Целевой взнос поддержки !
Греется ивеко
- Дробильщик
Re: Греется ивеко
Вот переделал систему чуток. Радиатор от крузера вентелятор от волги и свой радной стоят с зади радиатора.
В верхний патрубок поставил мет. соеденение с датчиком от газели и туда впаял трубку маленькую.
Соеденил его на выход с блока. Где раньше был соеденительный шланг с расшир бочком.
Ну и общей вид.
Теперь часть ох жидкости идет по большому кругу. Вентелятор волга работает от датчика на верхнем патрубке 87-82. Родной вентелятор штатно и и при работе кондея.
Ну и общей вид.
- Дробильщик
Re: Греется ивеко
А чем электромуфта не угодила?Ильнур02 писал(а):Вот переделал систему чуток. Радиатор от крузера вентелятор от волги и свой радной стоят с зади радиатора.
Ну и общей вид.
Электоровентиляторы, по сравнению с ней, кулеры с компа.
- Дробильщик
Re: Греется ивеко
И так не получится, и еще у меня радиатор от ланд крузера, диффузор вошпе маленький.
- bazalt72
Re: Греется ивеко
УПИвеко 2010 год. Пробег 145000. Прошлым летом появилась неприятная тенденция двигателя кидаться тосолом, как правило это происходит на трассе. В городе или в лесу всё штатно нагрев, вентилятор, остывание охлаждающую жидкость не выбрасывает. Выхожу за город на устоявшейся скорости около 100 км/ч и оборотах близких к концу зелёного сектора температура растёт лавинообразно и выбрасывает антифриз. Бед предполагаю две. Первая термостат недоконца открывается. Вторая где -то в канал охлаждения давнуло прокладку под головой, хотя масло в картере чистое. Для начала попробую обойтись малой кровью и заменить термостат. Если вторая беда то тут слегка наступает пичалька У нас в городе нет вообще ничего, запчасти только через экзист а это в среднем 3 недели. Обидно будет что из-за какой-то недокупленной гайки машина полтора месяца будет стоять разобранная.
Если кто прокладки под головой менял, какую ещё мелочёвку параллельно прокладке головки нужно прикупать ??
- Дробильщик
Re: Греется ивеко
Я бы теплообменник егр в первую очередь глянул.bazalt72 писал(а):УПИвеко 2010 год. Пробег 145000. Прошлым летом появилась неприятная тенденция двигателя кидаться тосолом, как правило это происходит на трассе. В городе или в лесу всё штатно нагрев, вентилятор, остывание охлаждающую жидкость не выбрасывает. Выхожу за город на устоявшейся скорости около 100 км/ч и оборотах близких к концу зелёного сектора температура растёт лавинообразно и выбрасывает антифриз. Бед предполагаю две. Первая термостат недоконца открывается. Вторая где -то в канал охлаждения давнуло прокладку под головой, хотя масло в картере чистое. Для начала попробую обойтись малой кровью и заменить термостат. Если вторая беда то тут слегка наступает пичалька У нас в городе нет вообще ничего, запчасти только через экзист а это в среднем 3 недели. Обидно будет что из-за какой-то недокупленной гайки машина полтора месяца будет стоять разобранная.
- patriot001
Re: Греется ивеко
Ну вот пришло лето и ожила тема Я тоже чуток подготовился к жаре - сделал байпас печного контура через медный радиатор печки ваз ( валялся без дела )положил его в передний поддон который перевернул чтобы был продув ушло 4 м дюритового шланга на 16 прибавилось побольше литра тосола у нас сейчас жара за 30 - приход очень даже есть
- patriot001
Re: Греется ивеко
Я бы уточнил - глянуть в первую очередь надо рабочий клапан теплообменника он мог прогореть вот и фигачать газы постоянно попробуйте заглушить его прокладкой для начала Загориться чек но если температура стабилизируется то оноДробильщик писал(а):Я бы теплообменник егр в первую очередь глянул.bazalt72 писал(а):УПИвеко 2010 год. Пробег 145000. Прошлым летом появилась неприятная тенденция двигателя кидаться тосолом, как правило это происходит на трассе. В городе или в лесу всё штатно нагрев, вентилятор, остывание охлаждающую жидкость не выбрасывает. Выхожу за город на устоявшейся скорости около 100 км/ч и оборотах близких к концу зелёного сектора температура растёт лавинообразно и выбрасывает антифриз. Бед предполагаю две. Первая термостат недоконца открывается. Вторая где -то в канал охлаждения давнуло прокладку под головой, хотя масло в картере чистое. Для начала попробую обойтись малой кровью и заменить термостат. Если вторая беда то тут слегка наступает пичалька У нас в городе нет вообще ничего, запчасти только через экзист а это в среднем 3 недели. Обидно будет что из-за какой-то недокупленной гайки машина полтора месяца будет стоять разобранная.
