Приветствие и вопрос ))
Добавлено: Вс авг 05, 2012 17:36
badddog
Во -первых- всем здравствуйте )) Хочуха переборола сомнения и пару дней назад стал обладателем черного Патриота -Лимитед с Ивековским мотором.
Встретил он меня неласково, буквально через километр от МРЭО оборвав себе кардан у раздатки
В гараж приехал на передке, все восстановил. Сегодня- новый фокус, похоже уже имеющий прямое отношение к дизелю.
На перекрестке мне показали- что-то течет ! Отъехал к обочине посмотреть , действительно капает из заднего правого угла моторного отсека на раму. Причем в какой-то момент видимо брызнуло струей на что-то горячее, потому что из- под машины вырвался клуб пара /дыма, с перепугу не понял.
Самое странное- я не могу понять - что именно течет . Это - не масло, не ОЖ, и даже вроде бы не солярка .... 8) Если только Лукойл не научился делать соляру без характерного запаха ....
Что это может быть ???
Добавлено: Вс авг 05, 2012 17:48
Дробильщик
А кондицционэр был включен?
Добавлено: Вс авг 05, 2012 17:52
badddog
Был ))) Но водичка из кондея- это само собой, она по трубочке стекает- просто водичка, не маслянистая . А это - как масло какое-то :o
Добавлено: Вс авг 05, 2012 20:28
Sondercommando
Кондей после всего этого воздух охлаждает ? Включал ?
Почему решил что это не ОЖ ?
Добавлено: Вс авг 05, 2012 20:48
badddog
Кондей не включал, завтра проверю. А то, что не ОЖ - просто по уровню, не ушел ни на миллиметр .
А причем тут кондей вообще ?? Насколько я понимаю, фреон не капает, а просто улетает . И лужиц на асфальте не образует ))
Добавлено: Вс авг 05, 2012 21:13
Sondercommando
badddog писал(а):Кондей не включал, завтра проверю.
Фреон улетит ))) а в системе кондея не тока фреон ))) даже в бытовом холодильнике поршневой компрессор смазывается маслицем прозрачненьким таким ))) а в холодильном контуре при работе компрессора циркулирует фреоно-маслянный коктейль. В серьёзных холодильных установках на нагнетающей стороне стоят даже маслоотделители.
Воопчем справа сзади в моторном отсеке климатическая установка :D если это не гсм и не ож то это могет быть из контура кондея ))))
Добавлено: Вс авг 05, 2012 21:45
badddog
Хммммм.... Посмотрю завтра , что там с кондеем... Спасибо , в общем :D Это еще куда ни шло, лучше , чем соляра или масло из движки :D
Добавлено: Вс авг 05, 2012 22:00
А нафига дилер то, пожирающий бабки владельца? Не лучше ли его нагнуть? :)
Добавлено: Вс авг 05, 2012 22:03
badddog
У меня уже гарантос вроде кончился )) Хотя- надо проверить )))
Кстати, а на машины 10 года- сколько гарантия ? :(
Добавлено: Вс авг 05, 2012 23:01
Женёг
ежели не ошибаюсь 2 года или 100 000 пробега, года откидываем смотри пробег
Добавлено: Вс авг 05, 2012 23:03
/Ого/
Женёг писал(а):ежели не ошибаюсь 2 года или 100 000 пробега, года откидываем смотри пробег
Да вроде там что наступит раньше.
Добавлено: Вс авг 05, 2012 23:08
Женёг
/Ого/ писал(а):Женёг писал(а):ежели не ошибаюсь 2 года или 100 000 пробега, года откидываем смотри пробег
а чёрт я вечно что-то упускаю из виду
Добавлено: Пн авг 06, 2012 01:32
Morilen
Гарантия начинается с момента передачи авто первому владельцу.
Добавлено: Пн авг 06, 2012 10:26
blinov
Мож с омывательного бачка?
Добавлено: Пн авг 06, 2012 12:23
Дробильщик
blinov писал(а):Мож с омывательного бачка?
Вполне возможно, у меня давно прогорел бачок омывайки, коснулся трубы нержи турбонаддува.Эти трубы с гармошкой при работе мотора меняют положение (раздвигаюццо) и начинают касаццо бачка....давно было , забыл уже....
Добавлено: Пн авг 06, 2012 12:34
badddog
Не-не , там именно масло. Очень на кондей похоже....
Добавлено: Пн авг 06, 2012 15:01
badddog
Все точно , лопнул шланг кодея
Всем спасибо :)
Добавлено: Вт авг 07, 2012 18:54
Отец Сергий
Смотри снизу обратку (разъем пластмассовый топливопровода).
Может и соляра. Сначала думал масло. Но и солярой не рчень пахло. Если где на сервисе его отстегивали раньше, вполне может течь. Ставят его правильно с нагревом фена.
Я своего дилера с ним за...мучал. То капает, то струей течет. То ничего.
Не ремонтируется. И цена у него нехилая.
