Писк из двигательного отсека
- mirlas
Буквально на днях появился писк на 2200-2800 оборотах. Не постоянный, а как бы пискнул или скрипнул и заткнулся. Иногда чуть подольше скрипит/пищит. Причем на холостом ходу не проявляется и на первой передаче тоже. Начиная только со второй. И так все время в движении.
Есть подозрение на сухие подшипники в шкивах... Или что еще может быть?
Patriot Limited Iveco 2011
- ТРАКТОРИСТ 74
У меня такая же беда,я даже где то тему создавал по этому поводу.Только у меня взвизгивает когда на газ нажимаешь под нагрузкой с 1500об\мин.Это не шкивы и не ремни,я думаю что этот звук вызван не герметичностью впускного тракта после турбины,может быть даже что на радиаторе интеркулера есть трещина или не пропайка.
- mirlas
Ну в целом, ты может быть прав.. Т.к. на холостых не пищит... Блин, и как найти источник... Открыть капот, посадить туда кого-нить и проехаться под 60 км/ч ? :D
Пообщался с ребятами из уаз-профи, когда машинку буду забирать - еще покумекаем, что может быть. Пока не смотрели...
- ТРАКТОРИСТ 74
- esenin
Ничего страшного, сразу турбина не греется, чтоб от туда пошел очень горячий воздух надо проехать много км., тем более сейчас, летом даже с интеркуллером во впускной идёт гораздо горячее воздух, тем более что бы послушать долго ехать и не надо. Но я думаю что причина свиста не в интеркуллере, мож сама турбина так свистит. А может всё же ролики, я свои сразу разобрал и промазал, вот уже второй год ничего не свистит, на днях сцепу менял и промазал пошипник первичного вала в маховике, так на всякий случай.
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
- mirlas
Нет, на свист турбины не похоже. Это больше металлический звук, как будто в подшипниках смазки нет. Именно такой - ни с чем не ассоциируется больше.... И по ощущениям откуда-то с водительской стороны.
- mirlas
Жесть... Выжимной у меня новый вроде как... Надеюсь не сухой поставили.
А если ролик, то странно как-то.. Почему тогда на холостых нет звуков, а именно когда газа даешь и в зеленой зоне?
- ТРАКТОРИСТ 74
Если б ролик какой или подшипник,то визжало бы и на стоящем авто,а тут только при движении.Попробуй перегазуй двиг на нейтрали......если свистнет,то у нас с тобой разные диагнозы.mirlas писал(а):Нет, на свист турбины не похоже. Это больше металлический звук, как будто в подшипниках смазки нет. Именно такой - ни с чем не ассоциируется больше.... И по ощущениям откуда-то с водительской стороны.
- ТРАКТОРИСТ 74
- ТРАКТОРИСТ 74
- ТРАКТОРИСТ 74
- ТРАКТОРИСТ 74
- mirlas
Звук точно не снизу и не от выжимного. Выжимной, кстати, поскрипывал, но потом притерся. Кажется, как будто со стороны рулевой колонки.
Муфта вентилятора - в смысле просто когда шкиф крутится, а вентилятор стоит? Вариант, да. Муфта вентилятора - тоже может быть; проверить не сложно - скинуть ремень кондиционерный... Буду делать после того, как убежусь, что это не свист из под хомутов (просто проще всего проверить..)
- ТРАКТОРИСТ 74
- ТРАКТОРИСТ 74
- радиогубитель
- ТРАКТОРИСТ 74
- фартовый603
Я бы глянул таки муфту,она у меня развалилась(подшипник) на 12000 км пробега(сейчас 50000),поменял подшипник,прожил он 21000 и опять засвистела,муфту скинул совсем,поменял еще раз подшипник в полумуфте по которой ремни бегают и т.к. уже было холдно не стал собирать,зиму откатал нормуль,а на днях однокашка выточил литую муфту на 2-х подшипниках,теперь на лето вентилятор к ней присабачу и принудительно он будет крутиться,на зиму откручу
- фартовый603
- фартовый603
- mirlas
Вообще это крайне не нормальная ситуация... Может быть ремень перетянут?фартовый603 писал(а):Я бы глянул таки муфту,она у меня развалилась(подшипник) на 12000 км пробега(сейчас 50000),поменял подшипник,прожил он 21000 и опять засвистела,муфту скинул совсем,поменял еще раз подшипник в полумуфте по которой ремни бегают и т.к. уже было холдно не стал собирать,зиму откатал нормуль,а на днях однокашка выточил литую муфту на 2-х подшипниках,теперь на лето вентилятор к ней присабачу и принудительно он будет крутиться,на зиму откручу
- фартовый603