Re: Греется ивеко
Скорее нет но по городу меньше греется.. Маленький отчет ездил в Башкирию через Уралские горы. так вот по прямой дороге тем. стабильно 88-91 скорость по ЖПС 90-95.Стоить чуток увеличить 100-110 тем. сразу лезет вверх вкл. вентиляторы и не могут скинуть тем. Только скидваешь скорость до 90км тем в течение 3-5 минут скидвается до 82. По горам таже песня.
- patriot001
Re: Греется ивеко
Я подумал если термостат откроется циркуляции там и не нужно себе наверное буду делать в сливную пробку ( интересно краники под нее есть? ) или может кто знает какая там резьба? - радик штатный но на зиму надо будет возвращать на расш бачек Уменя температура сейчас поднимается максимум до 86 это если жара30 и подъемчик или скорость 120 вот на очень затяжном подъеме пока не пришлось испытать
- Дробильщик
Re: Греется ивеко
Не вводите камрада в заблуждение своим клапаном, он никак не связан с ОЖ.patriot001 писал(а):Я бы уточнил - глянуть в первую очередь надо рабочий клапан теплообменника он мог прогореть вот и фигачать газы постоянно попробуйте заглушить его прокладкой для начала Загориться чек но если температура стабилизируется то оноДробильщик писал(а): Я бы теплообменник егр в первую очередь глянул.
Газы пойдут только при прогорании теплообменника.
- Дробильщик
Re: Греется ивеко
Что ты накалхозил с тавотовским радиатором???Ильнур02 писал(а):Скорее нет но по городу меньше греется.. Маленький отчет ездил в Башкирию через Уралские горы. так вот по прямой дороге тем. стабильно 88-91 скорость по ЖПС 90-95.Стоить чуток увеличить 100-110 тем. сразу лезет вверх вкл. вентиляторы и не могут скинуть тем. Только скидваешь скорость до 90км тем в течение 3-5 минут скидвается до 82. По горам таже песня.
Разбирайся с ним, у меня стандарт, началось лето, сегодня +36 в глубокой тени, никаких намёков.
Кочегарил 100-140, всё штатно, поднялась, вентилятор отработал, упала.
Re: Греется ивеко
У меня с родным радиком еще хуже грелась. Забыл дописать темп. на улице 30-35 было, и тапки у меня 35. Теперь одного только не хватает родной вискамуфты. У электро нет запаса, буду мудрить с дифузором посли лифта радиатор на 70мм. ушел на верх.
- patriot001
Re: Греется ивеко
Дробильщик писал(а):Не вводите камрада в заблуждение своим клапаном, он никак не связан с ОЖ.patriot001 писал(а): Я бы уточнил - глянуть в первую очередь надо рабочий клапан теплообменника он мог прогореть вот и фигачать газы постоянно попробуйте заглушить его прокладкой для начала Загориться чек но если температура стабилизируется то оно
- patriot001
Re: Греется ивеко
А с чего вы взяли что у комрада газы отходят - у него двигатель кипит читайте внимательнее
- Дробильщик
Re: Греется ивеко
У тебя нет электромуфты с вентилятором? это зад, будет греться адски, не спасут никакие электровентиляторы.Ильнур02 писал(а):У меня с родным радиком еще хуже грелась. Забыл дописать темп. на улице 30-35 было, и тапки у меня 35. Теперь одного только не хватает родной вискамуфты. У электро нет запаса, буду мудрить с дифузором посли лифта радиатор на 70мм. ушел на верх.
Вот опыт камрада Timurchik0886 , изучай.
https://www.drive2.ru/l/7737696/
https://www.drive2.ru/l/9917806/
- Дробильщик
Re: Греется ивеко
А снимал зачем?Ильнур02 писал(а):Спасибо я свою буду ставить электромуфту только диффузор переделаю.
- patriot001
Re: Греется ивеко
У меня нет электромуфты- никакой задницы мы же в Сибири живем Ильнур а может у тебя эбу перепрошит и отсюда перегрев?
Re: Греется ивеко
Прошивку менял, до этого тоже так было. в Сибири хватает а вот на югах полная зад...
