Страница 1 из 2
IVECO 1FA - Впускной коллектор внутри покрыт сажевой шубой.
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 17:07
APL
Приветствую, уважаемые дизелисты!
Не много водной информации:
1. Машина новая
2. Мотор Iveco F1A или как его еще называют 2.3 jtd
3. Пробег чуть более 15 тыс. км.
4. Заправлялся всегда только на Лукойл
5. На холостых дыма нету.
5. При наборе скорости дымит, не сильно но все же дымит дым черный. (Сажевого фильтра нету, так что это тоже может быть и нормально? )
6. Воздушный фильтр свежий и чистый, пробег на нем около 5 тыс. по асфальту.
7. Топливные фильтра не проехали и 1 тыс. км.
В один прекрасный момент на, ходу услышал хлопок, почуял снижение мощности.
Остановился, открыл капот, обнаружил сорванный патрубок на впускном коллекторе (видать криво руки на заводе не дотянули хомутик, на УАЗе любят это дело
Так вот внутри я обнаружил ровный слой сажевой шубы и вероятно конденсата - что то смолянистое...
Вернув все на свои места поехал дальше - каких либо изменений в поведении машины не наблюдается. Хотя это все субъективно - если ездишь каждый день на машине то можешь и не почувствовать медленного затухания... Грустный
Вопрос - это вообще нормально, такой налет сажи и смолянистого конденсата в впускном коллекторе?
Есть подозрение что это следствие работы ЕГР, так ли это?
Дизельная машину у меня первая так что я не шибко подкреплен информацией... Грустный
Буду благодарен за любую информацию...
Заранее спасибо!
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 18:17
ТРАКТОРИСТ 74
У тебя не лады с подачей топлива.Переобогащеная смесь.Дожигатель на турбине обратно в цилиндры гонит ее.Гони авто на диагностику.А лампа ЕГР горит?И еще,под нагрузкой черного дыма не должно быть.
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 18:24
APL
Чеков не горит вообще ни каких!
Я Вас наверное не правильно понимаю, что за агрегат такой?
Поясните подробнее. или ткните меня в него носом или номером из каталога...
Я в этом не уверен, не нужно забывать про отсутствие сажевого фильтра на нашем моторе...
З.Ы. Можно взглянуть на Ваш впускной коллектор?
И сколько пробег?
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 18:38
esenin
А не может быть что это следствие работы турбины?
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 18:41
APL
esenin писал(а):А не может быть что это следствие работы турбины?
Не правильной работы?
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 18:45
esenin
Ну почему неправильной, я в другой теме написал что смотрели двигатель с пробегом 87 тыс. сажи столько же, но не больше. Пусть чадит, что надо проглотит, что не надо выплюнет. :)
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 21:17
радиогубитель
это нормально последствия работы егр, да и в прочем не мешайте технике работать :)
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 21:45
APL
радиогубитель писал(а):это нормально последствия работы егр, да и в прочем не мешайте технике работать :)
А что я? Я ни чего!!:)
Я не мешаю, вроде по логике и сам понимаю что это вроде как и нормально... .
Но как то страшновато блин.... :(
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 21:48
APL
esenin писал(а):Ну почему неправильной, я в другой теме написал что смотрели двигатель с пробегом 87 тыс. сажи столько же, но не больше. Пусть чадит, что надо проглотит, что не надо выплюнет. :)
А ваш машин поддымливает под нагрузкой?
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 21:55
esenin
Не обращал внимания, может и поддымливает. Сзади на трубе немножко была сажа, это когда ездил на ЕВРО, с пол года как перешёл на ЭКТО, машинка радуется, труба чистая, ну и я довольный :)
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 23:10
APL
Вот на дружественном на форуме вот такое вот обсуждение данного вопроса.
http://fiatducatoclub.ru/viewtopic.php? ... &sk=t&sd=a
Мои выводы - это нормально - но пи.пи. ЕГР это ЗЛО!!!
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 08:04
esenin
Со временем может найдём где прошиться, тогда и будем глушить эту хрень, а пока бум ездить :)
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 16:40
APL
Уважаемые дизелисты!
