Комплекты сцепления для IVECO F1A
Alexhunt
Сообщение Alexhunt » Вт фев 05, 2013 10:43
a_maks_a писал(а):Переделок вообще никаких?
В очередной раз тайна покрытая мраком!
Neft
Сообщение Neft » Пн мар 11, 2013 18:35
Вообщем начались проблемы с трансмиссией пробег 31 000 (двигло ивеко), пока не знаю в чем причина, но симптомы следующие(приведенное ниже может быть не связано друг сдругом):
1 стадия: включен передний мост, разгоняемся на 4 до 60 км/ч обороты в районе 2500 сбрасываем газ скрежет снизу по очучениям в районе раздатки пропадает при падении оборотов до 2000 иногда чуть ниже.
2 стадия: еду из далека с момента пуска двигла в этот день прошел 300 км передний мост выключен перехожу с третьей на 4-ую при выжимании сцепления тот же скрежет с отдачей в педаль сцепления. Трогание и переключение передач 1-2-3, 4-5 все гуд, только при езде 4,5 подозрительное еле ощутимое подвывание
3 стадия: примерно после 200 км после 2 стадии машина не полностью прогрета 40С по шкале при выжиме сцепления между переключением со 2 на 3, с 3 на 4 дальше не переключался езда по городу тот же характерный скрежет. Включаю передний мост и до 70 км/ч обороты в районе 2500 сбрасываем газ скрежет один в один как при выключенном переднем мосту.
По теме сразу погрешил на сцепление. Записался на сервис.Так как гарантия на сцепу до 25 000 Озадумался следующим: если будут сдергивать коробку почему сразу не взять комплект сцепления(не хочу брать у официалов запчушки кучеряво выходит). Так вот при обращении на завод и в сервис ни кто толком не может сказать какого производителя установлена сцепа. Звонил на завод задал вопрос:"Не подскажете можно ли как-нибудь узнать марку производителя сцепления установленного на мой автомобиль: по VIN, по ММ.ГГ выпуска?". Ответ: "А мы откуда знаем....." (убило....)
Ну до ладно инженеры УАЗа люди занятые неколи им с такими мелочами разбираться....
Обзвонил магазы на предмет наличия комплектов сцепления для УАЗ Патриот с поправкой на ивековское двигло у всех ответ один:
на автомобили УАЗ Патриот с двиг. Ивеко продается только один вид комплекта сцепления производителя LUK и иных не дано.....
ну вот как-то так. В субботу отпишусь после сервиса какое сцепо стоит и в чем была суть проблемы.
Пока решил новую сцепу не брат ьне уверен что смог убить родное если оно LUK...
Восьмой
Сообщение Восьмой » Пн мар 11, 2013 19:32
Neft писал(а): на автомобили УАЗ Патриот с двиг. Ивеко продается только один вид комплекта сцепления производителя LUK и иных не дано.....
Действительно. На Ивеку официально только ЛЮК продается и все. Есть вариант ставить переделаный комплект САКС, но его не продают просто так, как правило, потому что при установке нужен индивидуальный подход.
Либо методом подбора ищут элементы которые подойдут.
Но могу сказать, что ЛЮКи бывают разные. На своем штатном пробегал где-то 35000 км, заменил на ЛЮК. Сейчас пробег 43000 км - полет нормальный. Чутка повонял сцепой на СД2013, но в принципе все пучком.
Neft
Сообщение Neft » Пн мар 11, 2013 20:20
Восьмой писал(а):Есть вариант ставить переделаный комплект САКС, но его не продают просто так, как правило, потому что при установке нужен индивидуальный подход.
Переделка САКСа весьма сомнительное на мой взгляд занятие так как понять не могу как при переделке не нарушить общую балансировку узла
Восьмой писал(а):Но могу сказать, что ЛЮКи бывают разные. На своем штатном пробегал где-то 35000 км, заменил на ЛЮК. Сейчас пробег 43000 км - полет нормальный. Чутка повонял сцепой на СД2013, но в принципе все пучком.
Причина замены штатного какая?
Восьмой
Сообщение Восьмой » Пн мар 11, 2013 21:11
Neft писал(а):Причина замены штатного какая?
Да просто тупить начало. На покатушках вонять. А на асфальте в пробках дёргало постоянно особенно когда в горочку поднимался. Вот оно меня взбесило и я заменил, теперь как белый человек катаюсь.
