Конструкция и эксплуатация нового дизеля ЗМЗ-51432 СRS
Закрыто
SergeyV
Сообщение SergeyV » Вс апр 01, 2012 18:27
От модератора:
В этой теме обсуждаются конструкция и эксплуатация нового дизеля ЗМЗ-51432 СRS.
Здесь же можно задавать конкретные вопросы по новому дизелю ЗМЗ-51432 СRS представителю завода DIMA_Q.
P.S.
Обсуждение дизеля Ивеко F1 вынесено в отдельную тему:
http://www.uazpatriot.ru/forum/dvigatel ... t9298.html
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вт май 15, 2012 17:20
UROVEN писал(а):вот кое что отыскал на форуме змз 514 дизель
Партизанский
Сообщение Партизанский » Чт май 17, 2012 08:12
Я слухам из неизвестных источников не верю.
Самая точная информация по новому дизелю ЗМЗ пока эта:
11.05.2012
Заволжский моторный завод (входит в группу ОАО «СОЛЛЕРС») выпустил в апреле 2012 г. первую промышленную партию дизельных двигателей новой конструкции ЗМЗ-51432 (2,2л) с системой топливоподачи Common Rail и сохранил за январь-апрель 2012 г. положительную динамику по производству двигателей всех модификаций к факту аналогичного периода 2011 г. на уровне 21%.
В апреле ЗМЗ произвел и поставил по заказам ОАО «УАЗ» на комплектацию автомобилей – «UAZ-Patriot», «UAZ-Hunter», «Cargo» 359 дизелей новой конструкции с системой Common Rail – на 10 двигателей больше, чем планировалось первоначально.
Источник достоверней некуда:
http://zmz.ru/news/events/283
UROVEN
Сообщение UROVEN » Пт май 18, 2012 21:29
дизель на машине
:D :D :D
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Сб май 19, 2012 06:43
А на фото разве не итальяшкин?
DIMA_Q
Сообщение DIMA_Q » Сб май 19, 2012 07:29
suiPSYco писал(а):А на фото разве не итальяшкин?
Нет. Это ЗМЗ-51432 .
DIMA_Q
Сообщение DIMA_Q » Сб май 19, 2012 09:49
Не трясется, потому что система управления поддерживает равномерную работу корректируя цикловую подачу по цилиндрам (аналогично ЗМЗ-409).
UROVEN
Сообщение UROVEN » Сб май 19, 2012 10:41
Списался с человеком кто взял патра с нашим дизелем .....
пишет в ответе чума работает как ивековский не отличишь по разгону и динамики оч даж не плохо ...
какое стоит сцепление и корзина не известно пока.
DIMA_Q
Сообщение DIMA_Q » Сб май 19, 2012 18:45
UROVEN писал(а):Списался с человеком кто взял патра с нашим дизелем .....
Сцепление такое же как и на 5143. Нажимной диск 4064, ведомый LUK.
Sanchezzz
Сообщение Sanchezzz » Пн май 21, 2012 07:07
Меня интересует моторесурс этого агрегата и турбо-компрессора.
Patriot Limited TDI октябрь 2008 года.
Сообщение Ep » Пн май 21, 2012 09:36
UROVEN писал(а):
:D :D :D
хехе. зато теперь у нас есть заводской кит для установки второго генератора (или мехкомпрессора на подкачку) на 409 мотор :)
Kuruca
Сообщение Kuruca » Пн май 21, 2012 10:14
Господа, я в салоне смотрел машину с таким движком. Не надо лаять/хаять раньше времени. Для справки, у меня самого Ивеко, так что некоторые сравнения могу себе позволить. На ХХ ЗМЗ гораздо тише и работает практически без вибраций. Это вселяет оптимизм. При добавлении газа, турбина свистит как потерпевшая, правда капот был открыт, соответственно все звуки в морду :) Обороты движек набирает легко и не принужденно. В салоне гораздо тише. На ходу машинку не пробовал, как тянет не скажу. Вообще удивила позиция продаванов, типа ни хрена не знаем, сами не ездили не пробовали и вообще бог знает что это такое.
