Неясности с перекачкой
- Valdemar
Изучил вроде все ветки.. похожей проблемы не нашёл..... только взял дизеля ивеко... после заправки обеих баков под завязку.... через 200 км не могу понять... созаётся ощущение что он из правого бака съел 1/4.. а потом стал кушать из левого... и далее продолжается так же... в левом уже меньше половины а правый так и замер на етой четверти... может у кого было????
Patriot Classic 2009 бензин..
IVECO 2012 тестируем...
27,135 и 433,200
27,135 и 433,200
Re: Неясности с перекачкой
Это элементарно, Ватсон.... у Вас перепутаны шланги на правом( пассажирском) бензобаке... надо снять пассажирское кресло( шесть болтов под 17 головку) снять ( задрать вперед) шумоизоляцию и открутить два самореза - снимется черненький лючок... перед Вашим взором будет бензобак с двумя круглыми бензоприемниками . Нужно шланг с ближнего к Вам соска снять и одеть на сосок дальнего от Вас бензоприемника с электроразьемом.. а с него шланг одеть на ближний к Вам....вроде бы понятно наваял.....Valdemar писал(а):Изучил вроде все ветки.. похожей проблемы не нашёл..... только взял дизеля ивеко... после заправки обеих баков под завязку.... через 200 км не могу понять... созаётся ощущение что он из правого бака съел 1/4.. а потом стал кушать из левого... и далее продолжается так же... в левом уже меньше половины а правый так и замер на етой четверти... может у кого было????
Суть системы перекачки в том, чтобы постоянно поддерживать левый бак в наполненном состоянии и у нашей топливной системы нет трехпозиционного крана, как на 469....забор соляры осуществляется с левого(подводительского)баку...В наших баках нет погружных насосов... насос стоит на раме возле левого бака....топливо, забранное этим насосом из левого бака, поступает в двигатель, но все не используется, и остаток сливается обратно в левый бак... при этом попутно засасывая топливо из правого бака...принцип как в пылесосе-пульверизаторе...На правом баке сидит 4 шланга... первый- основной - подключается к топливозаборнику марки 6212... второй- это обратка из движка...третий- ты его тоже увидишь- он впереди всех - это для связи с атмосферой...его конец выходит у бачка рулевого усилителя- там грибок такой... и 4-й это взаду бака- он выходит к пробке заливной горловины- из него плюется соляра, когда бак подходит под пробку...так вот у тебя первый и второй шланги на заводе попутали... если хочешь, то можешь не менять шланги, а открутив пять или шесть винтов, вынуть ближний к тебе топливозаборник и удлинить до дна его трубочку- там 2-3-5см торчит внутрь бака... в принципе, без разницы, откуда сосать...вот примерно в общих чертах.....Valdemar писал(а):огромное спасибо... а то уж стал думать глупость спросил.... а если не сложно суть системы с этими шлангами в двух словах? если время есть.....
- Valdemar
Огромное спасибо! Всё в общем понял.. а почему в первую очередь именно "перепутаны шланги?".. вроде логично предположить что не работает струйный насос??... по бензинке помню его многие меняют.... или тут принцип другой? а то что у нас крана как на "бобике" нет так это действительно плохо.... там система грамотная была..а тут упростили наоборот... как всегда..
27,135 и 433,200
27,135 и 433,200
У нас ВСЕГО один насос на все баки....и принцип топливоподачи совсем другой... а крана нет, чтобы дизель воздуха не хватанул... ибо удалять его из магистралей высокого давления- исчо тот гиммор...в принципе, на удивление, сделано все очень грамотно...движок не схватит воздуха, пока не выработается последняя капля соляры... а уж за это время в голову водятла должна прискакать мысль о заправке...Valdemar писал(а):Огромное спасибо! Всё в общем понял.. а почему в первую очередь именно "перепутаны шланги?".. вроде логично предположить что не работает струйный насос??... по бензинке помню его многие меняют.... или тут принцип другой? а то что у нас крана как на "бобике" нет так это действительно плохо.... там система грамотная была..а тут упростили наоборот... как всегда..
- Дробильщик
- Дробильщик
- esenin
Ошибаешься!!! Насосов по топливу у дизеля аж ТРИ!!! Без двух работать двигатель не будет, а без третьего(то есть плассмассового тройничка, но тоже называемого насосом, с отверстием внутри, которое иногда может забиваться со стороны правого бака)работать будет. Хотя как я уже говорил, тоже склоняюсь к версии с перепутанными шлангами.mukhin писал(а): Блин, да какой струйник!!!! У дизеля всего ОДИН насос.... и если движок работает, то насос- исправен!
