Iveco ошибки 0117 и 0132?
Добавлено: Вс янв 29, 2012 19:07
RideMan
Пробег 2 тыс. км. Иногда появляются две таких ошибки EDC. При этом не показывает температуру ОЖ на панели, но показывает ее на БК (VC731).
Других отклонений нет. Что посоветуете?
Добавлено: Пн янв 30, 2012 20:43
радиогубитель
забить и ездить дальше у самого такие ошибки выскакивают но за 3 года эксплуатации ни на что не влияют ездил к сервисменам предложили поменять чуть ли не пол двигателя,:evil: послал их ежиков пасти
Добавлено: Пн янв 30, 2012 22:34
begach
0117 - барахлит концевик на педали тормоза, если нет круиз-контроля, можно не взирать.
0132 - барахлит датчик температуры ОЖ, установленный в месте выхода верхнего патрубка из блока в радиатор. Мне меняли по гарантии, помогло ненадолго. Второй датчик показывает температуру на БК, при прогреве до 60 - 70 градусов мозги из-за разности показаний врубают все 3 вентилятора. Лечится кратковременным глушением мотора, обычно после этого барахлящий датчик "просыпается".
Добавлено: Вт янв 31, 2012 07:29
RideMan
Спасибо. Интересно, но получается мультитроник неправильно расшифровывает ошибки. В моем случае описание ровно наоборот перепутано с расшифровкой.
Добавлено: Вт янв 31, 2012 07:42
esenin
RideMan писал(а):Спасибо. Интересно, но получается мультитроник неправильно расшифровывает ошибки. В моем случае описание ровно наоборот перепутано с расшифровкой.
Расшифровку можно например вот здесь смотреть, а то он там понапишет
http://www.multitronics.ru/kody_iveco/
Добавлено: Ср фев 29, 2012 15:02
Участник
Мой мультитроникс ошибку 0117 -- определил как что-то связано с тормозами. Ошибку я снял.
Добавлено: Ср фев 29, 2012 19:01
Участник писал(а):Мой мультитроникс ошибку 0117 -- определил как что-то связано с тормозами. Ошибку я снял.
все правильно это концевики педали тормоза.
Добавлено: Пт мар 24, 2017 19:00
Максимов
Я списывался с производителем Мультика.Они сказали,что на расшифровку не обращайте внимания.Цифры-приоритетны.А в последних обновлениях на сайте они надписи вообще убрали.Я тоже как-то столкнулся-датчик поменял,а оказалась педаль тормоза...