Может кто сфотает ВК (впускной коллектор ) на своей машине. Хотелось бы с кем то сравнить положение вещей... :)
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 17:05
esenin
Завтра сфотаю днём, посмотрел у меня примерно так же, пробег 14 тыс.
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 17:11
Terminal
Привет изучал вопрос прошивки и отключения клапана программно. Для перепрошивки мозгов надо производить вскрытие блока, отверткой. Для прошивки надо купить специальный адаптер с колодкой, которая вставляется внутрь в специальный разъем а второй конец в USB компа. Програмулин несколько, можно скачать из инета, а вот "переходник" стоит в районе 210 -240 долларов. То есть перепрошивая 1 раз машину, "прошивальщик" сразу окупает затраты по прошивке мозга, потому что берут у нас в Уфе от 7500 до 10000 рублей за 1 машину. ЕГР программно и навсегда заглушить не удается полностью, только смещается температура команды открытия и закрытия, тупо ставим минус 35, считайте что программно зарубили ЕГР, во всяком случае прошивальщик мне так объяснил.
Вот такие новости по прошивке. Ну и ка бонус увеличение мощности и крутящего момента. Нашему Крафтеру с Еврой 4 программно выключили сажевый фильтр и вырезали его к чертям.
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 17:13
Terminal
esenin писал(а):Завтра сфотаю днём, посмотрел у меня примерно так же, пробег 14 тыс.
Спасибо!
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 17:14
esenin
Terminal писал(а):esenin писал(а):Завтра сфотаю днём, посмотрел у меня примерно так же, пробег 14 тыс.
Спасибо!
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 09:05
esenin
Как и обещал, вот так засрались мы за 14 тыс
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 10:10
esenin
Terminal писал(а):Привет изучал вопрос прошивки и отключения клапана программно. Для перепрошивки мозгов надо производить вскрытие блока, отверткой. Для прошивки надо купить специальный адаптер с колодкой, которая вставляется внутрь в специальный разъем а второй конец в USB компа. Програмулин несколько, можно скачать из инета, а вот "переходник" стоит в районе 210 -240 долларов. То есть перепрошивая 1 раз машину, "прошивальщик" сразу окупает затраты по прошивке мозга, потому что берут у нас в Уфе от 7500 до 10000 рублей за 1 машину. ЕГР программно и навсегда заглушить не удается полностью, только смещается температура команды открытия и закрытия, тупо ставим минус 35, считайте что программно зарубили ЕГР, во всяком случае прошивальщик мне так объяснил.
А если взять прошивку с такого же двигателя, но без ЕГР и залить нам. Ведь iveco F1 идёт ещё и без ЕГР. Такой вариант возможен?
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 15:12
APL
esenin писал(а):Как и обещал, вот так засрались мы за 14 тыс
Все именно так как и у меня.... :(
Вот же блин этот ЕГР....
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 16:11
Terminal
Так у меня идея...
Насколько я понимаю клапан открывается когда к нему приходит сигнал от ЭБУ. А сигнал приходит на ту фиговину которая постоянно жужжит. Вот эта штуковина жужжалка открывается и в тот шланг который идет к самому клапану (от турбины) то есть к исполнительному механизму.
"Внимание вопрос" как говорили в той передаче...
Никто не пробовал не отключать полностью, а тупо ПЕРЕЖАТЬ два шланга, которые приходят?
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 16:56
esenin
Говорят что хреновина которая на выпускном коллекторе стоит всё равно будет перепускать газы во впускной, да дело то не в том как заглушить, потому как это не проблема, что надо заткнём или заглушим, вот толкового прошивальшика найти это ещё надо.
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 17:42
Terminal
Я имел ввиду вот что, на коллекторе там же стоит механический клапан, вставляем в него упорчик- железяку, а тонкие шланги пережимаем на жужжалке пережимаем прищепками.
Будет чек гореть?
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 17:51
esenin
Чек горит по любому, так как изменяется состав смеси, то есть комп видит в этом неисправность, уже пробовали, горит по любому, потушить получается его только программно, поправив состав смеси.
Добавлено: Вт мар 06, 2012 01:52
mirlas
Не знаю на сколько в тему, но у себя сделал так:
http://www.uazpatriot.ru/forum/post640284.html#640284
Сделал, потому что беспокоили брызги масла на конце шланга.
