Целевой взнос поддержки !
ВСТУПИТЬ В КЛУБ Настенный календарь клуба Нужна помощь НУЖЕН МОДЕРАТОР Для новеньких ПРАВИЛА Найти тему Поиск Мой флагРазмещение видео
Мигает лампа EDC
Patriot609
Сообщение Patriot609 » Пн апр 15, 2013 13:29
выбрал в бк просто бош считал неисправность цепи датчика 2 положении педали ускарения!
Раз не получилось послужить России, так дайте я ей хотя бы пофлужу!!!
В России одна беда - дураки ей дО роги
Patriot609
Сообщение Patriot609 » Пн апр 15, 2013 15:59
покавырялся нашол два обгрызаных провада соеденил все заработало! но при езде иногда опять поевдяется наченает мигать и пидаль перестает реагировать!
Patriot609
Сообщение Patriot609 » Пн апр 15, 2013 16:11
щас пишит p13ff. p1200 p2c09. p1200 c0c09
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Пн апр 15, 2013 17:11
Вот прочитай про диагностику, простейшую, но надёжную и дешёвую, лечить не надо, ты в цивилизации, лучше ремонт.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Дробильщик
drobilchik933 писал(а):Вот прочитай про диагностику, простейшую, но надёжную и дешёвую, лечить не надо, ты в цивилизации, лучше ремонт.
http://www.uazpatriot.ru/forum/vremenno ... 27913.html
Patriot609
Сообщение Patriot609 » Пн апр 15, 2013 17:22
все все работает еще провод нашол все ок
esenin
Сообщение esenin » Пн апр 15, 2013 17:43
drobilchik933, наверно спишь и во сне видишь форсунки :)
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пн апр 15, 2013 18:02
esenin писал(а):drobilchik933, наверно спишь и во сне видишь форсунки :)
Никого не минует чаша сия...
esenin
Сообщение esenin » Пн апр 15, 2013 18:38
Да не, не всё так плохо, то что на холявной солярке запаришся форсы менять, это факт.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пн апр 15, 2013 19:39
esenin писал(а):Да не, не всё так плохо, то что на холявной солярке запаришся форсы менять, это факт.
Можешь продолжать завидовать, но дают деньгами, на предприятии не заправляюсь уже года полтора.
esenin
Сообщение esenin » Пн апр 15, 2013 19:42
Как грится поздно пить боржоми когда почки отвалились(приминительно к твоему случаю) :) Ну да ладно, нафлудили мы что то здесь :oops:
ALEX44
Сообщение ALEX44 » Пн апр 15, 2013 21:54
Patriot609 писал(а):все все работает еще провод нашол все ок
а какие провода перетерло?если не трудно можно фото.
Добрый 35
car: 4х4
Мигает лампа EDC
Сообщение Добрый 35 » Пт мар 19, 2021 15:16
Подниму тему, может пригодится кому. Заморгала лампа едс, движок - в аварию на 1500 оборотов. Конечник тормоза менял, не он). В сервисе приговорили сначала датчик РВ, заменил, затем мозги, менять не стал). Полез под торпеду, оказался разъём на педали газа, причём на компе всё гуд, сигнал идёт, а по факту снял, обжали и на место. Всё заработало.
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