Neft
Сообщение Neft » Пн мар 11, 2013 21:14
Пасиб за инфу
Neft
Сообщение Neft » Ср апр 17, 2013 05:55
кому интересно... тайна так и осталась тайной провозились на сервисе три дня: говорили посмотрели все и мосты (видно что крышки редукторов снимали) потом тупо не могли понять что это но до сцепления якобы не добирались. официально в заказе наряде отражена замена резинового шланга сцепления. на мой вопрос если шлангу был кирдык то тормозуха должна была уходить а у меня не уходила. мастер решил проявить свои способности к гипнозу :"Да нет она у Вас уходила...". ну ладно.. пока все вроде норм
LЁХА
Сообщение LЁХА » Пн апр 22, 2013 19:25
Патриот с Ивеко 2010г, пробег 60 000,
перестали переклюсаться передачи ( не резко, медленно умирало на протяжении месяца).
вскрытие показало: требуется замена корзины и диска, корзину заменили на оригинальную Лук, диск Сакс от Газели с дизелем Каминс, выжимной поменяли т.к. был весь ржавый.
пишу для того - чего сам долго не мог найти - диск Сакс от Газели с дизелем Камминс - НАМ ПОДХОДИТ.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Пн апр 22, 2013 20:10
И шо вы со спицлением делаете, а? у меня сновья как первый раз буксануло практически на сухом ровном месте, то сразу включил мозги....уже 92000 км всё нормально...
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
e_v_e
Сообщение e_v_e » Пн апр 22, 2013 20:16
Меня только выжимной пока беспокоит. 40000 пробег. Первый раз засвистел снова. Первый раз на 29000. Сейчас снова начинает свистеть.
esenin
Сообщение esenin » Пн апр 22, 2013 20:23
drobilchik933 писал(а):И шо вы со спицлением делаете, а? у меня сновья как первый раз буксануло практически на сухом ровном месте, то сразу включил мозги....уже 92000 км всё нормально...
Никого не минует чаша сия... (с) :wink:
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
Mr Old Truck
Каталожные номера.
Сообщение Mr Old Truck » Пн апр 22, 2013 20:42
SACHS 3000 951 315 Сцепление, комплект
Luk 624 3214 00 Сцепление, комплект
Valeo 826 567 Сцепление, комплект
Fiat/Alfa/Lancia 7 173 4906 Сцепление, комплект
vitgol
Сообщение vitgol » Вт апр 23, 2013 07:59
Не кто так не делал (http://www.uazpatriot.ru/forum/smazivae ... 27473.html)? А ещё может придумать какую нибудь маслёнку для смазки шлицов как было на ГАЗ-21
Gektor
Re: Каталожные номера.
Сообщение Gektor » Вт апр 23, 2013 19:46
Mr Old Truck писал(а):SACHS 3000 951 315 Сцепление, комплект
Чёт мне кажется, что эти комплекты под другой выжим и нам вряд ли подойдут. Только если ведомый диск, остальное на выброс...
Iveco F1A, Limited, 2012, Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi
Gektor
Сообщение Gektor » Вт апр 23, 2013 19:49
LЁХА писал(а): пишу для того - чего сам долго не мог найти - диск Сакс от Газели с дизелем Камминс - НАМ ПОДХОДИТ.
Да это понятно, ещё б корзину достойную найти, а то кроме штатного ЛУКа ничего не лезет...
ТАЯ
Сообщение ТАЯ » Пн май 06, 2013 11:17
В конце мая наши корзинки на ИВЕКО уже будут в наличии .Все тесты по установке и эксплуатации пройдены успешно .
Техконсультация по Сцеплению"ТАЯ"
джон73
Сообщение джон73 » Вт май 07, 2013 03:45
ТАЯ писал(а):В конце мая наши корзинки на ИВЕКО уже будут в наличии .Все тесты по установке и эксплуатации пройдены успешно .
А они уступать в надёжности люку не будут? Хочу менять а что взять вернее выбора нет не знаю?
Изображение IVECO F1-A
ТАЯ
Сообщение ТАЯ » Вт май 07, 2013 06:20
А они уступать в надёжности люку не будут? Хочу менять а что взять вернее выбора нет не знаю?[/quote]
Из первой партии испытаний уже ходят больше года ,при этом мы по ходу изменили некоторые конструктивные недостатки ,которые начали проявляться после 50 000 - 70 000 пробега поэтому и провели второй ,контрольный ,тест и уже смело запустили в производство .Хотелось что бы ходили лучше чем люк .Выбора действительно нет ,т.к. с ИВЕКО завод уже не комплектует УАЗы ,а их сделали всего около 10 000 штук ,для массового производства сцеплений большому производителю не выгодно .
джон73
Сообщение джон73 » Вт май 07, 2013 07:05
ТАЯ А отдельно корзину у вас можно взять а то у меня люковский ведомый диск уже есть новый, они скомплектуются с вашей корзиной и какая цена будет комплекта и по отдельности?
