Iveco ошибки 0117 и 0132?
RideMan
Сообщение RideMan » Вс янв 29, 2012 19:07
Пробег 2 тыс. км. Иногда появляются две таких ошибки EDC. При этом не показывает температуру ОЖ на панели, но показывает ее на БК (VC731).
Других отклонений нет. Что посоветуете?
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Пн янв 30, 2012 20:43
забить и ездить дальше у самого такие ошибки выскакивают но за 3 года эксплуатации ни на что не влияют ездил к сервисменам предложили поменять чуть ли не пол двигателя,:evil: послал их ежиков пасти
Изображение р/с Yaesu FT-60R позывной "Сойка"
begach
Сообщение begach » Пн янв 30, 2012 22:34
0117 - барахлит концевик на педали тормоза, если нет круиз-контроля, можно не взирать.
0132 - барахлит датчик температуры ОЖ, установленный в месте выхода верхнего патрубка из блока в радиатор. Мне меняли по гарантии, помогло ненадолго. Второй датчик показывает температуру на БК, при прогреве до 60 - 70 градусов мозги из-за разности показаний врубают все 3 вентилятора. Лечится кратковременным глушением мотора, обычно после этого барахлящий датчик "просыпается".
RideMan
Сообщение RideMan » Вт янв 31, 2012 07:29
Спасибо. Интересно, но получается мультитроник неправильно расшифровывает ошибки. В моем случае описание ровно наоборот перепутано с расшифровкой.
esenin
Сообщение esenin » Вт янв 31, 2012 07:42
RideMan писал(а):Спасибо. Интересно, но получается мультитроник неправильно расшифровывает ошибки. В моем случае описание ровно наоборот перепутано с расшифровкой.
Расшифровку можно например вот здесь смотреть, а то он там понапишет
http://www.multitronics.ru/kody_iveco/
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
Участник
Сообщение Участник » Ср фев 29, 2012 15:02
Мой мультитроникс ошибку 0117 -- определил как что-то связано с тормозами. Ошибку я снял.
Сообщение BILD » Ср фев 29, 2012 19:01
Участник писал(а):Мой мультитроникс ошибку 0117 -- определил как что-то связано с тормозами. Ошибку я снял.
все правильно это концевики педали тормоза.
Максимов
Сообщение Максимов » Пт мар 24, 2017 19:00
Я списывался с производителем Мультика.Они сказали,что на расшифровку не обращайте внимания.Цифры-приоритетны.А в последних обновлениях на сайте они надписи вообще убрали.Я тоже как-то столкнулся-датчик поменял,а оказалась педаль тормоза...
IVECO F1A Limited 2011 г ЖСМ.
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
