Девушка на Патре с Ивеко (вопросы)
Добавлено: Пн май 21, 2012 16:58
Декабристка
Доброго времени суток всем.
Изначально сообщение в другой теме написала, но продублирую и здесь:
Подскажите, пожалуйста, загорается чек и выскакивает код ошибки P2510 - ECM/PCM Power Relay Sense Circuit Range/Performance. В англицком не сильна, пробую перевести - ерунда получается. И нигде расшифровки нормальной нет.
Что это за ошибка и как лечить машинку? Патрик дизельный.
Добавлено: Пн май 21, 2012 18:54
радиогубитель
комп то какой :?:
Добавлено: Пн май 21, 2012 19:02
Декабристка
Bosch EDC16C39
Добавлено: Пн май 21, 2012 19:07
Декабристка
Чек при включении зажигания то загорается, то при следующем включении - нет.
Добавлено: Вт май 22, 2012 19:26
Rusya
попробуйте солярку сменить и проверьте правильно ли подключены трубки к ЕГР...
Добавлено: Ср май 23, 2012 00:01
радиогубитель
я имел ввиду чем тоесть каким компом получили такую ошибку
Добавлено: Ср май 23, 2012 07:28
Декабристка
Диагностика ошибки через программу Check-Engine.
Добавлено: Ср май 23, 2012 10:49
zmuromcev
если на скорость и расход топлива не влияет - мозг не надо греть.Джеки чан на русской машине - нормальное явление :)
Добавлено: Ср май 23, 2012 11:08
dig
Мои соображения:
В блоке ЕСУД возникает ошибка - Реле питание блока управления КПП. Причину установить - к диагностам. У нас вроде блока управления КПП нет - поэтому ошибка не сильно страшна.
Добавлено: Ср май 23, 2012 20:36
Декабристка
Спасибо.
Сегодня проехалась как пассажир с компьютером на руках и включенной программой диагностики. Сделала вывод, что программа Check-Engine мне голову морочит. При средней скорости 76 км/ч и максимальной 98 выдало средний расход топлива 42,7 л/100 км. Связь с ЭБУ программа устанавливала скачками. Чек не загорелся ни разу за весь день.
Надо будет посчитать расход топлива по мере возможности и съездить к диагностам и соединения трубок к ЕГР посмотреть. В общем - воспользоваться всеми вашими советами :) . Заодно и машинку лучше узнаю :) .
Добавлено: Ср май 23, 2012 23:54
радиогубитель
выкинте в топку такую прогу
купите себе хотябы мультитроникс и будет Вам счастье,
а то Ваш Check-Engine. напишет что у Вашей машины гусеници отвалились или неисправен датчик толщины прокладки кардана
:lol:
Добавлено: Чт май 24, 2012 06:17
Декабристка
Вам смешно, :) а я пока такой "чайник" в механике, что в датчик толщины прокладки кардана только здравый смысл поверить не дает :D
Добавлено: Чт май 24, 2012 19:27
радиогубитель
поймите меня только правильно, ни в коем случае не хотел Вас обидеть на то он и форум чтоб спрашивать и консультироватся
спрашивайте пожем чем можем
Добавлено: Пт май 25, 2012 06:16
Декабристка
Не обидели нисколечко, наоборот - посмеялась, и, как-то к машине подойти уже не так страшно :)