P/S Если двигатель будет хорошо ходить, я буду только рад за державу.
DIMA_Q
Сообщение DIMA_Q » Пн май 21, 2012 23:25
Внеший вид серийного двигателя ЗМЗ-51432 для автомобилей УАЗ Патриот.
DIMA_Q
Сообщение DIMA_Q » Вт май 22, 2012 00:00
Теперь можете заняться обсуждением собственно конструкции дизеля.
UROVEN
Сообщение UROVEN » Вт май 22, 2012 10:32
ооо спасибо познавательные фото ...
нужна книжка по нему
у меня есть по змз 514 но всё по другому е маё
Сообщение Ep » Вт май 22, 2012 10:50
интересно, а если брать старые безнаддувные дизели, то при каких литражах достигались такие же ТТХ ?
какое давление наддува в итоге получилось?
и еще вопрос, масляный теплообменник под фильтром есть? он такой же, как и раньше?
судя по чертежу, он ОЖ ваще из башки берет.
mirlas
Сообщение mirlas » Вт май 22, 2012 11:15
Не поверите, но когда были только слухи что ЗМЗ дизельный будут ставить на патрик, я ждал что бы именно его взять, а не ивеку :D Но т.к. слухи так и остались слухами, взял "ихний" дизель. Правда говорилось о 130 л.с.
Тем не менее у этого дизеля судя по спекам, на 5 нм момент больше, чем у F1A.
Что за мозг на нем стоит, кстати, известно?
Patriot Limited Iveco 2011
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение ГАВРИЛОВ » Вт май 22, 2012 11:34
все бошевское
mirlas
Сообщение mirlas » Вт май 22, 2012 11:50
Это понятно, но хотелось бы знать модельку... Тогда наверно станет понятно, можно его чипануть или нет.
Еще интерес представляет то, что он с наддувом (можно довольно просто его форсировать), только так же интересно знать запас прочности, в случае, если скажем туда турбину помощнее ставить.
Это все полезно с точки зрения топливной экономии на груженой машине и комфорта передвижения по трассе.
Сообщение ГАВРИЛОВ » Вт май 22, 2012 12:10
программу можно любую перепрошить, надо сначала понять, нужно ли это в данном случае
dig
Откуда: Russia, Moscow, СЗАО, Iveco F1A, 2010 г. 245/75/r16
Сообщение dig » Вт май 22, 2012 15:49
А вот мне интересно: диаметр пятой коренной шейки коленчатаго вала, больше остальных или нет?!
Сообщение ГАВРИЛОВ » Вт май 22, 2012 18:21
нет, после нее идет увеличенный фланец под сальник и маховик
DIMA_Q
Сообщение DIMA_Q » Вт май 22, 2012 18:57
Ep писал(а):интересно, а если брать старые безнаддувные дизели, то при каких литражах достигались такие же ТТХ ?
и еще вопрос, масляный теплообменник под фильтром есть? он такой же, как и раньше?.
1. На атмосферном двигателе подобное протекание кривой крутящего момента невозможно (изменение момента почти в два раза).
2. Максимальное избыточное давление наддува 1,2 бар.
3. ЖМТ есть. Такой же, что и на 5143.
4. На фото ЖМТ с патрубками для подвода ОЖ диаметром 16 мм. В настоящее время применяются ЖМТ с патрубками диаметром 20 мм.
5. Действительно у дизелей ЗМЗ оригинальная схема подвода ОЖ к ЖМТ-из головки блока цилиндров. Данная схема позволяет в холодное время ОЖ подогревать масло. Испытания в условиях жаркого климата показали , что тепловая эффективность ЖМТ в такой схеме достаточная даже при температуре ОЖ 110 С. Рабочая температура для дизелей ЗМЗ 60-110 С.
DIMA_Q
Сообщение DIMA_Q » Вт май 22, 2012 19:00
mirlas писал(а): Что за мозг на нем стоит, кстати, известно?
