Целевой взнос поддержки !
ВСТУПИТЬ В КЛУБ Настенный календарь клуба Нужна помощь НУЖЕН МОДЕРАТОР Для новеньких ПРАВИЛА Найти тему Поиск Мой флагРазмещение видео Находясь форуме uazpatriot.ru вы безоговорочно соглашаетесь с политикой конфиденциальности и пользовательским соглашением в противном случае вы должны покинуть форум. Уважаемые пользователи ресурса, использование красного цвета текста, и наиболее близких к нему, разрешено только администрации и модераторам!
Информация по Iveco f1a
- Дробильщик
Дорожка на ремне появляется от контакта ремня с о шлангом слива насоса ГУРа. Шланг надо, ослабив хомут поднять чуть выше на штуцере, около 5 мм, или ножом отрезать кусочек. Для того чтобы объяснить что точить, надо снять натяжитель с мотора. Но если снять защиту и посмотреть снизу на натяжитель, то будет ясно, что надо сделать.
- Павел Днепр
Как раз кривой ролик и отрезает от ремня один ручей. Мне зимой было лень менять ролик, хоть новый и лежал, снял ремень, отрезал ножницами один ручей и перекинул ближе к радиатору. Долго ещё так ездил.Дробильщик писал(а):Дорожка на ремне появляется от контакта ремня с о шлангом слива насоса ГУРа. Шланг надо, ослабив хомут поднять чуть выше на штуцере, около 5 мм, или ножом отрезать кусочек. Для того чтобы объяснить что точить, надо снять натяжитель с мотора. Но если снять защиту и посмотреть снизу на натяжитель, то будет ясно, что надо сделать.
- vanoid
а менять надо только ролик или ролик+натяжитель всборе, чтобы кривизну исправить?Павел Днепр писал(а):Как раз кривой ролик и отрезает от ремня один ручей. Мне зимой было лень менять ролик, хоть новый и лежал, снял ремень, отрезал ножницами один ручей и перекинул ближе к радиатору. Долго ещё так ездил.Дробильщик писал(а):Дорожка на ремне появляется от контакта ремня с о шлангом слива насоса ГУРа. Шланг надо, ослабив хомут поднять чуть выше на штуцере, около 5 мм, или ножом отрезать кусочек. Для того чтобы объяснить что точить, надо снять натяжитель с мотора. Но если снять защиту и посмотреть снизу на натяжитель, то будет ясно, что надо сделать.
Патриот-IVECO F1-COMFORT-2011
- Дробильщик
- Сергей 326
- stasindryulis
Re: Информация по Iveco f1a
Подскажите пожалуйста ремонтные размеры коленвала F1AE04S*C0011312556, весь интернет облазил не могу найти, очень надо, заранее спасибо!
- Che.
Посмотри в мануалах, может поможет.stasindryulis писал(а):Подскажите пожалуйста ремонтные размеры коленвала F1AE04S*C0011312556, весь интернет облазил не могу найти, очень надо, заранее спасибо!
https://yadi.sk/i/KugrgYET3HQMDx
https://yadi.sk/i/46sfrVaK3HQMVr
Patriot Iveco 2010
- ValentinTajmyr
Скажите, пожалуйста, что это за книга? Спасибо.Che. писал(а): https://yadi.sk/i/46sfrVaK3HQMVr
- Che.
Это книга по Фиат Дукато. Движки одинаковые. Навесное стоит по другому.ValentinTajmyr писал(а):Скажите, пожалуйста, что это за книга? Спасибо.Che. писал(а): https://yadi.sk/i/46sfrVaK3HQMVr
Выше ссылка в оригинале. Информация взята из просторов интернета.
На своей машине менял ремень ГРМ по этим мануалам.
Для уаза патриот, с этим движком, руководства по ремонту не встречал.
Patriot Iveco 2010
- Избаш
- car: УАЗ Патриот
Я удивлён, где они его взяли? Если руки растут откуда надо, бери! Но как бы нервишки не сдали, придётся хорошенько повозится. Заводской антикор не очень, в общем придётся снять всё снимаемое, промазать и перетянуть а остальное по ходу. А так Патрик что надо, а вот технологов на кол...
- Сергей Гол
- Серый
- car: Уаз Патриот (IVECO)
Новый Патриот с Ивеко в 2018 году? "Нет сынок, это фантастика"(с)
P.S.