- patriot001
- bazalt72
Re: Греется ивеко
Пичалька как-то усилилась. Я про это теплообменник не подумал сразу, а ведь симптомы шибко похожи. А если его заглушить на фланце коллектора и прокатиться без вмешательства там в прошивки и прочее. Ведь должно же показать в нём беда или нет ? Снимать то его то ещё удовольствие да ценник на саму железяку особой гуманностью не отличаеться.Дробильщик писал(а):Не вводите камрада в заблуждение своим клапаном, он никак не связан с ОЖ.patriot001 писал(а): Я бы уточнил - глянуть в первую очередь надо рабочий клапан теплообменника он мог прогореть вот и фигачать газы постоянно попробуйте заглушить его прокладкой для начала Загориться чек но если температура стабилизируется то оно
Для начала думаю нужно подтвердить факт прорыва газов в систему охлаждения. Напялю презерватив на горловину расширителя и погазую, наверняка покажет сразу. Ну а дальше уже выводы делать.
- patriot001
Re: Греется ивеко
Если бы газы прорывались в теплообменнике то в тосоле будет плавать сажа обратите на это внимание ну и заглушите клапан - увидете прогорел он или нет
- Larans
- car: УАЗ 3163, 2014 г.в.
Re: Греется ивеко
Прочитал тему (частично), насколько понял решения так и не нашли? А вот в минувшее воскресенье заметил, что уазик стал греться на ходу (по трассе 80-90км.ч.). Карлсон сработал, температура упала до 80, далее опять набор температуры в верх, снова карлсон и т.д. О машине, 2011 г.в., 160т.км пробегу, 35 тапки, ГП4.6, радиатор медный трехрядка, все патрубки на круг армированный силикон, подтеков нет. С этими параметрами на майские (в этом году) ездил на охоту (470км. в один конец), по трассе температура держалась в районе 80 градусов, БК нету, поэтому инфа с приборки. Сейчас что-то случилось и машинка греется на ходу... Полез на днях под капот, увидел, что на патрубке который идет от расширительного бачка и до двигла у самого двигла ослаблен один хомут и под ним подтеки антифриза, во круг все немного так же забрызгано, если бы не свежие подтеки на аккуме не заметил бы наверное, закрепил хомут, антифриз доливать не стал, там и так чуть поболее мин... Масла в двигле было кстати чуть меньше минимума, долил пол литра. Подумав о нахождении неисправности, радостно полетел проверять. Но ничего не поменялось, по трассе все равно греется. Товарищ посоветовал проверить термостат в момент пока не сработал карлсон, проверил, верхний и нижний патрубки теплые.
Последнее что делал пару недель назад менял ремень привода агрегатов (кусок отгрызло, скорее всего еще на охоте когда через кусты скакал), недели две наверное назад прошло с тех пор... Ролики не снимали, натяжитель отогнули и скинули ремень, так же поставили обратно... Может в нем дело?
Кто говорит не главное, главное кто считает... (Иосиф Виссарионович Сталин)
- bazalt72
Re: Греется ивеко
Насчёт сажи не согласен, если к примеру появилась масипусенькая дырочка то газы на повышенных переть будут точно, а вот сажа как таковая навряд ли, продукты горения просто сразу будут растворяться в тосоле. А кто его там особо на прозрачность проверял? Но если честно то, что тосол мутнеет я замечал.patriot001 писал(а):Если бы газы прорывались в теплообменнике то в тосоле будет плавать сажа обратите на это внимание
- bazalt72
Re: Греется ивеко
Да у твоего уазика в общем нормальное поведение. Ремень на мой взгляд не при делах, не визжит значит норма.У меня кстати ветка раз залезла под ремень, ремень повдоль расслоился и несильно но перекособочило натяжной ролик, я так три месяца и ездил на четырёх ручьях и с кривым роликом.Larans писал(а):Прочитал тему (частично), насколько понял решения так и не нашли? А вот в минувшее воскресенье заметил, что уазик стал греться на ходу (по трассе 80-90км.ч.). Карлсон сработал, температура упала до 80, далее опять набор температуры в верх, снова карлсон и т.д. О машине, 2011 г.в., 160т.км пробегу, 35 тапки, ГП4.6, радиатор медный трехрядка, все патрубки на круг армированный силикон, подтеков нет. С этими параметрами на майские (в этом году) ездил на охоту (470км. в один конец), по трассе температура держалась в районе 80 градусов, БК нету, поэтому инфа с приборки. Сейчас что-то случилось и машинка греется на ходу... Полез на днях под капот, увидел, что на патрубке который идет от расширительного бачка и до двигла у самого двигла ослаблен один хомут и под ним подтеки антифриза, во круг все немного так же забрызгано, если бы не свежие подтеки на аккуме не заметил бы наверное, закрепил хомут, антифриз доливать не стал, там и так чуть поболее мин... Масла в двигле было кстати чуть меньше минимума, долил пол литра. Подумав о нахождении неисправности, радостно полетел проверять. Но ничего не поменялось, по трассе все равно греется. Товарищ посоветовал проверить термостат в момент пока не сработал карлсон, проверил, верхний и нижний патрубки теплые.