ЭБУ BOSCH EDC16C39-6.Н1
Последний раз редактировалось DIMA_Q Вт май 22, 2012 19:36, всего редактировалось 1 раз.
mirlas
Сообщение mirlas » Вт май 22, 2012 19:05
Т.е. такой же как и на iveco?! Интересно... Может у них еще и турбины одинаковые? На iveco тоже ведь garret стоит как и на ЗМЗ...
DIMA_Q
Сообщение DIMA_Q » Вт май 22, 2012 19:06
dig писал(а):А вот мне интересно: диаметр пятой коренной шейки коленчатаго вала, больше остальных или нет?!
У дизелей ЗМЗ в отличие от дизелей F1A коленчатый вал из легированной стали, а не из высокопрочного чугуна. Поэтому не требуется увеличение диаметра шеек для обеспечения требуемой жесткости и усталостной прочности.
DIMA_Q
Сообщение DIMA_Q » Вт май 22, 2012 19:20
mirlas писал(а):
DIMA_Q писал(а): ЭБУ BOSCH EDC16C39.
EDC16C39-6.H1 похож но по функцианалу и калибровкам другой .
Турбокомпрессоры разные. На УАЗовском F1A BWTS, а на Ducato MITSUBISHI.
Турбокомпрессор Garrett применялся на дизелях ЗМЗ только на части опытных образцов и с 2011 года его заменил более совершенный клон китайской фирмы F-Diesel.
Сообщение Ep » Вт май 22, 2012 20:04
DIMA_Q писал(а):1. На атмосферном двигателе подобное протекание кривой крутящего момента невозможно (изменение момента почти в два раза).
1. я про максимальные значения кр. момента в основном интересовался.
3. я хочу этот теплообменник ( теперь тоже буду говорить ЖМТ :) ) на 409 вкорячить вместо маслорадиатора . смущает только, что слышал/читал отзывы, будто бы начинают они течь со временем - масло в антифриз пропускают. нет статистики по жмт для змз 514хх? при такой цене, сколько за них просят они должны быть более надежными имхо, чем какие-нить неоригинальные фольксвагеновские или фордовские по 1300 р.
DIMA_Q
Сообщение DIMA_Q » Вт май 22, 2012 20:32
В настоящее время данная проблема не актуальна. Уже сменились поставщики ЖМТ. Те, что текли были паянные да и еще при подтяжке мог быть превышен момент затяжки, что не способствует сохранению целостности конструкции и соответственно герметичности.
Ранее ЖМТ к блоку притягивался штуцером на который наворачивался масляный фильтр. Вся эта конструкция со временем начинала терять момент затяжки и появлялась течь масла.
Конструкция крепления ЖМТ к блоку была изменена (штуцер сначала вворачивается в блок, на него одевается ЖМТ и закрепляется гайкой. Потом наворачивается масляный фильтр. Снижен момент затяжки, сменен поставщик и проблема ушла в прошлое. Сам ЖМТ устанавливаемый на дизели ЗМЗ доработанный ЖМТ (по приоединительным размерам) применяемый на дизелях ММЗ 245. На двигателе 4054 также для охлаждения масла применялся дизельный ЖМТ.
Сообщение Ep » Вт май 22, 2012 20:41
спасибо за информацию!
если на турбомотор нормально встает дизельный жмт, значит и на 409 тоже должен встать.
а не подскажете, какой каталожный номер у нового жмт? чтоб не промахнуться при заказе.
DIMA_Q
Сообщение DIMA_Q » Вт май 22, 2012 21:00
245-1017005-10 патрубки диамертом 20 мм (Евро3)
245-1017005-01 патрубки диамертом 16 мм (Евро2)
Для вашего применения без разницы какой выбрать. Начинка одинаковая.
В принципе можно и помотреть и ММЗ-ые. Тот который по патрубкам подойдет можно брать и ставить. Наверняка дешевле выйдет.
Сообщение PARTNER » Ср май 23, 2012 06:59
Коллеги!
