Температура Дизеля Ивеки - странность
Многоуважаемые Комрады! Меня удивила одна вещь, и так по порядку:
Для начала - у меня Патриот Дизельный Ивеко 2011 гв. пробег почти три тыщи.
Вчера при езде по трассе на скорости 100-110 км\ч загорелся датчик EDC, сбавил скорость, он потух, а чуть позже загорелся Чек и не гас. (При ТО0 дилер сказал, что датчик EDC срабатывает при неисправности топливной системы, а именно при сильном морозе, да на хорошей скорости замерзает топливопровод, он типа узкий и маленький, и соляра плохо подается в двигатель. А Чек загорается в 90% случаях типа на некачественное топливо - все это слова мастера из "Техинком"). Так вот, поставил на ночь машину с горящим Чеком, но перед этим мне вручили, заказанный мной "намордник" (утеплитель на радиаторной решетку) я его надел.
Утром завел машину (Чек не горел), потарахтел немного и поехал:
1. Машина раза два в три быстрее прогрелась до 80 гр.
2. Температура держится
3. Сегодня дважды попал в жесткую пробку со скоростью в 5-10 км\ч, в первой пробке обратил внимание, что печка дует теплом и все нормально.
4. Во второй пробке начал очковать, т.к. датчик температуры на стоячей в пробке машине показывать начал температуру в 90 гр. Печка работает как климат-контроль: чуток повернул - стало жарко, еще чуток-тепленько, еще чуток - свеженько и т.д. Очковать начал от своих мыслей - типа антифриз вытек и идет перегрев, в итоге остановился, проверил наличие всех жидкостей и всякое наличие течей - ничего нет, точнее жидкости на месте, а течей нет. Поехал дальше, точнее стоять дальше в пробке все тоже самое.
5. Из пробки выехал на трассу и наконец поехал как человек. Самое удивительное, что как только я разогнался, так сразу температура вернулась в 80 гр. и намеков на перегрев не было.
Подскажите, пожалуйста, что это такое? У меня что-то сломалось или это так утеплитель действует? Куда мне посмотреть или как определить неисправность, если она есть конечно? Что думаете по этому поводу?
- Янис
Так брат.. загляни сюда http://www.uazpatriot.ru/forum/dorabotk ... 20133.html
про EDC
у меня есть БК ошибка EDC вылазит под номером Р0117 - это ошибка датчика температуры ОЖ
она пропадает как только ты отпустишь газ и обороты встанут на холостые.
в мороз -32 он у меня 65 километров не гас вообще
по опыту 117ая загорается и зимой и летом и в пробках и в бездорожье и везде где мучаешь машину
нормальный чек - это ошибка Р0401 - недостаточное давление в системе рециркуляции. там стопудово на морозе похоже перемерзает. Но главное чтобы не перемерз писюн.
про куевое топливо шли этих диллеров в опу. я как уехал от них так и не вернулся.
чтобы не колупаться с намордником я себе срезал писюн и повернул воздушный фильтр воздухозаборником на мотор. до теплых времен.
то что тебе не выставить точно температуру это ты уж смирись. Т.к. у дизельного двигателя КПД гораздо выше - он тупо стынет стоя в пробках, а греется при запуске только за счет встроенного догревателя антифриза. по наблюдениям ниже 60 градусов он в пробках не остывает. именно из-за этого если у тебя регулятор стоит не в максимуме при остановке приходится с ним играться.
обязательно почитай тему про писюн (ссылка в начале)
про EDC
Patriot Iveco
- радиогубитель
езжу с намордником с осени и до весны даже если буксуеш в снежной грязи и машинка нагреется до 95 то сработает карлосон и все будет зшибись
плюсы
1. машинка явно быстрей прогревается
2. машинка медленней остывает
3. из за равномерного прогрева-охлаждения радиатора его не "ломает" соответственно он не течет ( стоит штатный машинке уже 4 й год )
4. на радиаторы не летит та гадость что сыпят у нас на дороги
минусы
несовсем прекрасен внешний вид ( но мне пофигу ) :D
плюсы
минусы
- радиогубитель
фотки нет но если надо завтра сфоткаю
обычная серая кожа зверька по имени дермантин
у нас около дома магазин был там всякими отходами пром производств торговали аля очумелые ручки, так вот там этого дермантина продавали на вес и за копейки
купил много всяких кусков из оного из них и вырезал намордник форма в виде трапеции низ заправлен между бампером и радиаторной решеткой, а верх закреплен саморезами которые держут радиаторную решетку.
- васямба
- Машина: патриот ивеко
Re: Температура Дизеля Ивеки - странность
какая температура была на улице ? у меня с закрытой мордой при 0-5 тоже греется , особенно по трассе - приходится приоткрывать,при - 20 температура двигла в норме ошибок нет ( тттчлп ) злобный писюн ампутирован ...DEHUC писал(а): Что думаете по этому поводу?
патриот 2011- ивеко
Привет всем.
Сегодня купил метр фольгоизлона 10 мм толщиной.