- Larans
Re: Греется ивеко
Повторюсь, на майские ездил на охоту 470км в один конец и ничего не грелось, как туда, так и обратно (температура была в районе 80 градусов всгда). Сейчас это вдруг вылезло. Так что ни о каком нормальном поведении речи быть не может, что-то не так... Вопрос что крякнулось? :DДа у твоего уазика в общем нормальное поведение.
- bazalt72
Re: Греется ивеко
Вот понятие "Греется на ходу" какое то размытое. Ивеки на патрах всю жизнь при стабильно высокой нагрузке грелись и остывали ступеньчато. Разогрев почти до красного сектора потом сброс до до 80. Но жидкость при этом не кидало.
- Larans
Re: Греется ивеко
Поясняю. Едешь по трассе 80-100 км.час, без пробок (протяженность маршрута 70км примерно), скоростной режим практически стабильный, в таком режиме температура у меня всегда была в районе 80 градусов. А сейчас она растет до красной зоны, затем включается карлсон и скидывает ее обратно до восьмидесяти. И так по кругу. Т.е. такое ощещение, что идешь не по трассе, а по разбитой глиняной грунтовке после дождя на понижайке с тапкой в пол.Вот понятие "Греется на ходу" какое то размытое. Ивеки на патрах всю жизнь при стабильно высокой нагрузке грелись и остывали ступеньчато. Разогрев почти до красного сектора потом сброс до до 80. Но жидкость при этом не кидало.
А стабильно высокая нагрузка это какая? Цемент не везу, на буксире никого нет... Колеса и силовики не так уж и много прибавляют в весе учитывая максимальную нагрузку для этой машины...
- patriot001
Re: Греется ивеко
Что примечательно - в обоих случаях пробег в районе 150 тыс км причина возможно одна думается виноват все же клапан- либо прогорел либо завис в открытом положении ведь на скорости он должен быть закрыт а проблема как раз на постоянной скорости кто- нибудь уже попробует его заткнуть?
- Larans
Re: Греется ивеко
А вот по поводу ЕГР припоминаю, что как раз в прошлом году по весне загарался он на приборной панели (может и не он), в январе когда машина замерзла и еле еле завел так же загорелся, потом прочихался и все ок стало... Если на приборной панели именно этот индикатор, то он периодически дает о себе знать... В общем заказал термостат и датчик, далее в ближайшие выходные методом тыка будем смотреть что полетело и оно ли это вообще...
- Sergey 326
Re: Греется ивеко
Да . к сожалению , проблема перегрева так и не решена. Не причем здесь ни клапан . ни теплообменник выпускных газов . ни наш радиатор.
Себе к лету провел ряд модернизаций- давно зглушен клапан ЕГР
- снят ( и даже продан ) теплообменник
- кастрирован кондиционер ( рабочий )
- установлен новый медный Оренбуржский радиатор и силиконовые патрубки от Саллерс.
А перегрев ( пусть и штатный ) - как был . так никуда и не делся.
Собираюсь поменять термостат и , возможно . ставить доп. радиатор.