Вчера побывали у нашего партнера ТД Авто с целью предварительного осмотра УАЗ Патриота с ЗМЗшным дизелем.
Достигли договоренности о проведении Клубного сравнительного тест-драйва автомобилей УАЗ Патриот с дизелем ИВЕКО и УАЗ ПАТРИОТ с дизелем ЗМЗ
Запись на Клубный тест-драйв будет открыта в ближайшее время, следите за информацией!
Сообщение Ep » Ср май 23, 2012 08:30
DIMA_Q писал(а):245-1017005-10 патрубки диамертом 20 мм (Евро3)
спасибо!
так ведь 245-ххххххххх это и есть каталожный номер запчастей для ММЗ 245? я быстренько глянул цены в инете, ЖМТ для ммз стоит в розницу ваще под 6 тыр :)
а чертежа штуцера, который в блок вкручивается и на которой ЖМТ надевается и фильтр накручивается нету случайно? а то мне кажется его ваще фик найдешь, проще выточить.
и еще вопрос, там под ЖМТ должно быть какое-то кольцо уплотнительное резиновое предусмотрено. оно в комплекте есть или от чего-то подходит?
DIMA_Q
Сообщение DIMA_Q » Чт май 24, 2012 18:56
Ep писал(а): а чертежа штуцера, который в блок вкручивается и на которой ЖМТ надевается и фильтр накручивается нету случайно? а то мне кажется его ваще фик найдешь, проще выточить.
Обозначения деталей для заказа приведены на эскизе.
ЖМТ комплектуются уплотнительным кольцом.
DIMA_Q
Сообщение DIMA_Q » Чт май 24, 2012 19:19
UROVEN писал(а):но есть одно но вот на хантере по крайней мере очень холодно и хреново греется мотор
Холодно потому что ОЖ циркулирует мимо радиатора отопителя через тройник в водяной насос. Для того, чтобы ОЖ циркулировала через отопитель необходимо включать циркуляционный электронасос.
Второй ньюанс это постоянная циркуляция части ОЖ через радиатор через 2 мм отверстие в термостате.
Лечится это установкой темостата с автоматическим паровоздушным клапаном (применяется на бензиновых двигателях ЗМЗ-409) для минимизации циркуляции ОЖ через радиатор и сверлением отверстия диаметром 5 мм в корпусе термостата для обеспечения циркуляции ОЖ через термостат для его корректной работы и корректных показаний датчиком температуры ОЖ.
Сообщение Ep » Чт май 24, 2012 21:46
чтобы тема не переросла в очередной срач по поводу дизель вс бензин и не была прикрыта модераторами советую всем, особливо обиженным Лучсергеем трактористам и ему самому прекратить уже этот детсад.
"мощу и ресурс" дизельперделок просьба обсуждать в какой-нить курилке, здесь люди интересуются конкретными техническими решениями на конкретном моторе.
DIMA_Q писал(а): Изображение
DIMA_Q, огромное спасибо за информацию, теперь я обязательно буду искать способ установить себе ЖМТ.
кстати, а почему его рекомендуют поворачивать на 15 градусов? какой в этом смысл?
DIMA_Q
Сообщение DIMA_Q » Чт май 24, 2012 22:23
Это рекомендации для дизеля чтобы шланг подвода ОЖ из головки правильно вставал без перегибов.
UROVEN
Сообщение UROVEN » Пт май 25, 2012 09:05
Вот смотрю на фотки нового дизеля и задаюсь вопросом
А ТАМ ЭЛЕКТРОННАЯ ПЕДАЛЬ ГАЗА или нет ??
что то тросика на фотке не наблюдаю....
DikiyPapo
Сообщение DikiyPapo » Пт май 25, 2012 09:49
UROVEN писал(а):Вот смотрю на фотки нового дизеля и задаюсь вопросом
Педаль там электронная.
Вопрос в том что качество сборки оставляет желать лучшего. А на счет турбоямы - да она есть притом не хилая.
Я пробовал преодолевать препятствия и с непревычки дважды заглох. А выводишь на турбину рыть начинает. Но повторюсь может с непривычки.