ТАЯ
Сообщение ТАЯ » Ср май 08, 2013 17:47
djon73 писал(а):ТАЯ А отдельно корзину у вас можно взять а то у меня люковский ведомый диск уже есть новый, они скомплектуются с вашей корзиной и какая цена будет комплекта и по отдельности?
По отдельности можно .Стоимость будет известна после прихода корзины .а это в конце мая .Примерно комплект = 5500 с подшипником .
кузя
Машина: патриот-iveco
Сообщение кузя » Ср май 08, 2013 19:52
ТАЯ, вы не думали о производстве одномассового маховика на ивеко. а то было бы очень кстати.
ТАЯ
Сообщение ТАЯ » Ср май 08, 2013 22:37
кузя писал(а):ТАЯ, вы не думали о производстве одномассового маховика на ивеко. а то было бы очень кстати.
Думали ,встречались с производителями ,считали себестоимость = пока дорого получается ,дальше посмотрим
джон73
Сообщение джон73 » Ср май 29, 2013 11:39
ТАЯ Когда сцепы появятся? и маховики бы одномассовые не помешали.
ТАЯ
Сообщение ТАЯ » Ср май 29, 2013 13:59
djon73 писал(а):ТАЯ Когда сцепы появятся? и маховики бы одномассовые не помешали.
корзины с дисками уже есть ,осталось только получить выжимные подшипники ,они должны быть во второй половине июня.Под штатные (ЛЮКовские ) подшипники пока идут замеры ,если всё пройдёт нормально ,то можно будет корзины продавать отдельно .С маховиками идут работы ,но чем это закончится неизвестно .
APL
Сообщение APL » Ср май 29, 2013 15:16
ждем
Ильнур02
Сообщение Ильнур02 » Ср май 29, 2013 19:43
корзины с дисками уже есть ,осталось только получить выжимные подшипники.
хочется поскорее сцепа уже на исходе
уаз патриот двс ивеко F1
джон73
Сообщение джон73 » Пт май 31, 2013 12:18
ТАЯ Если до того как изготовите выжимной я не найду сцепление то буду заказывать карзину и выжимной у вас
Ильнур02
Сообщение Ильнур02 » Пт май 31, 2013 17:23
наверное я не дождусь комплект нужен
lamaya
Сообщение lamaya » Вс июн 02, 2013 18:35
Вот есть вопрос, а стандартное сцепление, которое идет на Ивеко и Дукато, нам не подойдет? Если да , то ходить должно долго.
ТАЯ
Сообщение ТАЯ » Вс июн 02, 2013 19:53
djon73 писал(а):ТАЯ Если до того как изготовите выжимной я не найду сцепление то буду заказывать карзину и выжимной у вас
выжимные уже изготовлены ,ждём поступление в середине июня ,во всяком случае так запланировано
ТАЯ
Сообщение ТАЯ » Вс июн 02, 2013 19:54
lamaya писал(а):Вот есть вопрос, а стандартное сцепление, которое идет на Ивеко и Дукато, нам не подойдет? Если да , то ходить должно долго.
к сожалению не подойдёт = ни сцепление ни маховик ,делали специально под УАЗ
Gektor
Сообщение Gektor » Пн июн 03, 2013 01:34
Не подойдёт. Там выжим другой. Еслиб подходило, то вопросов по выбору не было бы никаких. Маховик подходит, а вот корзина нет, только ведомый диск.
ТАЯ
Сообщение ТАЯ » Пн июн 03, 2013 07:20
Маховик подходит ???
Gektor
Сообщение Gektor » Пн июн 03, 2013 10:51
ТАЯ писал(а): Маховик подходит ???
Подходит. Причём как двухмассовый от Ивеко (такой в оригинале), так и "одномассовый" от Дукато. Второй значительно дешевле, но говорят хуже в плане живучести сцепления и коробки.
lamaya
Сообщение lamaya » Ср июн 05, 2013 22:55
Тоесть, если нужен только ведомый диск, то можно использовать оригинал от ивеко? Шикарно!
Gektor
Сообщение Gektor » Ср июн 05, 2013 23:52
lamaya писал(а):Тоесть, если нужен только ведомый диск, то можно использовать оригинал от ивеко? Шикарно!
Во первых, диски на Ивеках разные: в зависимости от КПП могут отличаться по количеству шлицев, нужно подбирать
Во-вторых оригинальные ведомые диски Ивеко отдельно не продаются. В продажу идёт только сцепление в сборе. Есть заменители типа Valeo, они же идут на Дукато с F1A, но по отзывам дукатоводов-говно.
