Девушка на Патре с Ивеко (вопросы)
Декабристка
Сообщение Декабристка » Пн май 21, 2012 16:58
Доброго времени суток всем.
Изначально сообщение в другой теме написала, но продублирую и здесь:
Подскажите, пожалуйста, загорается чек и выскакивает код ошибки P2510 - ECM/PCM Power Relay Sense Circuit Range/Performance. В англицком не сильна, пробую перевести - ерунда получается. И нигде расшифровки нормальной нет.
Что это за ошибка и как лечить машинку? Патрик дизельный.
Экипаж AleksS.
"Жизнь не научит, если нет желания поумнеть." (Бернард Шоу)
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Пн май 21, 2012 18:54
комп то какой :?:
Декабристка
Сообщение Декабристка » Пн май 21, 2012 19:02
Bosch EDC16C39
Экипаж AleksS.
Декабристка
Сообщение Декабристка » Пн май 21, 2012 19:07
Чек при включении зажигания то загорается, то при следующем включении - нет.
Экипаж AleksS.
Rusya
Сообщение Rusya » Вт май 22, 2012 19:26
попробуйте солярку сменить и проверьте правильно ли подключены трубки к ЕГР...
F1A
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Ср май 23, 2012 00:01
я имел ввиду чем тоесть каким компом получили такую ошибку
Декабристка
Сообщение Декабристка » Ср май 23, 2012 07:28
Диагностика ошибки через программу Check-Engine.
Экипаж AleksS.
zmuromcev
Сообщение zmuromcev » Ср май 23, 2012 10:49
если на скорость и расход топлива не влияет - мозг не надо греть.Джеки чан на русской машине - нормальное явление :)
УАЗ-ПАТРИОТ-IVECO F1A Limited 2008г.400 тыс км.
dig
Откуда: Russia, Moscow, СЗАО, Iveco F1A, 2010 г. 245/75/r16
Сообщение dig » Ср май 23, 2012 11:08
Мои соображения:
В блоке ЕСУД возникает ошибка - Реле питание блока управления КПП. Причину установить - к диагностам. У нас вроде блока управления КПП нет - поэтому ошибка не сильно страшна.
Декабристка
Сообщение Декабристка » Ср май 23, 2012 20:36
Спасибо.
Сегодня проехалась как пассажир с компьютером на руках и включенной программой диагностики. Сделала вывод, что программа Check-Engine мне голову морочит. При средней скорости 76 км/ч и максимальной 98 выдало средний расход топлива 42,7 л/100 км. Связь с ЭБУ программа устанавливала скачками. Чек не загорелся ни разу за весь день.
Надо будет посчитать расход топлива по мере возможности и съездить к диагностам и соединения трубок к ЕГР посмотреть. В общем - воспользоваться всеми вашими советами :) . Заодно и машинку лучше узнаю :) .
Экипаж AleksS.
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Ср май 23, 2012 23:54
выкинте в топку такую прогу
купите себе хотябы мультитроникс и будет Вам счастье,
а то Ваш Check-Engine. напишет что у Вашей машины гусеници отвалились или неисправен датчик толщины прокладки кардана
:lol:
Декабристка
Сообщение Декабристка » Чт май 24, 2012 06:17
Вам смешно, :) а я пока такой "чайник" в механике, что в датчик толщины прокладки кардана только здравый смысл поверить не дает :D
Экипаж AleksS.
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Чт май 24, 2012 19:27
поймите меня только правильно, ни в коем случае не хотел Вас обидеть на то он и форум чтоб спрашивать и консультироватся
спрашивайте пожем чем можем
Декабристка
Сообщение Декабристка » Пт май 25, 2012 06:16
Не обидели нисколечко, наоборот - посмеялась, и, как-то к машине подойти уже не так страшно :)
Экипаж AleksS.
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