Сообщение PARTNER » Пт май 25, 2012 19:04
Покатать на ЗМЗ Клубни скоро смогут тут - http://www.uazpatriot.ru/forum/zmz-vs-i ... tml#723675
Нарратор
Сообщение Нарратор » Пт май 25, 2012 20:01
Если у кого есть список моторных масел, рекомендуемых заводом для нового дизеля 51432, пожалуйста, огласите.
DIMA_Q
Сообщение DIMA_Q » Пт май 25, 2012 22:04
Kuruca писал(а):
luchsergey писал(а):могет косяк прошивки.ну не начала турбина создавать наддув,но он же должен и без неё обороты набирать от открытия дросселя.Опять немцы чегонить намудрили поди.
Ну нету на дизеле дросселя! Нету и никогда не было! Пока турбина не раскрутится, ТНВД не даст увеличенной порции топлива.... А без турбины он разгоняется как бензиновый. А как турбинка подхватила то....
В случае с дизелем ЗМЗ-51432 на режиме разгона цикловую подачу топлива ограничивает функция ограничения дымности т.н. "антидым" и коррекция по температуре ОЖ и топлива. Соответственно с уменьшением цикловой подачи снижается величина крутящего момента. Работа функции "антидым" связана с расходом воздуха. Это стандартная фукция СУД ф.Бош. Поэтому большинство автомобилей Евро4..6 схожего с двигателем ЗМЗ рабочего объема "задумчивы" в начальной фазе разгона.
Дроссель на дизеле ЗМЗ-51432 есть и его задача увеличивать перепад давлений между впускной трубой и выпускным коллектором для увеличения количества рециркулируемых газов. Во время работы системы рециркуляции падает давление газа пред турбиной, необходимое для быстрой раскрутки ротора турбокомпрессора и увеличения подачи воздуха и далее увеличения цикловой подачи топлива под увеличившуюся подачу воздуха.
Эльбрус
Сообщение Эльбрус » Пт май 25, 2012 22:30
Дроссель на дизеле ЗМЗ-51432 есть и его задача увеличивать перепад давлений между впускной трубой и выпускным коллектором для увеличения количества рециркулируемых газов. Во время работы системы рециркуляции падает давление газа пред турбиной, необходимое для быстрой раскрутки ротора турбокомпрессора и увеличения подачи воздуха и далее увеличения цикловой подачи топлива под увеличившуюся подачу воздуха.[/quote] Я на своем японском грузовике эту воздушную заслонку убрал и рециркуляцию заглушил, машине заметно полегчало :D .Эту операцию проведу и с ЗМЗ ИМХО не к чему это евро дизелю ,дизелю нужен чистый воздух. :wink:
DIMA_Q
Сообщение DIMA_Q » Пт май 25, 2012 22:36
Нарратор писал(а):Если у кого есть список моторных масел, рекомендуемых заводом для нового дизеля 51432, пожалуйста, огласите.
Качесвто моторного масла играет существенную роль в обеспечении долговечности узлов и агрегатов дизеля ЗМЗ-51432 учитывая высокую степень рециркуляции ОГ по сравнению с ЗМЗ-5143.
Начальний уровень из отечественных масел:
Лукойл Авангард Ультра/ API CI-4/SL / (ACEA E7-04, A3/B4-04) 5W40 или 10W40 или 15W40;
Из зарубежных аналогов при выборе масла необходимо выбирать те которые предназначены для работы в двигателях с ситемами рециркуляции и оснащенные нейтрализаторами и сажевыми фильтрами.
Наиболее адекватно отражающая эксплуатационные характеристики масел это классификация ACEA.
Для примера:
Shell Helix Ultra Extra 5W-30
Полностью синтетическое масло экстра-класса на основе новейшей технологии «Шелл». Отвечает требованиям самых современных бензиновых и дизельных двигателей, в т. ч. с катализаторами дожига отработавших газов и сажевыми фильтрами. Обеспечивает максимальную чистоту и длительный интервал между заменами.