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
- Valdemar
ВСЁ УРРА ПОБЕДИЛ!!! И так как и обещал всё по порядку... начал с простого и малого.... (всего то 3 хомутика..) снял струйник раскрутил... проверил.. по калибровочному щупу отверстие 1,8мм.. вывод уроды жопорукие на заводе вкорячили бензиновый струйник...но где взять дизельный??... мало того что он стоит в 10 раз дороже бензинового.. так и ещё дефисит...посмотрел чертёж... и удивился.. до чего же дорогие операции по просверливанию одной дырки на УАЗе... просто нет печатных слов.. вывод:.... сверло 2,2 мм решило проблему на раз.... поставил.. и упс... тоска...перекачка молчит.... скинул сиденье... тоска... по расположению на схеме мануала трубки идут правильно... но о чудо поснимав и подув в них по очереди... загорелась звезда счастья...... по сути предложение товарисча "mukhin" есть истинно верное по сути.... трубки то проложены правильно а вот вставки в топливный бак перепутаны местами... поменял трубки дабы не перекручивать вставки.. (так сказать по пути наименьшего сопротивления и лени) и всё заработало!!! но правда пришлось одну трубку удлинять по причине экономии заводом на сантиметре шланга...
27,135 и 433,200
27,135 и 433,200
Т.е. у Вас перепутаны ДУТы? (датчик уровня топлива).... если датчик с разьемом стоит ближе к Вам.... то не исключается возможность касания за стенку и заедания поплавка ДУТа и, как следствие- замирание показометра соляры из правого бака в любом положении...хотя. возможно, я дую на воду.....но я бы поменял местами ДУТы... заодно и проверил затяжку резиновых прокладок под ДУТами....Но! Уровню технической грамотности сборщиков Ульяновского заводу я поражаюсь.....Valdemar писал(а):ВСЁ УРРА ПОБЕДИЛ!!! И так как и обещал всё по порядку... начал с простого и малого.... (всего то 3 хомутика..) снял струйник раскрутил... проверил.. по калибровочному щупу отверстие 1,8мм.. вывод уроды жопорукие на заводе вкорячили бензиновый струйник...но где взять дизельный??... мало того что он стоит в 10 раз дороже бензинового.. так и ещё дефисит...посмотрел чертёж... и удивился.. до чего же дорогие операции по просверливанию одной дырки на УАЗе... просто нет печатных слов.. вывод:.... сверло 2,2 мм решило проблему на раз.... поставил.. и упс... тоска...перекачка молчит.... скинул сиденье... тоска... по расположению на схеме мануала трубки идут правильно... но о чудо поснимав и подув в них по очереди... загорелась звезда счастья...... по сути предложение товарисча "mukhin" есть истинно верное по сути.... трубки то проложены правильно а вот вставки в топливный бак перепутаны местами... поменял трубки дабы не перекручивать вставки.. (так сказать по пути наименьшего сопротивления и лени) и всё заработало!!! но правда пришлось одну трубку удлинять по причине экономии заводом на сантиметре шланга...
"Уровню технической грамотности сборщиков Ульяновского заводу я поражаюсь....."
Какой уровень грамотности? Вы о чём!
Никогда не будет у нас хороших машин, хорошего жилья, хороших продуктов в магазинах. Всем сейчас правят деньги, "пипл хавает" и в таком состоянии. Зарплата сборщика сдельная, ему по конвейру надо провести за смену эНное количество машин, успел он сделать свою операцию -зашибись, а в каком качестве его не волнует. Отсюда главная беда.
В СССР главным двигателем прогресса была оборонка, я работал на заводе.
В середине 80-х годов зарплата сборщика была повременно премиальная!!!
Помню даже тарифные ставки и свой зароботок.
0,98 рубля в час, за 160 часов общий зароботок 156,80 , минус подоходный налог 13% в общем выходило 59 аванс и 75 расчет, это если у тебя нашелся хоть один "косяк" за месяц. В общем хрень а не зарплата.
Но если у тебя нет замечаний по сборке, если все что выдает бригада в высшем качестве - 59 аванс и 250-300 рублей расчет, и ЭТО ПО 4 РАЗРЯДУ!!! По 6 разряду зарплата была 450-500 рублей!!!
Из 12 человек бригады 6 чел.- высшее техническое образование; 4 человека - техникум по профилю АД, и только 2 человека - училище.
Последний раз пытался работать в том же цехе в 2003 году - меня хватило на 8 месяцев - уволился. Из тех людей которые вытерпели все перестройки осталось человек 10 во всем цехе (из 150). Вновь пришедшие в своей массе ничего не понимают в культуре производства, прецизионный болт вгоняют молотком! -Сдельная зарплата чем больше соберешь, тем больше получишь, не важно как ты собрал.