P.S.
На дату сообщения смотрите для разнообразия)))
Синий трактор.
Синий трактор.
- Избаш
- car: УАЗ Патриот
В общем беда такая! Проверял где утечка. Все предохранители снимал и релюшки, не нашел. Берёт 100 миллиампер, отключаю приборную панель, прибор показывает 60 т.е. эти 60 где-то на корпусе. Ни сигнализация и не магнитола, эт точно. Где ещё можно посмотреть, или дело в генераторе? А что в гене смотреть, не снимая конечно.
- Blondi13
Концевик капота отключен был? (Т.е. с имитирован закрытый капот?)
- Серый
Штатная сигналка может немного жрать, ЭБУ тоже берет некий мизер. Генератор на ивеке можно полностью отключить сняв разъём на возбуждение и открутив силовой провод. А вообще, современные машины это вам не старые карбюраторные))) куча электроники которая подключена к аккумулятору постоянно, из-за этого утечка будет всегда. Надо лишь следить чтоб она не превышала разумные пределы.
Синий трактор.
Синий трактор.
- Избаш
- car: УАЗ Патриот
Привет Серый! А где, блядь, этот разумный придел. Дело в том что я поставил Шерхан-9 но спецов не могу найти, в нашей дыре их по ходу нет. Да и хер с ним, так и буду крыть матом, может какой новый мат придумаю. Спасибо...
- Избаш
- car: УАЗ Патриот
badddog, Масляные фильтры беру МАН топливные брал немецкие польские, как-то не парился. Если подходит по посадке и резьба, ВААЩЕ не вопрос.
Отправлено спустя 9 минут 46 секунд:
Blondi13, Да, концевик под капотом отключён. Блин, всё-таки это сигналка. Но опять же, нашел под тарпедой 3 предохранителя от сигналки, отключил, ничё не поменялось. Где же эти 60 м/ампер коротят-то, что такое можно сделать-то. Приёмник ставлю снимаю ничё не меняется. Мозг начинает по-немногу беременеть по мимо моего желания...
- Серый
Бортовой компьютер есть? Он может немного жрать. В салоне если вежливая подсветка - плафон немного жрёт. У ЭБУ тоже постоянно небольшое потребление есть. Предпусковой подогреватель если есть - он тоже немного жрет. В МУСе электроника тоже постоянное питание получает. Если хотите получить нулевую утечку - отключайте всю электронику, вплоть до реле дворников.
Синий трактор.
Синий трактор.
- Blondi13
Потребление машины на охране со штатной сигнализацией 20 мА.
- Сергей Гол
- Сергей Гол
Сергей Гол писал(а): ↑Чт фев 07, 2019 20:5161 или 63 зуба? Посчитал на новом - 63.
Скрипит промежуточный ролик. Решил полностью заменить ролики и ГРМ. Ремень - Германия, Ролики сразу проверил на смазку Промежуточный ролик ( который с шестерней) -Польский Фирма Gates - смазка есть, Натяжной - Китай , фирма INA смазки мало, пришлось добавлять, кроме того пластина под шестигранник меньше размером, теперь в думках старый промазать и оставить или новый воткнуть. Ремень менял примерно на 125000 теперь 190000
- Sergey 326
Между метками 62 зуба. Недавно тоже разобрал . не посчитав и...старые метки стерлись... У дилера лежит китайский ГРМ для Ивеко у которого вообще ! не нанесены метки. Пришлось лопатить интернет и ставить рискуя. точно 62.
- Сергей Гол
Я 63 насчитал ( включая на которых метки стояли. ) ГРМ с метками был, по ним и ставил. Натяжной ролик старый оставил. А так , да метки стираются, кто снимать будет, без замены ремня лучше сразу метки поставить. При снятии ( уж который раз) фиксирую только коленвал и шестерню распредвала. Пробки на распредвалах не трогаю. Если произошел обрыв ГРМ, или перескочил, снимали крышку распредвала обязательно фиксируйте во всех точках, шестерни цепной передачи легко срываются
- esenin
- Sergey 326
Ну считаются то только шаги , а вы и первый и последний считаете , поэтому промежутков 62
- Сергей Гол
Сергей метки на них стоят, вот, чтобы народ не путать так и считаем первый и шесять третий должны лежать по меткам на шестернях коленвала и распредвала.
