Писк из двигательного отсека
Добавлено: Вт мар 27, 2012 22:55
mirlas
Буквально на днях появился писк на 2200-2800 оборотах. Не постоянный, а как бы пискнул или скрипнул и заткнулся. Иногда чуть подольше скрипит/пищит. Причем на холостом ходу не проявляется и на первой передаче тоже. Начиная только со второй. И так все время в движении.
Есть подозрение на сухие подшипники в шкивах... Или что еще может быть?
Добавлено: Ср мар 28, 2012 10:47
ТРАКТОРИСТ 74
У меня такая же беда,я даже где то тему создавал по этому поводу.Только у меня взвизгивает когда на газ нажимаешь под нагрузкой с 1500об\мин.Это не шкивы и не ремни,я думаю что этот звук вызван не герметичностью впускного тракта после турбины,может быть даже что на радиаторе интеркулера есть трещина или не пропайка.
Добавлено: Ср мар 28, 2012 13:40
mirlas
Ну в целом, ты может быть прав.. Т.к. на холостых не пищит... Блин, и как найти источник... Открыть капот, посадить туда кого-нить и проехаться под 60 км/ч ? :D
Пообщался с ребятами из уаз-профи, когда машинку буду забирать - еще покумекаем, что может быть. Пока не смотрели...
Добавлено: Ср мар 28, 2012 14:04
ТРАКТОРИСТ 74
Если найдешь причину то не забудь сообщить где собака была зарыта :)
Добавлено: Ср мар 28, 2012 14:10
mirlas
Конечно напишу! :)
Добавлено: Ср мар 28, 2012 14:34
esenin
А может как нибудь соеденить напрямую турбину и впускной коллектор минуя интеркуллер и послушать, чтобы исключить подсос в интеркуллере.
Добавлено: Ср мар 28, 2012 15:16
mirlas
Боюсь, не самая хорошая идея... Т.к. сильно горячий воздух во впускной коллектор - хорошо ли это?
Добавлено: Ср мар 28, 2012 15:22
esenin
Ничего страшного, сразу турбина не греется, чтоб от туда пошел очень горячий воздух надо проехать много км., тем более сейчас, летом даже с интеркуллером во впускной идёт гораздо горячее воздух, тем более что бы послушать долго ехать и не надо. Но я думаю что причина свиста не в интеркуллере, мож сама турбина так свистит. А может всё же ролики, я свои сразу разобрал и промазал, вот уже второй год ничего не свистит, на днях сцепу менял и промазал пошипник первичного вала в маховике, так на всякий случай.
Добавлено: Ср мар 28, 2012 15:30
mirlas
Нет, на свист турбины не похоже. Это больше металлический звук, как будто в подшипниках смазки нет. Именно такой - ни с чем не ассоциируется больше.... И по ощущениям откуда-то с водительской стороны.
Добавлено: Ср мар 28, 2012 15:38
esenin
Ну тогда мож и ролик какой, у нас всякое может быть, я когда коробку снял а там шлицы первичного вала заржавели, и выжимной сухой был, и это за 16 тыс. пробега.
Добавлено: Ср мар 28, 2012 15:59
mirlas
Жесть... Выжимной у меня новый вроде как... Надеюсь не сухой поставили.
А если ролик, то странно как-то.. Почему тогда на холостых нет звуков, а именно когда газа даешь и в зеленой зоне? :?
Добавлено: Ср мар 28, 2012 16:02
esenin
Ну тогда не знаю, сажаешь газовать кого нибудь а сам лазиишь и слушаешь.
Добавлено: Ср мар 28, 2012 16:52
ТРАКТОРИСТ 74
mirlas писал(а):Нет, на свист турбины не похоже. Это больше металлический звук, как будто в подшипниках смазки нет. Именно такой - ни с чем не ассоциируется больше.... И по ощущениям откуда-то с водительской стороны.
Если б ролик какой или подшипник,то визжало бы и на стоящем авто,а тут только при движении.Попробуй перегазуй двиг на нейтрали......если свистнет,то у нас с тобой разные диагнозы.
Добавлено: Ср мар 28, 2012 17:33
mirlas
Пробовал - не свистит... Только в движении. Попробую все протянуть для начала.
Добавлено: Ср мар 28, 2012 17:37
ТРАКТОРИСТ 74
Я все таки склоняюсь к своей гипотезе.
Добавлено: Ср мар 28, 2012 17:54
mirlas
Тракторист, думаешь это где-то пробило интеркулер? Или просто хомуты прослабли где-то?
Добавлено: Ср мар 28, 2012 17:56
esenin
Если интрекуллер, то наверно не обязательно на ходу а и на месте бы свистело когда газуешь.
Добавлено: Ср мар 28, 2012 18:20
ТРАКТОРИСТ 74
Как раз наоборот,без нагрузки когда визжит то это ремни и подшипники,а вот под нагрузкой то это точно не они.И звук тот ни как не похож на скрипы подшипников,он похож на звуки воздушного происхождения....
Добавлено: Ср мар 28, 2012 18:57
PIONER
Тоже так же пищит-свистит Протянул все хомуты вроде пропало А сейчас опять появилось
Добавлено: Ср мар 28, 2012 19:18
ТРАКТОРИСТ 74
Походу мы соловьи разбойники :lol: .