Извините накипело.
Залез тут под панель приборов -гребанные установщики сигнализаций распороли все жгуты, все болтается под панелью. Надо лезть все восстанавливать
Извините накипело.
- Valdemar
По идее да перепутаны... но для верности уточнюсь если смотреть по ходу движения .. то вставка с датчиком стоит впереди а вставка просто с трубкой сзади.... по криворуким рисункам в мануале наоборот... затянуты оба вроде нормально.. следов протекания нет...датчик вроде работает... пока по крайней мере..mukhin писал(а):Valdemar писал(а):
27,135 и 433,200
27,135 и 433,200
- Valdemar
Ещё спрошу... хотя и не по теме.... сорри... подтекает верхний патрубок радиатора.... родные гавёные хомуты поменял всё вроде затянуто и стоит правильно... но в соединении с радиатором чуть подтекает.... может я конечно ошибаюсь... но мне кажется что патрубок коротковат и работает в состоянии лёгкого натяга... это и причина...хотя сравнивал брал новый для ивеки... ровно один в один....
27,135 и 433,200
27,135 и 433,200
Ну и не будем мешать машине работать....единственное, что еще может быть обнаружено- это высасывание правого бака не до дна... тогда придется подгибать у ДУТа всасывающую трубочку с сеточкой....Valdemar писал(а):mukhin писал(а): По идее да перепутаны... но для верности уточнюсь если смотреть по ходу движения .. то вставка с датчиком стоит впереди а вставка просто с трубкой сзади.... по криворуким рисункам в мануале наоборот... затянуты оба вроде нормально.. следов протекания нет...датчик вроде работает... пока по крайней мере..
Пессимист-это хорощо информированный оптимист....звезды отлично расположились...как по показометру высосется правый бак, так открути у него сливную пробочку....я таскал в правом баке невысасываемый остаток в 4 литра... счаз- сливается сантиметр в граненый стакан.....а дизель- это весчь! Я до чиповки на полной заправке 1087 км проходил до обсыхания....куда там такие результаты у зажигалок увидеть....Valdemar писал(а):..... :o .... ну что же товарисчь "mukhin" всё время мяня пугаеть..... я ужо и так жалею что пришлось дизеля взять... так звёзды встали...дык вы ещё больным по здровому..... :lol:
"до чиповки на полной заправке 1087 км проходил до обсыхания....куда там такие результаты у зажигалок увидеть...."
Ничего себе результаты, у меня никогда такого не получалось. Зимой больше 12,5 не выходило, думал придет лето, будет маленький раход. Жрет ровно 10 литров. Правда все замеры в смешанном или в городском цикле. 21500 км.
Это только по трассе.....с полной( до пробок) заправкой..т.е. в районе 92 литров соляры и с тахометром в зеленом секторе.... а, еще на Каме 221.... счаз- 38 000 пробега, чиповка, обороты до 3800, резина COOPER STT 265 х 75... но все равно- 870-930 км проползаю...Terminal писал(а):"до чиповки на полной заправке 1087 км проходил до обсыхания....куда там такие результаты у зажигалок увидеть...."
- Valdemar
Не имею морального права спорить с авторитетными гуру... пока ещё не разобрался в смятении своих чуйств.... рановато... 400 км только... и по расходу сказать пока нечего... тарахтит знатно ..это да есть такая музыка... с моей точки зрения ..... учитывая тонкий музыкальный слух.... услушиваю много не идентифицируемых шумов..... и это несколько огорчает... а так в общем пока едет... да и то ладно..
27,135 и 433,200
27,135 и 433,200
Рамштайн в магнитолу засунь.... и погромче, погромче.... и будет счастие....а неидентифицируемые шумы бывають только у акустиков на лодках...Valdemar писал(а):Не имею морального права спорить с авторитетными гуру... пока ещё не разобрался в смятении своих чуйств.... рановато... 400 км только... и по расходу сказать пока нечего... тарахтит знатно ..это да есть такая музыка... с моей точки зрения ..... учитывая тонкий музыкальный слух.... услушиваю много не идентифицируемых шумов..... и это несколько огорчает... а так в общем пока едет... да и то ладно..
- Valdemar
Рамштайн конечно ничего... но пока обхожусь Европой..... а тут как на подлодке..... не идентифицировал шум... гляди в него и упрёшься.... :lol: ..всю протянул.... вроде пока и длать с ней нечего... разве что калитку запаски поставить... и пока борюсь с верхним патрубком.... капает зараза в месте соединения с радиатором...