Открыл капот, отвернул 4 самореза крепления радиаторной решетки. Затолкал фольгоизолон между решеткой а агрегатом, закрыв при этом и радиатор интеркулера. Ну и в общем вот что получилось.
1. Машина стала тянуть хуже, оно и понятно почему.
2. Машина на ХХ стала прогеваться за 15 минут до 45 градусов, а через 10 минут езды по городу темп. двигателя становится более 80 градусов, в машине уже "ташкент".
3. Ехал по проспекту, держал 80 км в час,. машина нагрелась почти ло 100 градусов, остановился буквой "Т" вырезал щель и отогнув фольгоизолон "конвертиком" освободил центральную часть интеркулера.
Стало классно. Вот он баланс, машина прогревается быстро, не греется на магистрали, хорошо тянет, температура не падает ниже 80 градусов, но и не греется выше 90.
Всё это при температуре минус 10 градусов.
Не ожидал такого эффекта, уже думал пркупать автономный обогреватель.
- PPavel
День добрый!
Не совсем в тему, но по теме.
Вчера после работы, завел авто и поехал как обычно. Стоит подогреватель, температура на момент запуска была 40 с небольшим. Через некоторое время загорается ЕДЦ. Обратил внимание, что стрелка температуры показывает 40. Решил проверить подогревателем - 75 градусов. Остановился, выключил зажигание, завелся Все стало нормально. Жаль не стоит БК. Что это было остается только гадать
- васямба
у меня так же , смотри тут http://www.uazpatriot.ru/forum/kotel-po ... 79-15.htmlPPavel писал(а):День добрый!
патриот 2011- ивеко
- Янис
это Р0117 ошибкаPPavel писал(а):День добрый!
ребяты срезал ведь я писюна!
сегодня при -28 ниразу не загорелась ни одна ошибка в отличие от моих предыдущих постов.
РЕЖЬТЕ ПИПИСКУ :wise:
намордников не делал.. только фильтр повернул в моторный отсек и все.
нормально мне ехалось по трассе и тянет нормально и двигатель 81 градус спокойно держит
Patriot Iveco
- mirlas
Угу, какая-то странная конструкция надо сказать. Я бы даже сказал бестолковая. В турбине и так все смешивается.
Вот тут немного подробнее:
http://www.uazpatriot.ru/forum/mirlas-u ... tml#618629
Patriot Limited Iveco 2011
- PPavel
0117—Некорректный сигнал выключателей педали тормоза ?Янис писал(а):это Р0117 ошибкаPPavel писал(а):День добрый!
Не, с этой ошибкой я уже научился бороться, это что то другое. Один раз осенью был другой глюк - загорелся ЕДЦ, думаю как обычно пройдет (педаль тормоза). Но ЕДЦ все не гаснет. Обратил внимание, что включена муфта вентилятора охлаждения (его хорошо слышно). Температура уже нормальная, а вентилятор все дует и дует.
ЕДЦ погас и вентилятор перестал дуть, только когда выключил зажигание и повторно завел двигатель.
- Янис
так мне ответил Мультитроникс
PO 401 EGR FLOW INSUFFICIENT Система рециркуляции отработанных газов неэффективна
возможно трубка рециркуляции плохо закреплена/травит в сторону/забита и т.д. и т.п. возможно в ней влага замерзла и никак не оттает
я бы там искал
если конечно таблице OBD2 можно верить хз
Таблица OBD2 говоритP0401 Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected
Коды ошибок OBD2.
я бы там искал
Patriot Iveco
- Слон87
Вопрос по температуре остывает по городу без пробок до 60-70,с пробками до 50.это норма?мотор закрыт радиатор тоже,по трассе на бугор по ветру до 90.при минус-20.при минус 25- со средних дефлекторов обдува окон стало дуть холодным,в ноги и на лобовое не очень горячим.при том похолодало в машине резко,до этого был ташкент,в чем проблема не пойму.
хотя до это было жарко при-30,климат поменялся в машине мгновенно на трассе с отопителя потянуло прохладой.
- Tialion
У меня эта P0401 с момента покупки - 3 месяца. Когда хочет появляется и пропадает. На ТО-0 не убрали. Недавно гонял специально из-за нее по гарантии - сказали датчик температуры (идиоты) - естественно все осталось как есть. Пока забил на нее. Писюн отрезан - на ошибку не влияет, шланги все на месте и подсоединены правильно.
Передний мост, казалось бы детали. Но без него и задний ни к чему. (С) Высоцкий.
- Янис
Не народ, если у вас дизель не стынет на морозе в пробке значит у вас двигатель ЗМЗ 409!!
адовый КПД дизеля не дает ему греться на холостых и прогревается утром он у вас только из-за встроенного догревателя ОЖ именно из-за него он и не стынет ниже 60..
вот та картинка про коды Iveco откуда??
а вот нашел коды edc16f1a
беда в том что там нет ошибки 401 которая у нас вылазит
Patriot Iveco