Дыма сейчас из выхлопухи нет вообще никакого.
Причем до смены масла валил довольно сильно. Масло поменял - поменьше стало (Castrol 0w30, turbo diesel). Отключил трубку - вообще чистый выхлоп.
На сколько правильно то, что сделал - хз, но чисто интуитивно думаю что правильно :)
Добавлено: Вт сен 17, 2013 14:39
Янис
Знаешь брат Mirlas, по- моему люди делавшие этот двигатель не глупее нас и в изготовлении мотора понимают больше. Стоит ли портить девайс, на разработку которого потрачено немало усилий и денег?
Добавлено: Пн сен 30, 2013 09:32
Николаичь
Вопрос к владельцам Iveco.
Пробег 30ткм за полтора года (т.е. еще на гарантии), обнаружил масло выдавленное из-под прокладки впускного коллектора, впускной патрубок в масле и саже, из-под детали номер 710 идет легкий дымок.
В анамнезе:
1. Масло Mobil1 5W30, ESP, замена каждые 10ткм
2. Турботаймер
3. Предпусковой обогреватель, т.е. холодных пусков нет, как класса
4. Сопло на сочленении сапуна и воздушного тракта отрезали на днях, этот писюн был довольно-таки маслянистый.
5. Машина идет хорошо, дым из выхлопной трубы замечен не был.
Кино с дымком прилагается:
http://youtu.be/Q8YBozMJIC4
Вопрос - заменить прокладку коллектора и забить, как на рядовое явление, встречающееся у всех, или вскрывать?
Добавлено: Пн сен 30, 2013 10:01
Янис
Добавлю про свой аппарат.
Пробег 80 ткм, Возраст 2 года. Установлен Бинар, турботаймер. Сейчас Бинар глючит. Машина оборудована силовым бампером, лебедкой и лифтована обеими способами.
Замена масла и воздухана каждые 10 ткм. Масло дизельное разливное SRS Cargolub TFL SAE 5W-30 ACEA E4, E7. Убыли масла нет.
Есть масляный подтек из под патрубка на входе в коллектор. Иногда есть дымок из выхлопа. Кончик выхлопной трубы в саже. Имеется проблема периодического нагрева движка до включения вентиляторов. Сейчас, когда температура снизилась, этой проблемы не стало. Тянуть стало веселее. Синие трубки на первый взгляд целые, детальный осмотр пока не проводился. Требуется серьезная промывка радиатора- результат путешествий про грязям.
Добавлено: Пн сен 30, 2013 10:44
Patrik173
на днях тоже был масленный подтек из-под этого патрубка, оказалось ослаб хомут и патрубок на половину слетел. Вернул все на свое место. Сейчас все путем-никаких подтеков.
Добавлено: Пн сен 30, 2013 10:55
mirlas
Николаичь писал(а):Вопрос к владельцам Iveco.
В анамнезе:
2. Турботаймер
Масло не переливали выше максимума?
Добавлено: Пн сен 30, 2013 11:11
Николаичь
mirlas писал(а):Масло не переливали выше максимума?
Было такое ощущение, что чуток перелили на прошлой замене. Если отстоится, то на пару мм выше максимума на щупе показывало.
Добавлено: Пн сен 30, 2013 11:12
mirlas
Николаичь писал(а):mirlas писал(а):Масло не переливали выше максимума?
Я думаю это и есть причина...
Добавлено: Пн сен 30, 2013 11:17
esenin
Причина может быть и в этом. У меня тоже когда то было многовато масла во впускных патрубках, потом почитал что в турбинированном дизеле уровень масла желательно держать пониже максимума. При замене я стал лить ровно посередине между макс и мин, с тех пор патрубки практически сухие.
Добавлено: Пн сен 30, 2013 11:21
Янис
Да дизель крайне не любит высокого уровня масла.
Добавлено: Пн сен 30, 2013 11:23
mirlas
Я когда "наивный" был и масло меняли на ТО (правда всего два раза - на ТО-0 и ТО-1), то мне переливали пару миллиметров выше максимума.. Давило из под датчика температуры масла, над впускным коллектором который.
Ну а я масло заливаю не доходя верхней отметки около 3 мм.
Добавлено: Пн сен 30, 2013 11:24
Николаичь
Янис писал(а):Да дизель крайне не любит высокого уровня масла.
