Дело ваше,ждите.Да и насчет 2,5 бара я бы не согласился.Давит он нормально,бывало и резинку выдавливало из под датчика воды.Павел Днепр писал(а):Давление к насосу примерно 2.5 Бар. Эти рукава легко и долго выдерживают давление 10 Бар . В механизмах такие рукава работают довольно долго, в зависимости от производителя. какие то дольше, какие то ветшают раньше. Резкое их разрушение при таком малом давлении маловероятно. К тому же в данном случае они на виду, если что видно будет, как трескаться начнут.
ФТОТ на F1A
УАЗ-ПАТРИОТ-IVECO F1A Limited 2008г.400 тыс км.
- Павел Днепр
