Греется ивеко
DanyaLeva
Греется ивеко
Сообщение DanyaLeva » Пн авг 21, 2017 18:10
Дробильщик писал(а): Мало данных, начнём с первого, что с термостатом?
Если он негодный, то радиатор будет холодный, а мотор кипеть.
я пока ничего не могу понять, так как машину взял несколько ней назад, думал, что дело в антифризе, решил поменять, а там попросту была вода. Вечером проверю и отпишусь. Большое спасибо!
Отправлено спустя 2 часа 18 минут 1 секунду:
DanyaLeva писал(а): Мало данных, начнём с первого, что с термостатом?
Я потрогал радиатор, верхний и нижний патрубок-все горячее. На месте когда газую температура держится 80-85, но стоит поехать, то сразу за 100 переваливает. А еще когда газовал несколько раз появлялась ошибка EDS.
Бамбр
Греется ивеко
Сообщение Бамбр » Чт июл 02, 2020 07:17
После чистки системы вентиляции двигателя стало заметно лучше. Не как на новом, но 110 едет и не греет до вентилятора и под сброс газа или при переходе на скорости на нейтраль по датчику сразу видно уменьшение температуры
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
