охлаждайки на нормальный, а не с переходом шланга 18-16 (ну или как то так) ?
а вот хомут на патрубок турбина-кулер - нужен.хотя б один :)
Добавлено: Вс авг 26, 2012 12:50
джон73
ремень ГРМ в поле не заменишь приспособы нужны и если он порвался то рокера посломает так что смысла в его замене не будет. фильтра хомуты патрубки ролики и ремень гены нужны обязательно, к стате всегда нужно возить ремень генератора 1076мм- 1080мм 6-ти ручейковый - такие на фиат дукато стоят, этот ремень не будет задействовать эл.магнитную муфту у меня подшипник рассыпался на муфте я с этим ремнем год ездил
Добавлено: Ср авг 29, 2012 20:21
fedorok
Всем доброго времени суток!. Ребят прочитал всю темку.
Дизель у меня первый. Опыта с ним нет. Собираюсь с народом на ПЧ. ( Полная Чухлома). Команда уже подобралась. Потихоньку готовимся. Но все кроме меня -зажигалки. :)
Про ремни, ролики, патрубки и фильтры мне понятно. Список составил. А кто подскажет по датчикам для Ивеки?. Какие нужно брать в экспедицию. И нужно ли? Без каких датчиков ежели не дай бог что ,я останусь "зимовать" в Костромской Губернии? :D
Добавлено: Ср авг 29, 2012 20:25
KOS_678
Не все зажигалки.)))
Добавлено: Ср авг 29, 2012 20:32
fedorok
KOS_678 писал(а):Не все зажигалки.)))
Приношу свои Звинения!!!!!
Не внимательно смотрел на характеристики машин :oops: Раз нас двое, уже легче!
Добавлено: Пн дек 17, 2012 10:55
badddog
Просьба- у кого лежат в запасе ремни и ролики Ивековские- выложите номера , плизззз!!!! :)
Добавлено: Пн дек 17, 2012 11:46
джон73
badddog писал(а):Просьба- у кого лежат в запасе ремни и ролики Ивековские- выложите номера , плизззз!!!! :)
Тут заказывал в запас там все данные http://www.3160.ru/index.php?categoryID ... &offset=50
Добавлено: Пн дек 17, 2012 12:00
badddog
djon73 писал(а): Тут заказывал в запас там все данные http://www.3160.ru/index.php?categoryID ... &offset=50
Спасибо ! :incredable:
Добавлено: Пн дек 17, 2012 20:21
Alexhunt
На fiatparts.ru намного дешевле!
Добавлено: Вт дек 18, 2012 19:38
a_maks_a
Без патрубков турбины едет (проверено), но тяга прилично падает.