Спецификации и допуски: ACEA C2/C3 (A3/B4), MB 229.51/229.31, BMW Longlife-04, Chrysler MS-11106, VW 504.00/507.00, Porsche C 30, отвечает требованиям FIAT 9.55535 S1, PSA B71 2290
C2/C3 - обозначение масел совместимых с катализаторами дожига отработавших газов и сажевыми фильтрами.
Последний раз редактировалось DIMA_Q Пт май 25, 2012 23:24, всего редактировалось 2 раза.
DIMA_Q
Сообщение DIMA_Q » Пт май 25, 2012 22:54
Kuruca писал(а):
DikiyPapo писал(а): Как это нет дросселя. Забудьте это на старых тракторах их не было а сейчас есть. И ТНВД здесь создает давление определенное в зависимости от нагрузки, а порционность регулируется форсами.
Вопрос по конструкци дизеля ЗМЗ, что бы модератор не придрался. А где у него дроссель? Ну и для меня глупого, ещё пару дизельных двигателей с дроссельными заслонками.
Для тех кто в "танке".
Абсолютно все дизели с системой рециркуляции (EGR) тестируемые по Правилам ЕЭК ООН R83 на соответствие требованиям норм Евро 4..6 оснащены данной заслонкой.
DIMA_Q
Сообщение DIMA_Q » Сб май 26, 2012 18:21
DikiyPapo писал(а):Сегодня еще по испытывал машину с таким мотором. Все ровно гложет меня червяк по его надежности, особенно приводной ремень. Это же надо было на него все повесить.
На дизеле вотличие от бензиновых двигателей применяются ремни из более долговечного и морозоустойчивого материала EPDM. Для привода водяного насоса, генератора и ТНВД применяется ремень 6РК1600 производства ОАО "БРТ", если нет доверия к этому производителю то его можно заменить на ремни ф.GATES, DAYCO, OPTIBELT. За 5 лет испытаний на моторных стендах в том числе и в климатической камере при отрицательных температурах, более 3 лет эксплуатационных испытаний с пробегом от 30 до 100 тыс. км. пробега доказали надежность работы ремней в данном приводе.
Для информации что такое ремни из материала EPDM.
http://www.automaster.ru/pages/docs/Gat ... _aug05.pdf
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Ср май 30, 2012 18:26
CodeDaemon писал(а):
esenin писал(а): Ну хоть это уже хороше.
Де вы там чугуний увидели?
Это передняя крышка может и чугунная, а бошка судя по фото, явно люминиевая
А шкив большой слева под геной-компрессор? если да то :good:
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Чт май 31, 2012 09:45
Ролики с эксцентриком, со смещением для регулировки натяжения ремня. Судя по всему, на компрессор кондея будет идти отдельный ремень и будет натягиваться этими роликами. Ну или будет регулироваться общая длина, как у нас гуром с одним ремнем. Т.к. Автоматический натяжитель тоже требует первоначальной регулировки.
А ролики похоже с ВАЗа. По фото не видно, гладкая там поверхность, или с ручейками под поликлин ремня. Если гладкая, то ролик от ремня ГРМ, если ребристая, то от ремня генератора.
arithmetik
Сообщение arithmetik » Чт май 31, 2012 10:45
Интересно, а куда будет крепиться насос ГУРа? Кронштейн под кондер есть.
ЗМЗшники пишут: "При этом максимальная мощность двигателя 114 л.с. при 3500 об./мин., максимальный крутящий момент - 27,5 кгс•м при 1800 об./мин., а минимальный удельный расход топлива 208 г/(кВт•ч)". Неплохие данные, еще бы ресурс и возможность чиповки...
KOX
Сообщение KOX » Чт май 31, 2012 20:30
Может дурацкий вопрос, есть ли у этого мотора штатный
интеркулер(промежуточный охладитель воздуха с турбины)?
Если нет то сколько стоит установить?Примерно хотя бы.
И что всё -таки с ГБЦ? Какой материал? Доработали по сравнению с 5143.10?
Закрыто
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