Чем чревато, помимо масла в коллекторе? Сальники выдавит? Короче, искать что-нибудь, или забить?
Добавлено: Пн сен 30, 2013 11:25
mirlas
Да, верно говорят: лучше недолить, чем перелить :)
Добавлено: Пн сен 30, 2013 11:27
mirlas
Для начала слить лишнее масло. Если все путем будет - то забить. Я так считаю.
Добавлено: Пн сен 30, 2013 11:28
Николаичь
mirlas писал(а):Я когда "наивный" был и масло меняли на ТО (правда всего два раза - на ТО-0 и ТО-1), то мне переливали пару миллиметров выше максимума.. Давило из под датчика температуры масла, над впускным коллектором который.
Ничего не менял? У меня давит из-под болтов, крепящих коллектор, аж пузырится самую малость. Прокладку на замену, верно рассуждаю?
Добавлено: Пн сен 30, 2013 11:38
Янис
Добавлено: Пн сен 30, 2013 11:54
Николаичь
Спасибо за совет!
Добавлено: Пн сен 30, 2013 12:23
mirlas
Николаичь писал(а):mirlas писал(а):Я когда "наивный" был и масло меняли на ТО (правда всего два раза - на ТО-0 и ТО-1), то мне переливали пару миллиметров выше максимума.. Давило из под датчика температуры масла, над впускным коллектором который.
Нет, ничего не менял. По сей день все хорошо (более 50 тык проехал с того момента). А так да, даже "лужица" была над впуском.
Добавлено: Пн сен 30, 2013 13:40
Дробильщик
Периодически езжу в горы, поэтому держать уровень масла ниже верхней метки для меня =смерть пихла. Масла в моторе больше уровня всегда примерно на 10 и более миллиметров через 2 минуты после остановки мотора, если после длительной стоянки-то два уровня. Протечек масла нет нигде.
Добавлено: Пн сен 30, 2013 13:52
mirlas
drobilchik933 писал(а):Периодически езжу в горы, поэтому держать уровень масла ниже верхней метки для меня =смерть пихла. Масла в моторе больше уровня всегда примерно на 10 и более миллиметров через 2 минуты после остановки мотора, если после длительной стоянки-то два уровня. Протечек масла нет нигде.
Будь я esenin'ым, я бы написал: "мистер - 15 форсунок".
Шучу шучу :) Не буду так писать :D
На самом деле, пихло и так под наклоном. И мне кажется ничего хорошего от перелива масла не будет. Чем грозит недолив масла в горной местности? Масляным голоданием? Вряд ли, ты же не по стенам ползаешь...? Я в прошлом году ездил по горам с уровнем между двух рисок: то есть половина картера. Пихло в норме.
Добавлено: Пн сен 30, 2013 13:56
Дробильщик
Просто иногда почти на боку едешь, лучше перебдеть.
Добавлено: Пн сен 30, 2013 14:06
esenin
Часто бываю в горах, иногда приходилось поддерживать авто с боку что бы проехать, пока авто на колёсах проблем никогда не возникало, повторюсь держу пол уровня всегда. Если лечь на бок не помогут и три уровня. Лить два уровня в двигатель не нужно, лишнее это.
Добавлено: Вт окт 01, 2013 09:17
Янис
надо глянуть как маслозаборник располагается в картере и сразу станет понятно что происходит при наклонах..
Добавлено: Вт окт 01, 2013 09:29
esenin
Если лить полтора два уровня то масло будет доставать до коленвала и вспениваться. Поддон у нас маленький и что бы осушить маслоприёмник даже при минимальном уровне масла нужно перевернуть авто или поставить на жопу. Переливать нет смысла, достаточно держать около отметки max.
Добавлено: Вт окт 01, 2013 11:20
Янис
Ну вот все и стало понятно. Помню видел картинку и потому не морочился. Возможно в других дизелях где картер специально сделан большим и в них влезает по 7 литров масла там может нечто подобное быть, но мне кажется и там такой проблемы нет..
Добавлено: Вт окт 01, 2013 11:22
Янис
А все ж до чего наш русский пытливый разум может довести просто страшно становится. Главное, что техника терпит эти издевательства...