Да и какой смысл искать ведомый диск от Ивеко, если есть отличный вариант: диск Sachs от Газели с дизелем Cummins? Весь вопрос именно в корзине, т.к. ничего кроме заводской Luk не подходит.
APL
Сообщение APL » Вт июн 11, 2013 11:40
ТАЯ, таки когда можно будет купить ваши комплекты?
Daimler
Сообщение Daimler » Ср июн 12, 2013 11:34
День добрый, кто нибудь знает каталожный номер комплекта сцепления luk iveco? Не подскажите?
ТАЯ
Сообщение ТАЯ » Чт июн 13, 2013 09:31
APL писал(а):ТАЯ, таки когда можно будет купить ваши комплекты?
после 20 июня ,ждём выжимные подшипники
Ильнур02
Сообщение Ильнур02 » Чт июн 13, 2013 11:20
когда можно будет заказать полный комплект
ТАЯ
Сообщение ТАЯ » Чт июн 13, 2013 11:24
Ильнур02 писал(а):когда можно будет заказать полный комплект
примерно после 20 июня ,я отпишусь в теме и размещу информацию на сайте
APL
Сообщение APL » Чт июн 13, 2013 16:02
Извините за несколько не скромных вопросов:
1. Насколько много было уже установлено ваших комплектов на F1A?
2. Проводилось ли какое либо тестирование, какие результаты и "доводилось"/менялось в конструкции или материалах ли что либо после тестирования?
3. Если проводилось тестирование, какой пробег на подопытных?
4. Были ли какие либо рекламации/проблемы?
Заранее спасибо!
ТАЯ
Сообщение ТАЯ » Чт июн 13, 2013 19:44
APL писал(а):Извините за несколько не скромных вопросов:
Заранее спасибо!
Отвечаю на вопросы .
1. Было установлено в 2012 году 50 комплектов из пробной партии .где выявилось не соосность направляющих штифтов.
2. В 2013 году во второй пробной партии из 30 комплектов причину устранили ,комплекты поставили на автомобили ,проблем нет .
3.Пробег первой машинки со второй партии около 20 000 км. 4.Проблем нет.Эксплуатация автомобиля = город и бездорожье .
На комплекты для ИВЕКО мы будем комплектовать своим новым выжимным = закрытым манжетами с двух сторон .
Сейчас на склад поступили 500 комплектов .доработанных и опробованных ,т.е. установка будет производится без каких либо доработок ..Ждём выжимные после 20 июня .Всем удачи.
SeaHawk
Сообщение SeaHawk » Чт июн 13, 2013 21:32
F1A 2011г.в. Поменял комплект сцепления за 20т.р. при пробеге 26000, долго курил этот форум, установили
Сцепление SACHS устанавливаемое на автомобили УАЗ с двигателем IVECO F1A http://remcars.ru/clutch.html Заводской комплект не выдержал песка, грязи и снега. Прошёл на новом 4000 "с выездами на природу" замечаний нет, самое главное мой коленный сустав левой ноги-очень рад! ИМХО
Море-Великий примиритель.
+7-905-509-46-30 Дмитрий
kuzya202
Сообщение kuzya202 » Чт июн 13, 2013 22:01
SeaHawk писал(а):F1A 2011г.в. Поменял комплект сцепления за 20т.р. при пробеге 26000, долго курил этот форум, установили
А маркировку можно данного комплекта
Патриот можно либо любить либо ненавидеть третьего недано
e_v_e
Сообщение e_v_e » Чт июн 13, 2013 22:29
В ремкаре говорят сцепление без переделки не подойдет. Говорят только у них можно поставить. Секрет не выдают.
kuzya202
Сообщение kuzya202 » Чт июн 13, 2013 23:05
e_v_e писал(а):В ремкаре говорят сцепление без переделки не подойдет. Говорят только у них можно поставить. Секрет не выдают.
Что даже пустую коробку не отдают
e_v_e
Сообщение e_v_e » Чт июн 13, 2013 23:09
Ога. Читал отзывы кто ставил у них. Никто не знает номера.
e_v_e
Сообщение e_v_e » Чт июн 13, 2013 23:10
Но как я понял без токарных работ не обойдется.
Ив@н 86
Сообщение Ив@н 86 » Пт июн 14, 2013 07:10
Что то я прочел всю тему и так и не понял какой комплект нам подходит!? Если кто может подскажите каталожные номера комплектующих нашего сцепления.
По холмам и горным кручам УАЗ пройдет,как танк могучий.Лишь мотор урчит,как кот, УАЗ стрелою мчит вперед.
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