27,135 и 433,200
27,135 и 433,200
А калитку запаски хочешь на силовой бампер опускать или под петли двери будешь химичить? Я у себя тупо в багажник справа вертикально присобачил, благо, в багажнике кроме колеса ничего и не находится....Valdemar писал(а):Рамштайн конечно ничего... но пока обхожусь Европой..... а тут как на подлодке..... не идентифицировал шум... гляди в него и упрёшься.... :lol: ..всю протянул.... вроде пока и длать с ней нечего... разве что калитку запаски поставить... и пока борюсь с верхним патрубком.... капает зараза в месте соединения с радиатором...
- Valdemar
...У меня нет силового бампера... :( а вообще видел украинское творения из города Одесса... петли на заднюю стойку крыла а основание на место штатного крепления... выглядит пристойно, открываешь дверь и кронштейн складывается.. умно просто функционально... хотя желание поставить в салон справа на крыло.. типа как у Соболя сделано... гораздо сильнее чем городить калитку....да и места сожрёт не очень сильно.... хотя мне место важно... там баллоны и снаряжение ездит в боольшооом количестве...
27,135 и 433,200
27,135 и 433,200
- LAGGER
Доброго времени суток!!! Есть пару вопросов! Двиг ЗМЗ 51432
1. Топливная система такая же, как и у Ивеко?? ( с лева на раме не заметил насоса)
2. Что останавливает заполнение левого бака из правого?
( стрелка уже упёрлась...не хлынет ли саляра из заливной горловины))) )
3. Какое положение тумблера на бороде должно быть??? ( нажато в левом положении, показывает правый бак)
.....долбанные манагеры, сказали что основной бак правый, залил полный, проехал 40 км и обалдел загорелась лампочка, перебздел ненашутку, на заправке пульнул ещё 30 л....дай думаю щёлкну тумблерком, и на те! полный бак под собственной задницей (левый)...полистав мануал, что дают в салоне, жирными буквами выделено, что левый основной!!!!!(но это Ивековская схема) залез под машину насосика не обнаружил, вся магистраль проложена по правой стороне!!!!
....буду рад узнать подробности от ГУРУ!!!
- LAGGER
тумблер включён, левое положение, показывал минимум (из салона когда выезжал), заправил в правы бак макс показал, 40 км ничего подозрительного (дорога до дома), вчера поехал на дачу, тоже 40 км, приехал , а бак пусто ( правы которы заправлял), сегодня тумблером щёлкнул на правую сторону (тумблер) показал пол бака, заправил 20 литров в правы, он перекачал в левы..и опять правы пусто
- LAGGER
..Всем привет!!! оттёрся от салярки и к Вам!!! Расположение трубопроводов правильное!
...вся проблема в струйном насосе!!!!!!
...сняв эту неприхотливую конструкцию (была незначительная течь топлива по раме (где он собственно и лежит)) ..1:-незавинчен он полностью до полной гермитизации прокладки!
...2:- ...разобрав его обнаружил летник в проходном отверстии на рабочий бак ( эта мембранка работала на закрытие и поэтому у меня саляра текла сразу в левый бак), убрав все пластиковые погрешности, собрал как и было!
.....И О ЧУДО!!!!! за 10 мин холостого хода, правый бак( рабочий) начал набирать топливо :P
..вот где собака порылась :evil: спс совку, за такие детали!
..большое спасибо за мануал Есенину!!!!!
- AlexOzz
Доброго всем времени суток! Прочитал всю тему. Итог всего этого подскажите, пожалуйста. У меня все время левый бак полный, убывает только из правого, кнопа баков включена всегда на тоже на левый. А теперь вопрос: если в правом баке топливо кончится, то машина так же не замечая этого поедет на левом? Или я что то не так делаю?[/b][/u]
- mryura
- Машина: ЗМЗ 51432 CRS
Какой двигатель у Вас? ЗМЗ или Ивеко?AlexOzz писал(а):Доброго всем времени суток! Прочитал всю тему. Итог всего этого подскажите, пожалуйста. У меня все время левый бак полный, убывает только из правого, кнопа баков включена всегда на тоже на левый. А теперь вопрос: если в правом баке топливо кончится, то машина так же не замечая этого поедет на левом? Или я что то не так делаю?[/b][/u]
- mryura
От кнопки потребление не зависит, она только переключает показания уровней в баках. Проверьте точно ли убывает с правого, может неправильно работать кнопка.
Последний раз редактировалось mryura Пн янв 21, 2013 13:18, всего редактировалось 1 раз.
