Странные перегревы...
Nixosar
Сообщение Nixosar » Чт мар 15, 2012 23:06
Началась странная неприятность, на улице сейчас около -5 в среднем, машина заводится и едет)) Пока температура не достигла 80 градусов все печки работают нормально и греют горячим, после достижения температуры в 80 градусов печки начинают дуть холодным вне зависимости от оборотов и температура начинает ползти вверх при оборотах от 2 тыс. и выше... когда доползает до 110 уже останавливаюсь и иду щупать патрубки))) Верхний на радиатор скажем так уверенно теплый (но как-то на 110 не похоже) нижний ледяной, патрубок на печку по ощущениям где-то +15 градусов. Антифриза в норме, масло недавно менял и тоже в норме, заодно и крышку на расширительном бачке поменял.... Куда копать и где смотреть подскажите пожалуйста.... Вентилятор кстати нормально срабатывает, но на ходу машину не остужает, только если обороты ниже 1.5 тысяч
sedoy0304
Сообщение sedoy0304 » Пт мар 16, 2012 07:14
видать пробка (воздушная) где-то, искать надо..... а на горячую пробовали крышку расш. бачка открывать? пшикает? или нет ежели пшикает то точно пробка
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пт мар 16, 2012 07:58
А струйки в расширительный из паровоздушных шлангов уверенно бегут? До 80 и после? Может при прогреве лопасти на помпе начинают проворачиваться, и нет циркуляции?
matrc
Сообщение matrc » Сб мар 17, 2012 09:45
ну прям как у меня было... была пробка, притом не выгонялась, а потом лопнул радиатор.
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