Добавлено: Ср мар 28, 2012 19:21
mirlas
Это мышь! :D Гнездо свила! :D
Добавлено: Ср мар 28, 2012 19:36
ТРАКТОРИСТ 74
Не аа...мышку на фоне ивеки не услыхать :D это суслик норку в крыле вырыл :lol:
Добавлено: Ср мар 28, 2012 20:06
Слон87
Скорей всего это электромагнитная муфта вентилятора или кондиционера при включении.даю на это 99 процентов.
Добавлено: Ср мар 28, 2012 20:35
PIONER
МЫШЬ-СУСЛИК с дыркой в боку свистит на ходу начиная со второй :D mirlas тыже тоже недавно менял маховик и сцепу как и я может в этом причина.Послушать бы на подемнике
Добавлено: Ср мар 28, 2012 21:21
mirlas
Звук точно не снизу и не от выжимного. Выжимной, кстати, поскрипывал, но потом притерся. Кажется, как будто со стороны рулевой колонки.
Муфта вентилятора - в смысле просто когда шкиф крутится, а вентилятор стоит? Вариант, да. Муфта вентилятора - тоже может быть; проверить не сложно - скинуть ремень кондиционерный... Буду делать после того, как убежусь, что это не свист из под хомутов (просто проще всего проверить..)
Добавлено: Чт мар 29, 2012 05:16
ТРАКТОРИСТ 74
Слон87 писал(а):Скорей всего это электромагнитная муфта вентилятора или кондиционера при включении.даю на это 99 процентов.
Эти муфты зимой не включаются.
Добавлено: Чт мар 29, 2012 08:02
esenin
Если интеркуллер пропускает то будут видны потёки масла, так как паров там предостаточно. У меня когда хомут пропускал то это место засралось, вычислил сразу.
Добавлено: Чт мар 29, 2012 10:40
ТРАКТОРИСТ 74
Потеплее станет полезу проверю все хомуты и куелер заодно проверю,а то у нас еще холодно,в ломы лезть под капот.
Добавлено: Чт мар 29, 2012 10:45
esenin
У нас тоже ещё холодно, сцепу менял без ямки, чуть жопу не отморозил.
Добавлено: Чт мар 29, 2012 21:28
радиогубитель
esenin писал(а):У нас тоже ещё холодно, сцепу менял без ямки, чуть жопу не отморозил.
да Вы батенька "маниак" :shock: беречь себя надо
Добавлено: Пт мар 30, 2012 06:16
ТРАКТОРИСТ 74
Тебе Игорь надо медаль за отвагу вручить. :)
Добавлено: Пт мар 30, 2012 06:57
esenin
Паш, да машин у меня одна, ездить ну очень хотелось.
Добавлено: Пт мар 30, 2012 23:46
mirlas
В общем, прошелся по хомутам, свист остался, но вроде поменьше. Возможно "плацебо" :) Завтра буду еще смотреть.
Добавлено: Пн апр 09, 2012 15:48
фартовый603
Я бы глянул таки муфту,она у меня развалилась(подшипник) на 12000 км пробега(сейчас 50000),поменял подшипник,прожил он 21000 и опять засвистела,муфту скинул совсем,поменял еще раз подшипник в полумуфте по которой ремни бегают и т.к. уже было холдно не стал собирать,зиму откатал нормуль,а на днях однокашка выточил литую муфту на 2-х подшипниках,теперь на лето вентилятор к ней присабачу и принудительно он будет крутиться,на зиму откручу
Добавлено: Пн апр 09, 2012 15:50
фартовый603
Да - обратился по гарантии по ремонту муфты в Соллерс,там дали понять мол хер знает скока деталь идти будет да придет ли,короче черти они...
фартовый603
Если кому надо будет подсобим с муфтой...
Добавлено: Пн апр 09, 2012 19:29
mirlas
У меня, кстати, скрип прошел сам собой..... Но это еще не конец истории :) По теплу постараюсь посмотреть все ролики и подшипники в двигле...
Добавлено: Пн апр 09, 2012 19:30
mirlas
фартовый603 писал(а):Я бы глянул таки муфту,она у меня развалилась(подшипник) на 12000 км пробега(сейчас 50000),поменял подшипник,прожил он 21000 и опять засвистела,муфту скинул совсем,поменял еще раз подшипник в полумуфте по которой ремни бегают и т.к. уже было холдно не стал собирать,зиму откатал нормуль,а на днях однокашка выточил литую муфту на 2-х подшипниках,теперь на лето вентилятор к ней присабачу и принудительно он будет крутиться,на зиму откручу
Вообще это крайне не нормальная ситуация... Может быть ремень перетянут?
Добавлено: Ср апр 11, 2012 20:03
фартовый603
ремень не перетянеш даже если очень захочеш,там стоит автонатяжитель
Добавлено: Чт апр 12, 2012 17:42
Отец Сергий
ТРАКТОРИСТ 74 писал(а):Эти муфты зимой не включаются.
Так у меня и засвистела зимой муфта кондея.
На горячую все в норме. А на холодную, поскрипывает нехорошо. Что сделать можно? Да и ремень растянут.
Замена ремня что нить даст?