- patriot001
Re: Греется ивеко
Сергей привет вот доп радиатор- вещь у меня вазовский печной ( читай выше) в переднем поддоне туда можно в 2 раза больше запихнуть недавно вернулся с алтая с прицепом500 кг и в машине8 чел( так получилось) v по трассе постоянно за сотку и жара на улице - максимально в подъемчиках видел 86 это у меня Т вкл 2 го эл вента первый включаю вручную внизу подъема Диффузора и эл муфты ты знаешь у меня нет Осталось на семинском испытать в этом году так что решение хорошее И еще заметил- нельзя давать разогреваться двигу до 96 а это Т в районе первого цилиндра где стоит датчик значит у 4 го возможно уже за сотку у себя начинаю тушить зл вентом уже с 83 и байпас печного контура который я реализовал приходит очень удачно между 3 м и 4 м цилиндрами подмешивая охлажденный рассол
Re: Греется ивеко
Можно фото как это выгледит.patriot001 писал(а):Сергей привет вот доп радиатор- вещь у меня вазовский печной ( читай выше) в переднем поддоне туда можно в 2 раза больше запихнуть байпас печного контура который я реализовал приходит очень удачно между 3 м и 4 м цилиндрами подмешивая охлажденный рассол
- Larans
Re: Греется ивеко
Вчера нагрузившись коньяком на днюхе товарища полез в час ночи смотреть нет ли новых подтеков антифриза. И обратил внимание на уровень антифриза в расширительном бачке ткнув в его горловину фонариком увидел, что жижи то меньше минимума и сам бачок стоит немного под наклоном. Долил туда жижи до максимума с учетом наклона и сегодня до работы доехал без помощи карлсона, температура держалась 80+. Поеду сегодня в область и посмотрю как по трассе себя поведет. Бухло двигатель прогресса! :D
- patriot001
Re: Греется ивеко
Ильнур ну что там фотать Ставишь краны на вход в печку и на выход из нее через тройник направляешь печной поток под правое крыло затем в грязезащитный поддн который впереди- там лежит радиатор дальше под левое крыло и тройником в обратку печки на этой магистрали тоже нужен кран надеюсь понятно описал Еще есть мысль воткнуть в этот поддон вентилятор от компа и подключить его параллельно эл венту потребляет он мало а помогать будет особенно в затяжных подъемах где бывает обдув слабый Ты можешь смоделировать эффективность этой системы включив печку когда двиг будет греться и поймешь надо оно тебе или нетИльнур02 писал(а):Можно фото как это выгледит.patriot001 писал(а):Сергей привет вот доп радиатор- вещь у меня вазовский печной ( читай выше) в переднем поддоне туда можно в 2 раза больше запихнуть байпас печного контура который я реализовал приходит очень удачно между 3 м и 4 м цилиндрами подмешивая охлажденный рассол
Re: Греется ивеко
Все понял спасибо. Вот что хотел еще узнать, а хватит ли помпы прокачать всю магистраль.
- patriot001
- Larans
Re: Греется ивеко
Прокатился в область, все равно на скорости греется и включается карлсон, не так быстро как до этого, но греется. Сегодня привезут термостат и клапан ЕГР, попробую заменить и посмотреть, что будет...
И такой еще вопрос, воздушная пробка может быть?
Re: Греется ивеко
Кто подскажет.
При езеде по трассе, температура держится около сотни, всегда крутится 1 электровентилятор. Основной в работу не вступает. Хотя, как мне кажется, раньше паюервым включался основной.
Выкпутил датчик и нагрел зажигалкой. Включился электро, а затем основной.
Re: Греется ивеко
А почему от зажигалки включился?Ильнур02 писал(а):Может реле закислело или пред перегорел
- bazalt72
Re: Греется ивеко
На днях прохватил 600 км по трассе до Красноярска и обратно. Всю дорогу следил за температурой и режимами и все-таки пришёл к выводу, что с термостатом явные нелады. На скорости до 90 км/ч можно ехать, не напрягаясь темпер не лезет но только стоит превысить обороты свыше 2450-2500 как температура очень быстро поднимается и выбрасывает воду. Целый день дергался по Красноярску, вообще без проблем всё работало штатно. После очередного выброса жидкости обнаружил на расширителе кусочек синей резинки на ощупь как силикон. Причём выпал он из пробки бачка, т.е. из системы. Я если честно не помню таких прокладок, в смысле, куда я в двигателе лазил таких резинок не встречал.
По возвращении все-таки решил проверить газит ли двигатель в систему охлаждения. Вот что получилось.
На мой взгляд газы не прут и теплообменник цел.
- patriot001
Re: Греется ивеко
Не знаю газит он или нет но на оборотах стоит отлично - так держать ! А вот моя овечка сюрприз приподнесла- после тяжелой поездки с полной загрузкой 1200 км мозг перепрошился- налегке прет как ужаленный в гору легко 120 набирает я недавно здесь об этом мечтал - адоптация однако! Попробовал по прямой ехать 140 минут 5 температура держится 83 как вкопанная без вкл вентиляторов раньше такого не было это я про доп радиатор правда погода прохладная + 15
- Larans
Re: Греется ивеко
Поменял термостат, разницы не заметил, греется. Все как и было, старый правда пока в кастрюльке не грел... Дали совет тут, может датчик какой неправильную инфу дает? Реальная температура 80, датчик переглючило и думает, что 100, включается карлсон, скидывает до 60 и так по округу...
