Про датчики воды на Ивеко.
Добавлено: Ср фев 01, 2012 19:34
Дробильщик
Где то читал, что датчики воды у нас не работают, занялся, результат=датчик воды в ФТО, вернее его индикатор не тот шо написан в мануале под №8, а под №6, который числицца в мануале "сигнализатор засорённости топливного фильтра тонкой очистки топлива (оранжевый)" и он не тестируеццо при включении зажигания, но при попадании воды в ФТО он загориццо.
До ФГО никак не доберусь....
Re: Про датчики воды на Ивеко.
Добавлено: Чт фев 02, 2012 22:36
Малиныч
drobilchik933 писал(а):Где то читал, что датчики воды у нас не работают, занялся, результат=датчик воды в ФТО, вернее его индикатор не тот шо написан в мануале под №8, а под №6, который числицца в мануале "сигнализатор засорённости топливного фильтра тонкой очистки топлива (оранжевый)" и он не тестируеццо при включении зажигания, но при попадании воды в ФТО он загориццо.
Да да,писали, а ты ФТО в водичку макал? по подробней опиши.
И писали по моему как раз про ФГО, что мол в нем датчик воды не работает. там же стержень какой то вот он или датчик или подогрев.
Добавлено: Вт окт 02, 2012 21:54
Сергей 326
К великому сожалению , лампочки индикации воды на панели приборов быстро умерли. :( . В результате стал ставить при замене ФТО мановский фильтр W 842(1 ? ( вроде так . он без датчиков и стоит 350 , а не1400р , как оригинал. Лучше я пару раз проверю наличие воды за 10-15 тыс. км. Можно , конечно и лампочки в панели поменять , вот только не уверен , что будет толк от этого . У кого-то они срабатывали ?
Добавлено: Ср окт 03, 2012 05:44
Terminal
Лампочки сгоревшие надо заменить.
У меня каждый день при включении зажигания загорается лампочка ФГО. Потом через пару секунд гаснет.
Лампочка сигнализирующая ФТО. Ни разу не загоралась.
Это очень важные лампочки. Они на несколько порядков дешевле Топливного насоса высокого давления.
Добавлено: Ср окт 03, 2012 17:08
Дробильщик
За 87000 км ни капли воды с фильтров не слил
Добавлено: Чт окт 04, 2012 21:44
Малиныч
Сергей 326 писал(а):К великому сожалению , лампочки индикации воды на панели приборов быстро умерли. :( . В результате стал ставить при замене ФТО мановский фильтр W 842(1 ? ( вроде так . он без датчиков и стоит 350 , а не1400р , как оригинал. Лучше я пару раз проверю наличие воды за 10-15 тыс. км. Можно , конечно и лампочки в панели поменять , вот только не уверен , что будет толк от этого . У кого-то они срабатывали ?
А с фильтрами то по аккуратнее, а то вот Отец сергий по экспериментировал на ремонт двигла. Может и ни фильтра виноваты,
но их сделали виноватыми. через 15 тык. не проверять, а менять надо
с нашей то солярой :D
